12.12.2014, 22:47 #46
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Потому, что зимой промерзают колени, появляется лёд и телескоп не может свободно опускатся. Прикол этого телескопа в том что если хоть на сантиметр прослабнет трос одного из колен...... трындец! Слетает нижний трос, закусывает, и ни туда ни сюда. Только на обрыв! Обязательно при опускании нужно тянуть за верхний ярус оттяжек.
Тогда всё в порядке. Осталось дождаться весны!
12.12.2014, 23:02 #47
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
На втором колене стоит планка, которая не дает соскочить тросу с ролика. Это я седня увидел. А остальные колена вроде закусывать нечему..
Ладно, посмотрим.. телескоп на чердаке, там тепло, за полтора суток стечет лишняя влага.
А про веревку за верхнее колено я вспомнил только тогда, когда выдвинул уже наполовину.
Нетъ.. В воскресенье!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.12.2014, 23:11 #48
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Техническое описание.
http://electropribor.ru/files/tohzh4.115.120.pdf
Стр.4.
Работоспособность телескопической мачты обеспечивается в интервале температур от минус 50 до плюс 50 С, при скорости ветра до 30 м/с.
Паспорт.
http://electropribor.ru/files/hzh2.0...2g_br_s_pr.pdf
Стр. 3
3. Основные технические данные и характеристики
3.1. Мачта телескопическая ХЖ 4.115.120-01, входящая в комплект устройства мачтового, предназначена для подъема и опускания антенного устройства, не создающего крутящего момента вокруг вертикальной оси.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.12.2014, 00:13 #49
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
еще там внизу в районе фланца с днищем которое с квадратным направляющим выступом, есть дренажное отверстие. Дуть регулярно, иначе водичка замерзнув разорвет
UA1ZAP
13.12.2014, 01:07 #50
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Можно ли увеличить грузоподъёмность этого телескопа ,если к примеру у 12м мачты убрать верхние 2 колена?
Алексей (RA3POY)
13.12.2014, 01:12 #51
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
13.12.2014, 01:41 #52
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
От чего зависит грузоподъёмность?От диаметра троса или от размеров самих колен?
Алексей (RA3POY)
14.12.2014, 11:14 #53
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3665
14.12.2014, 12:14 #54
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
А как понять,что предел прочности 4мм троса за тонну http://www.cqham.ru/wire.htm ,а масса поднимаемого груза 35кг?
Алексей (RA3POY)
14.12.2014, 13:58 #55
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Расчёт весьма прост:
Рразр= КхР мах.
Где Р разр-разрывное усилие троса.
К- коэф-т запаса прочности.
Рмах-максимальный вес груза.
Не следует думать, что это чистый вес на вершине мачты.
В данном случае, это вес , + нагрузка от растяжек( вертикальная составляющая).
Сняв 2 колена, грубо можете увеличить вес антенна + редуктор, на величину веса
2-х колен.
Чем меньше угол между растяжкой и мачтой, тем больше нагрузка на мачту.
Я не говорю, уже что при этом требуется (априори) увеличивать диаметр оттяжки.
Если вместо 3-х, ставим 4....
Следует и это учитывать.Последний раз редактировалось UA3GFX; 14.12.2014 в 14:20.
Павел UA3GFX
14.12.2014, 15:39 #56
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Я сбоку в самом низу в первом колене просверлил дырочку, если нижнее дренажное отверстие засорится.
Сегодня погода благоприятствовала, пасмурно, маловетрие и +2.
Поднял телескоп, собрал квадраты обратно.
Но до самого верха не задирал, оставил по счетчику 11,5 метров примерно.
Доволен как удав..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.12.2014, 15:59 #57
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
С такой формулой получается запас прочности в 40-50раз.Как я понял ,то должен лопнуть трос при превышении нагрузки.На практике же чаще получается ,что сами трубы-колена ломаются.А трос обрывается исключительно из-за ржавчины-сгнивания и залахмачивания из-за отсутствия смазки.Наверно всё-таки дело в толщине стенок секций и другого конструктива внутри мачты.И почему у мачт с индексом 08 и 09 при одинаковой высоте 13,9м разная грузоподъёмность 45 и 30кг?Разный диаметр тросов они имеют?
Последний раз редактировалось RA3POY; 14.12.2014 в 16:09.
Алексей (RA3POY)
06.07.2015, 14:40 #58
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
На моей мачте удалены 2 колена.
В верхнее колено(Ф66 мм) вставлена труба ф65 с буртиком.
Ф65 -0.5 мм.
Между мачной и трубой стоит подшипник № 8113.
Цена 197 рублей!!!!!!
Помещён ( просто одет) в ванночку из пластиковой банки с ИП-1.
На мачту передаётся только вертикальная нагрузка.
Усилия от порывов ветра- растяжками,закреплёнными за ОПУ(опорно, поворотный, узел).Павел UA3GFX
06.07.2015, 14:42 #59
16.11.2015, 17:44 #60
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Отдали телескоп от Р-140 с 5-ю выдвижными коленами, а на нём нет одного хомута для крепления узла лебёдки к стволу мачты. Сделать, конечно, не проблема, но я дал объявление по поводу родного. Один товарищ отозвался, но у него телескоп с 8-ю коленами. Так вот вопрос, у них лебёдки и диаметр ствола одинаковые или нет?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
