Страница 6 из 31 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 451
Like Tree149Спасибо
Тема: Телескоп Р-140
  1. #76
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    Посмотрел устройство телескопа, думаю вполне можно проводить демонтаж колен в вертикальном положении.
  2. #77
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    Или обязательно в горизонтальном положении?
    Да это вообще не вопрос. С лежачей удобнее.
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    На днях залил основание и установил телескоп,
    Забетонировал на глубину 1,2 м отрезок толстостенной трубы внутр.диам. 18 см.
    Труба над землёй 85 см., засыпал трубу песком. Установил мачту основанием на песок.
    Между концом трубы и "дном" редуктора - 5 см. У мачты предварительно снял два колена,
    На их место поставил RM50,G450. К не выдвинутой мачте прикрутил трёх метровую трубу -
    монтажную мачту высотой 3 м. На ней укрепил траверсу антенны и стал монтировать RQ23.
    Весьма удобно. Почти всё делал ,стоя на земле.Ослаблял крестовины, проворачивал, и вот
    нужное место у тебя под носом. Когда всё смонтировал и закрепил, установил три яруса
    растяжек. Особое внимание - верхнему - четыре растяжки с углов RM50, карабинчиками
    и почаще проверять натяжение. На других бывало прокручивало, срывало рейку на колене.
    Стоя на маленькой лесенке, одной рукой, на выжимку, другой держался за мачту, перенёс
    антенну в сборе на площадочку RM50/
    Можно поднимать.Для RQ23 cобраной по инструкции изготовителя все настройки в норме.
    На истину в последней инстанции не претендую! У меня вот так. Пошёл десятый год. Работаю.
    у кого СДЕЛАНО по другому, с удовольствием послушаю.
    ИнженЭров-ТеорЭтиков - "видимо," "могет быть" и т.д., и т.п. просьба не шебутиться.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Тем самым заткнул дренажное отверстие в основании мачты...
    Я как то установил такую мачту прямо на землю. Точнее на 4 кирпича уложенные так что между ними получилось квадратное углубление под соответствующий выступ в днище основания. Дренажного отверстия в нем просто не заметил и о последствиях не подумал. Телескоп поднял. Через год понадобилось его опустить. Опускаю и вижу что из него вода течет в месте крепления лебедки. Не мудрено, год по стволу телескопа стекала дождевая вода, которой деваться было не куда...
    Сейчас у меня стоит такой телескоп. В качестве основания является асбестовая труба, видимо неудачная скважина, оставшаяся от предыдущего хозяина дома. Труба торчит из земли примерно на 10-15см. Сварил из кусков арматуры основание вокруг этой трубы и скважина является дренажом.
  4. #79
    11.07.2012
    76
    819
    241
    278
    Да нет, Василий,всё там есть,всё там заранее предусмотрено. Всё стекает и из мачты, и из
    трубы. ЭТО лет 50 (пятьдесят) назад пройдено, на первых мачтах доставшихся.А здесь всё
    описывать так "Тихий Дон" получится.Тем более, что здесь ребята, на этот ньюанс НЕОДНОКРАТНО
    указывали. Cори.
    Off, Вот бы кто из скучающих знатоков научил перекладывать в посты фото...Кое что есть интересное.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Нажимаем вот на эту "пимпочку".... выбираем фото и загружаем.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    69
    455
    295
    34
    [QUOTE=RN6L;1291854]Тем самым заткнул дренажное отверстие в основании мачты...
    У меня была похожая ситуация, только хуже. Мачта простояла несколько лет, при опускании, мачта просто резко сложилась. При разборке увидел, что основной трос, просто сгнил. Дренаж необходимо проверять, иначе будут проблемы.
  7. #82
    11.07.2012
    76
    819
    241
    278
    To: RX4CD, спасибо,Сергей, я в личку напишу...
  8. #83
    11.07.2012
    76
    819
    241
    278
    Многие здесь об этом...
  9. #84
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    трубы.
    Даже не могу представить, как это может правильно происходить учитывая что:
    Даже если предположить что вода хорошо уходит через песок и далее в дренажное отверстие в трубе. Но это летом... А как зимой в наших широтах, когда дожди сменяются морозами по паре раз за неделю а то и в течении суток? В смысле ночью мокрый песок смерзается и перестает пропускать воду. Днем идет дождь и вода через замерзший песок не уходит...
    Кстати, зачем в трубе песок?
  10. #85
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    38
    93
    13
    23
    Сегодня удалось позаниматься телескопом, в вертикальном положении снял 2 колена без проблем. Всем спасибо
  11. #86
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    Всем привет!
    Занимаюсь сейчас переборкой телескопа р-140 версия 12 метров, 7 колен.
    Требуется замена нижнего троса (в лебедке). Замер штангенциркулем дает 5.2мм. Там действительно пятерка или это шестерка подвытянулась так?
    (Оказывается в нашей деревне найти трос гостовский, да еще и со стальным сердечником - проблема!)
  12. #87
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Цитата Сообщение от RL6LP Посмотреть сообщение
    ...трос гостовский, да еще и со стальным сердечником...
    а были ли такие? Всегда думал, что сердечник должен быть из растительных или синтетических волокон.
  13. #88
    RZ9U
    Гость
    Дабы не плодить темы , решил написать здесь.
    Коллеги подскажите , может у кого есть , или кто знает где можно приобрести данный телескоп. (см. вложение).
    Или аналогичный. Хочу поставить на него SAY-3-16.
Название:	Снимок экрана 2017-09-18 в 16.03.15.png
    Заранее спасибо за любою помощь !!!
  14. #89
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Можно новую на заводе, но дорого Мачты телескопические
    Можно б/у на фирме «Мир радио» Телескопические мачты с лебедками купить в интернет магазине mirradio.ru
    - дешевле.
    Можно на доске объявлений QRZ.RU – ещё дешевле.
    Можно самому поиском в интернете заняться.
    Имейте в виду, что у сильно бэушных мачт случаются обрывы троса из-за коррозии.
  15. #90
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    совсем не от коррозии они рвутся, а из-за неверных действий.
    RZ9U, в личку сбросил Вам сообщение.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп от Р-409
    от RZ7K в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 05:59
  3. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:33
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 09:37
