27.10.2016, 22:05 #76
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Посмотрел устройство телескопа, думаю вполне можно проводить демонтаж колен в вертикальном положении.
EW8RX
28.10.2016, 08:40 #77
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
Да это вообще не вопрос. С лежачей удобнее.
Забетонировал на глубину 1,2 м отрезок толстостенной трубы внутр.диам. 18 см.
Труба над землёй 85 см., засыпал трубу песком. Установил мачту основанием на песок.
Между концом трубы и "дном" редуктора - 5 см. У мачты предварительно снял два колена,
На их место поставил RM50,G450. К не выдвинутой мачте прикрутил трёх метровую трубу -
монтажную мачту высотой 3 м. На ней укрепил траверсу антенны и стал монтировать RQ23.
Весьма удобно. Почти всё делал ,стоя на земле.Ослаблял крестовины, проворачивал, и вот
нужное место у тебя под носом. Когда всё смонтировал и закрепил, установил три яруса
растяжек. Особое внимание - верхнему - четыре растяжки с углов RM50, карабинчиками
и почаще проверять натяжение. На других бывало прокручивало, срывало рейку на колене.
Стоя на маленькой лесенке, одной рукой, на выжимку, другой держался за мачту, перенёс
антенну в сборе на площадочку RM50/
Можно поднимать.Для RQ23 cобраной по инструкции изготовителя все настройки в норме.
На истину в последней инстанции не претендую! У меня вот так. Пошёл десятый год. Работаю.
у кого СДЕЛАНО по другому, с удовольствием послушаю.
ИнженЭров-ТеорЭтиков - "видимо," "могет быть" и т.д., и т.п. просьба не шебутиться.Валерий, UA6BA
28.10.2016, 08:55 #78
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Тем самым заткнул дренажное отверстие в основании мачты...
Я как то установил такую мачту прямо на землю. Точнее на 4 кирпича уложенные так что между ними получилось квадратное углубление под соответствующий выступ в днище основания. Дренажного отверстия в нем просто не заметил и о последствиях не подумал. Телескоп поднял. Через год понадобилось его опустить. Опускаю и вижу что из него вода течет в месте крепления лебедки. Не мудрено, год по стволу телескопа стекала дождевая вода, которой деваться было не куда...
Сейчас у меня стоит такой телескоп. В качестве основания является асбестовая труба, видимо неудачная скважина, оставшаяся от предыдущего хозяина дома. Труба торчит из земли примерно на 10-15см. Сварил из кусков арматуры основание вокруг этой трубы и скважина является дренажом.73! Василий, ex RZ6MX
28.10.2016, 09:31 #79
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
Да нет, Василий,всё там есть,всё там заранее предусмотрено. Всё стекает и из мачты, и из
трубы. ЭТО лет 50 (пятьдесят) назад пройдено, на первых мачтах доставшихся.А здесь всё
описывать так "Тихий Дон" получится.Тем более, что здесь ребята, на этот ньюанс НЕОДНОКРАТНО
указывали. Cори.
Off, Вот бы кто из скучающих знатоков научил перекладывать в посты фото...Кое что есть интересное.Последний раз редактировалось UA6BA; 28.10.2016 в 09:37.
Валерий, UA6BA
28.10.2016, 09:50 #80
28.10.2016, 10:02 #81
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
[QUOTE=RN6L;1291854]Тем самым заткнул дренажное отверстие в основании мачты...
У меня была похожая ситуация, только хуже. Мачта простояла несколько лет, при опускании, мачта просто резко сложилась. При разборке увидел, что основной трос, просто сгнил. Дренаж необходимо проверять, иначе будут проблемы.Александр ex.UA0ABL since 1971.
28.10.2016, 10:27 #82
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
To: RX4CD, спасибо,Сергей, я в личку напишу...
Последний раз редактировалось UA6BA; 28.10.2016 в 10:34.
Валерий, UA6BA
28.10.2016, 10:30 #83
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
28.10.2016, 14:16 #84
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Даже не могу представить, как это может правильно происходить учитывая что:
Даже если предположить что вода хорошо уходит через песок и далее в дренажное отверстие в трубе. Но это летом... А как зимой в наших широтах, когда дожди сменяются морозами по паре раз за неделю а то и в течении суток? В смысле ночью мокрый песок смерзается и перестает пропускать воду. Днем идет дождь и вода через замерзший песок не уходит...
Кстати, зачем в трубе песок?73! Василий, ex RZ6MX
02.11.2016, 18:47 #85
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Сегодня удалось позаниматься телескопом, в вертикальном положении снял 2 колена без проблем. Всем спасибо
EW8RX
29.12.2016, 09:09 #86
- 24.02.2011
- Волгодонск
- 133
- 34
- 30
Всем привет!
Занимаюсь сейчас переборкой телескопа р-140 версия 12 метров, 7 колен.
Требуется замена нижнего троса (в лебедке). Замер штангенциркулем дает 5.2мм. Там действительно пятерка или это шестерка подвытянулась так?
(Оказывается в нашей деревне найти трос гостовский, да еще и со стальным сердечником - проблема!)73 Олег RL6LP (ex RN6LOT)
29.12.2016, 09:36 #87
18.09.2017, 12:17 #88RZ9UГость
18.09.2017, 17:28 #89
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Можно новую на заводе, но дорого Мачты телескопические
Можно б/у на фирме «Мир радио» Телескопические мачты с лебедками купить в интернет магазине mirradio.ru
- дешевле.
Можно на доске объявлений QRZ.RU – ещё дешевле.
Можно самому поиском в интернете заняться.
Имейте в виду, что у сильно бэушных мачт случаются обрывы троса из-за коррозии.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
18.09.2017, 18:20 #90
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
