Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 218
Тема: Телескоп Р-140
    Радиолюбитель
    18.06.2009
    Ярцево
    35
    212
    49
    19
    Телескоп Р-140
    Здравствуйте форумчане.Может кто нибудь подскажит по существу или даст совет.Случилось следующее:при подъеме антенны на рабочую высоту перекосило зажим.После разбора и устранения причины(вылетел трос из пазов в нижней секции)скоба пришла в негодность .Вот и думаю как поступить дальше.Искать новую или возможно что то сделать?
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,030
    2189
    Да вроде ничего не отломалось... Разобрать и отрихтовать прои помощи молотка и какой то матери видимо можно.
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,924
    3106
    1654
    Даже если отрихтуется и станет на свое место, то былой прочности не будет. Я бы попробовал сделать новый, из стали. Согнуть так, как родной был, вряд ли удастся, ну, если только специалисту. Можно применить сварку. И сделать его из нескольких деталей.
    У самого такая стоит на крыше уже лет 8. Была еще одна, для запчастей, некомплектная и неисправная. Осталось пара труб. А вот такие штуковины, помню, сдал в утиль (старый xxxxx). А теперь , думаю, самому могло бы пригодится. Сколько раз зарекался ничего не выбрасывать!!
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    3,810
    1142
    3274
    Эх, знать бы, где упадёшь...
    Радиолюбитель
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    334
    364
    Полностью согласен. Ничего страшного нет.Крыша плоская, опустите, разберите узел и поправьте где погнулось. Обязательно нужно делать регламент т. е. периодически смазывать все и вся хотя бы солидолом.
    Радиолюбитель Аватар для R0TA
    01.08.2014
    311
    188
    135
    После смазки вероятность того, что через пару лет придется раздирать с большим усилием все секции очень велика. Лучше отмыть от всякой старой смазки.Тогда он будет ходить нормально. Мазать можно только тросы.
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,570
    2153
    1928
    Хм, подрихтовать. Кто нибудь задумывался, а для каких антенн изначально разрабатывалась данная мачта, это когда конструктор сидя за кульманом рассчитывал прочностные характеристики всех её узлов....... Правильно, для маленьких УКВ антенн, а при установке вращающихся КВ антенн с их рычагами и нагрузками (в том числе и на скручивание), трубы мачты висящие на тонких тросиках, испытывают совсем другие нагрузки особенно при повороте антенны, может в этом всё дело?
    Радиолюбитель Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    48
    492
    198
    296
    У топикстартера RM-50 стоит, так что сручивание можно не считать. Да и антенна, судя по тому что видно на фото, не особо тяжелая.
    Радиолюбитель
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    44
    1,386
    579
    348
    Если верхний ярус оттяжек закрепить не за саму мачту,
    а за узел крепления поворотки, то на саму мачту передаются
    в большей степени вертикальная нагрузка. А момент горизонтального
    проворота гасится за счет свободного хода узла крепления поворотки,
    вставленного в верхнюю трубу самой мачты. Лет двадцать использую
    такую мачту, раз в год смазываю тросики. Пока проблем не возникало.
    Радиолюбитель
    15.01.2007
    Mytishchi
    156
    9
    3
    Вечер добрый!
    Из опыта эксплуатации таких телескопов..
    Два года в заполяре... морозы в те года и ниже 50 быввали.. - выдерживали!
    С 98 в эксплуатации такой же - TH3MK4, поворотка G800SDX, без верхнего колена...
    Да.. их надо опускать и делать регламент, убедился сам.. - долгое время не опускал,
    в самом станке, с редуктором, скапливается и замерзает вода... вследствие
    чего внутренний стакан ржавеет, а тросик перегнивает. При попытке очередного спуска
    для регламента - трос оборвался, телескоп сложился но не до конца... Антенна, отдаю
    ей должное - выдержала..
    Итог регламента - полное снятие антенны, полная разборка телескопа, замена тросика,
    водружение в обратной последовательности... но теперь и чистка дренажных отверстий
    и впрыск силиконовой антикорозийной смазки...
    Не наступайте на чужие грабли.
    И еще для Михаила - если нет запасной скобы - опустите антенну, выровняйте скобу,
    и как правильно написал RX4CD - поскольку не будет былой прочности - приварите
    для усиления неширокую пластинку... - хуже не будет.
    Удачи в регламенте... до холодов!
    Радиолюбитель
    18.06.2009
    Ярцево
    35
    212
    49
    19
    ВОТ И САМИ АНТЕННЫ
    ВЧЕРА СТОЯЛА XL222,СЕГОДНЯ УСТАНОВИЛ HB32SX.ПОЭТОМУ МАССА АНТЕНН НЕ ПРЕВЫШАЛА 20КГ.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UA3LCC
    27.10.2007
    г.Вязьма
    111
    49
    39
    Цитата Сообщение от RN3DK Посмотреть сообщение
    ...опустите антенну, выровняйте скобу и приварите
    Я бы приварил её по верхнему краю перпендикулярно скобе - миллиметров 20-25 шириной и 5-10 толщиной.
    Естественно, изогнув (или вырезав) по форме скобы.
  13. #13
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,570
    2153
    1928
    Вы хотите сказать, что тот самый конструктор (который сидел за кульманом ) если бы ему поставили задачу сконструировать мачту для RM-50 или др. подобной антенны на КВ с длиной элементов по 10 м. и имеющей редуктор её вращения (!) сделал такую же мачту? Сильно сомневаюсь. Я не конструктор механических изделий, но мне как то думается что в подобном случае он использовал бы жёсткую конструкцию мачты типа ферма и практика это подтверждает.
    Следует помнить что в такой телескопической мачте всё висит на тросиках, нагрузка передаётся на шкивы и их оси, а с позиции механики и воздействия сил на элементы мачты, маленькая дискоконусная УКВ антенна и наши КВ антенны (любая) это не одно и то же. Любители конечно не тот конструктор и исходят прежде всего из своих возможностей, в основном из финансовых, зачем покупать (делать) ферму если можно приспособить БУ армейский телескоп предназначенный для быстрого развёртывания р/ст на новом месте. Наверняка будут приводится примеры "а вот у меня стоит и ничего ....", конечно стоит (у любой механической конструкции есть запас прочности), но не удивляйтесь если в любой момент там что то переклинит, соскочит или оборвётся.
  14. #14
    22.01.2003
    7,030
    2189
    На нижней крышке мачты есть дренажное отверстие. Если оно не забито и подпятник мачты сделан так чтобы вода могла из мачты вытекать то эта проблема не возникает.
  15. #15
    22.01.2003
    7,030
    2189
    R3MM, Евгений, проблема, описанная в этой теме вызвана не вращением антенны а неаккуратным подъемом. Могу предположить (сам на эти грабли наступал) что тросик соскочил из за того что перед подъемом телескоп был сложен без нагрузки.
    Ну а конструктора я бы не стал хвалить. Сконструировать мачту, которая весит 80 кг, имеет высоту всего 12м и использовать ее для подъема легких веревок, это шедевр конструкторского искусства... Возможно конечно это не полноценная разработка, а просто убрали верхние колена из такого же в нижней части телескопа, но высотой 16м, у которого верхнее колено порядка 30мм. Потому как мне попадался как то на глаза подобный телескоп такой же высоты, но потоньше в основании.
  1. Телескоп от Р-140
    от UA4ABW в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 12:19
  2. Телескоп от Р-409
    от RZ7K в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 04:59
  3. Что это за телескоп?
    от R9OY в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:33
  4. телескоп
    от kuklin в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.04.2003, 08:37
Яндекс.Метрика
