26.02.2015, 18:28 #1
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
Свободно стоящая мачта
Подскажите, кто использует? Где покупали?
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
26.02.2015, 18:34 #2
Игорь, привет! Есть "свободнопадающая"- бесплатно
Андрей RK7A
" Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
26.02.2015, 20:05 #3
- 03.11.2014
- ASTANA
- 69
- 17
- 12
- 42
Использую с 1995 г.
Пробурена яма диаметр 900 мм, глубина 3,5 метра
Грунт - плотная глина.
Мачта от какого-то шахтного подъемника 50х50 см, секции по 2 метра.
2 секции залиты двумя кубами бетона, 6 штук - сверху ( 12 м.)
При любых работах на мачте колебаний не наблюдалось.
27.02.2015, 08:08 #4
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
В п. Игрим 4 мачты высотой от 10 до 15 метров из трубы 110мм. Бурят два отверстия на глубину 2,5-3м вставляют трубы по 5м и бетонируют. После ставится труба мачты, крепится на нижний шток, подымают мачту автокраном или лебедкой и фиксируют верхним штоком.
27.02.2015, 09:17 #5
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Использую... 30метров... не покупал, помогли добрые люди... обычная осветительная мачта с площадкой на верху...
Самый оптимальный вариант именно осветительная мачта.
Если проехать по старым пром. площадкам, то можно заметить что на многих из них остались брошенные осветительные мачты
высотою от 12 до 40 метров...
Остается только договориться с руководством о том, что бы мачту отдали по цене металлолома... с условием самодемонтажа и самовывоза
Если повезет, то отдадут... Кто ищет , непременно найдет вариант....
Если покупать новую, готовую, то выйдет раз в 10-ть дороже...
Стоит учесть что конструкция тяжелая и без крана ее не установить... ну и фундамент потребуется соответствующий...
Я сделал 4 шт D=400мм бурки по 3 метра глубиной, сделал Закладную арматуру и залил бетоном... это под самой мачтой
Кроме этого сделал для растяжки еще 4 бурки 400мм диаметром и глубиной 3 метра по периметру на расстоянии 3 метров от углов мачты
Сделал в них закладные из арматуры и залил бетоном.... На Все ушло только 4 куба бетона
После подьема мачты с вершины растянул тросами на закладные по периметру... и напряг троса талрепами
Мачта стоит как вкопаная и на ней RQ-64 с повороткой П-12.. общий вес около 160кг
По моим расчетам, я хорошо сэкономил на фундаменте
Понимали антенну вот так....
Последний раз редактировалось UA0SC; 27.02.2015 в 09:27.
Serge, UA0SC
27.02.2015, 18:51 #6
27.02.2015, 20:12 #7
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
