25.03.2015, 21:22 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
На каком расстоянии ставятся анкера для телескопической башни ?
Дано: телескопическая 3-х секционная башня, 18 м, стоит в 6m3 (кубах) бетона. Быват ветра до 30 м/с.
Для подстраховки поставил временный растяжки под разными углами.
Недавно приобрел фирменные анкера с такелажем.
Мне посоветовали расстояние от мачты до анкера рассчитать по формуле длина мачты х коэффициент 0.6.
Планирую ставить анкера примерно в 12 м от мачты.
Это правильно ?
26.03.2015, 09:39 #2
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Не менее половины высоты мачты
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
26.03.2015, 11:02 #3
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.03.2015, 23:17 #4
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
смотрите по географии
чем дальше тем лучше, как сказали выше не менее половины высоты
анкера ставить так, чтобы нагрузка была поперечная, а не продольная (на вытягивание) ибо водичка, мороз...раз несколько тудой-сюдой , хрумхрум и вылетит анкер
а что за антенны планируются ? парусность тоже стоит учесть...IV на 28 или 5 квадратов на 80-ку
_________
если не трудно схемку, картинку, как это должно выглядеть в итоге , параметры самой мачты и планируемых антенн, тогда можно будет дать реальный совет по реализацииПоследний раз редактировалось RU3DUC; 27.03.2015 в 23:23.
RU3DUC
28.03.2015, 00:37 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не менее половины высоты мачты......
......чем дальше тем лучше.....
Ориентироваться всё же лучше на рекомендации производителя подобных мачт, сделав свой чертёж и сохранив пропорции.
На чертеже пунктиром при растяжке 3 ярусами, сплошными линиями 2 ярусами. С помощью транспортира легко определить углы между оттяжками и мачтой, соответственно и расстояние до якоря.
Оттяжки мачты.docЕвгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.03.2015, 01:34 #6
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Телескопическая башня, 3 секции по 7 м. Выдвигается на 18 м. Трехгранная. Спецзаказ - тип по-английски extra heavy duty.
Размер первой секции 0.5 х 0.5 х 0.5 м, самой последней - 0.35 х 0.35 х 0.35 м. Стоит в глиняной почве в перемешку с горной породой. Мини-экскаватор еле яму выкопал. Залили 6 кубов бетона. Поставил на мачту Steppir DB18E: DB18E Yagi | SteppIR, Inc – Antennas for Amateur Radio and Industry
Сначала - без растяжек. Вот что сделал ураган 30 м сек:MW0EDX Steppir DB18E v 106 MPH winds: https://youtu.be/spQSPygW4tM - разнесло в щепки поворотник Yaesu DXC1000. Сейчас поставил PROSISTEL 61.
Steppir в таких ветрах переодически ломается, поэтому меняю на Mosley PRO96: http://static.webshopapp.com/shops/0...ley-pro-96.jpg
Вес DB18E - 50 kg.
Вес PRO96 - 72 kg, бум 11 м, поворотный радиус- 7.62 м.
Анкера поставлю в 12 м - в одной из сторон больше нет места - начинается фермерский забор. Думаюю, для 18 м мачты будет достаточно. Анкера будут в бетоне 0.5 куба. Растяжки из 10 мм специального антенного каната, натяжение разрыва - 1500 кг.
Если растяжки не будут мешать, поставлю DB18E фиксированно как MULT антенну в конце 2-й секции мачты.
Что скажите ?
30.04.2015, 10:27 #7
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Вот, собственно говоря, и готовый проект:
Забетонировал профессиональные анкера от 40 метровой свободно стоящей башни в бетон размером 0.8 х 0.5 м каждый.
Пока использую временные случайные канаты, т.к. буду выполнять другие работы на мачте. Мачта - свободно стоящая, особо прочная. Несмотря на это, после ТАКОГО: https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM - решил подстраховаться. Во время ТОЙ бури разнесло в клочья поворотник Yaesu G-1000. Как провода не оборвала - просто чудо.
73 ! MW0EDX / MW5RПоследний раз редактировалось EA8DIG; 30.04.2015 в 10:32.
30.04.2015, 10:37 #8
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 294
- 1182
Антон! Обязательно нужно подстраховаться дополнительной петлей из троса паралельно талрепу. Талрепы штука хорошая, но..... Для этого даже отверстия есть в анкерах.
73! Vlad R7KBU ex UU4JBU73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
30.04.2015, 11:08 #9
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Точно, резьба дело стрёмное, однажды...потерял равновесие и чтоб не упасть схваллся за трубу у которой было резьбовое крепление, получился большой рычаг и вес приличный, так вот 10 мм гайка соскользнула со шпильки как по маслу. И даже сварка...может быть с дефектом. В таких случаях двойная а то и тройная страховка нужна. Когда валится мачта, двадцати метровые деревья ломаются как спички.
30.04.2015, 11:19 #10
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 239
- 87
- 77
Mastrant | Влияющие силы
Юрий/RW6A
30.04.2015, 11:25 #11
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Мачта особо прочная заказывалась, залили 6 кубов бетона !
Тем не менее, учту. Буду ставить специальный 10 мм канат, разрыв 1550 кг.
30.04.2015, 11:27 #12
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Кстати, антеный канат у меня как раз MASTRANT. $200.00 за 100 м катушку...
