14.04.2015, 19:59 #1
Редуктор П-12НП
14.04.2015, 20:37 #2
- 23.09.2014
- 85
- 179
Была такая проблема. Причина - заржавели тонкие пластинки, которые поочередно надеваются на вал под корпусом электромагнита. Разбирается просто - откручиваются верхние болты и вся конструкция вынимается. После очистки и смазки все устанавливается в обратной последовательности. Подавал питание 27 вольт, ток небольшой.
Александр
R9AE
14.04.2015, 21:05 #3
15.04.2015, 07:21 #4
- 23.09.2014
- 85
- 179
Юрий!
Я написал письмо Алексею RV9UP в "личку", но похоже у Вас "одна контора". Я откручивал "красные" болты селеноида и вынимал всю конструкцию. "Синие винтики" - это крышка подшипника, можно дополнительно смазать. Сами пластинки тормоза тонкие и чередуются по установке, поскольку одни пластинки связаны шлицами с вращающимся валом, другие не вращающиеся с корпусом селеноида. Когда подается питание на селеноид они просто слипаются и происходит торможение вала. В моем случае была ржавчина, которая просто не обеспечивала нормального контакта между пластинками двух видов. Там нужно разбирать и собирать аккуратно, любой изгиб этих пластинок и будет проблема.
Александр
R9AE
15.04.2015, 07:25 #5
- 23.09.2014
- 85
- 179
P.S. Обратите внимание на чередование пластинок при разборке-сборке.
15.04.2015, 18:31 #6
- 02.01.2012
- 46
- 310
- 425
- 1130
Такая просьба, если будет возможность, сфотографировать, собранный узел.
Тут такая проблема. Раньше тормоз вообще не использовали.
Сделали кап ремонт редуктору, захотели использовать тормоз, а он не работает, обмотка звонится, ток потребляет, возможно не правильно собрали пластинки.
Кстати сколько надо подавать напряжения, мы давали 27в., вообще ни как не тормозит.
19.04.2015, 10:50 #7
Здесь фотографии тормоза и пластинок https://yadi.sk/d/DRNdtjDcg5tKP
14.06.2015, 16:43 #8
- 02.01.2012
- 46
- 310
- 425
- 1130
Перебрали очередной П-12НП. Собрали и установили электротормоз, при сборке все пластины были промыты и обильно смазаны ЦИАТИМ-203. Включаю редуктор - вращается, подаю напряжение на тормоз, продолжает вращаться, только обороты падают раза в два. Будет ли он тормозить антенну? Проверить пока не можем, т.к. редуктор ещё на земле.
Вопрос к знатокам, должен ли полностью тормозиться двигатель при включении тормоза?
Может я много смазки наложил?
14.06.2015, 20:29 #9
Смазку с пластин нужно полностью удалить. У нас не тормозил из-за того что когда редуктор лежал на боку на пластинки попало масло из редуктора. если пластинки чистые то редуктор с включённым тормозом невозможно провернуть даже ломом, и когда включён тормоз нельзя включать мотор ведь тормоз для того что-бы антенна свободно не вращалась с выключенным мотором.
Последний раз редактировалось R9VA; 14.06.2015 в 20:32.
14.06.2015, 20:50 #10
- 02.01.2012
- 46
- 310
- 425
- 1130
TNX! Понял, исправим.
Только вот я беспокоюсь, не поржавеют ли?
19.12.2015, 15:45 #11
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Могу показать как более тяжелые антенны у нас сделаны - 15 стек - между антеннами почти 8 м. Делали сами. Тонкий стальной уголок и квадрат, сварочный аппарат и руки мастера )))
19.12.2015, 16:07 #12
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Если я правильно понял, как это устроено, то для меня это выглядит страшновато, хотя будем знать, что у нас есть большие резервы в этом плане, при таком же редукторе. Интересно, если по синей линии приложить сверхусилие, то где лопнет, по красной линии, т.е в "талии" редуктора, или по зелёной линии, т.е. где подвижная часть стыкуется с неподвижной, или ещё где-то?
Николай (UA3TW)
19.12.2015, 17:02 #13
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
19.12.2015, 17:54 #14
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Лет пять стоит, П-12, ну это мой случай, можно применить вращемую площадку через опорный подшипник, редуктор поставьте внутри секции.
20.12.2015, 13:20 #15
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Ой, рисковая конструкция, Роман!
Конечно домов,машин, людей наверно внизу нет, но все-таки меры-бы по переделке стоило принять.
Дай, ей бог, здоровья на многие года.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
