09.06.2015, 09:26 #31
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Уже давно чё то случилось с повороткой, но руки так и не доходят..
От 180 гр по часовой стрелке до 270 крутит почто нормально, далее медленнее, но не мотор, а стрелка. И меняется масштаб. То есть когда антенна уже на востоке то стрелка показывает ...340 гр. И дальше 15-20 гр стрелка и не крутит(ант при этом доходит до 180гр). В чем может быть проблема?
09.06.2015, 09:39 #32
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
скорее всего у вас стандартная проблема-потекли ёмкости по 10n.
09.06.2015, 09:41 #33
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Для меня откровение, что без кабеля связи по включению питания стрелка крутится без управления лево/право. Вроде раньше никогда не замечал. 10 лет поворотке.
Спасибо за советы. буду смотреть.best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW) CHALLENGE 2,4K 9BDXCC DXCC 160
09.06.2015, 09:45 #34
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
09.06.2015, 10:20 #35
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Недавно при грозе, с отключенным кабелем управления и отключенным питанием, НО с включённым в сеть сетевым шнуром. шарахнуло так, что через емкость контактов сетевого выключателя сожгло всё к едрене фене. Теперь стрелка на ПУ вообще не поворачивается. Хотя сама антенны крутится. Вышел из положения тем, что, благо антенна стоит под окном и поставив, зеркало с наружи, вижу куда она поварачивается.
73 : Владислав ex RA3DH
09.06.2015, 10:30 #36
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
09.06.2015, 10:32 #37
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
Добрый день!
а у меня вот такое с этой повороткой ....антенна крутится а стрелочка на пульте не крутиться ...что может быть?
спасибоАндрей R4GM ex EZ4FGM
09.06.2015, 10:38 #38
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
09.06.2015, 11:07 #39
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
09.06.2015, 11:08 #40
09.06.2015, 11:58 #41
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
09.06.2015, 12:12 #42
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Меняйте две емкости на входе платы (куда с разъема приходят два провода (потенциометр в редукторе).
Если хотите больше не заглядывать в пульт - сделайте такое устройство :
RA3WDK Home Page
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf
09.06.2015, 16:42 #43
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
09.06.2015, 16:49 #44
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
10.06.2015, 08:47 #45
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Увы. Замена емкостей ничего не дала. целостность кабеля вроде тоже есть. ( обмотка и потенциометр с конечным сопротивлением).
