Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 143
Тема: G-800SA
  1. #121
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    а если одну из антенн развернуть на 180 градусов. Или планируется одновременная работа на двух диапазонах в одном направлении?
    Я так и делал, даже траверса была одна и та же, и даже больше - питалась антенна по одному кабелю, но на 432 и 1296 "стреляла в разные стороны".
  2. #122
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Коллеги, какое должно быть сопротивление между контактами 4 и 5 в разъёме поворотного блока G800 SA?
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Так вам же ответили!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1494755
    Зачем дублировать вопросы?
    Что у вас с замерами?
  4. #124
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    но через него образуются нахлесты коаксиального кабеля,
    Если делать все руками, все работает годами! )
  5. #125
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Когда задавал вопрос, у меня не было ни схемы, ни данных по току. По замеру получилось 14 ом, что соответствует номинальному току. В той теме мне ответили не совсем точно и больше никто тему не поддержал, поэтому решил спросить здесь. Вопрос снят, спасибо.
  6. #126
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Более чем точно... .
    Если двигатель в обрыве( либо щётки зависли, что часто бывает
    при резкой смене погоды- ваш случай тому пример.
    (Т.е. дождь и мороз) ,то при прозвонке вы увидите 500 ом.( см.схему).
    Ваша не совсем точна.... после концевиков стоит резистор 500 ом 2 вт, параллельно
    линии питания.
  7. #127
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Разве я писал, что поворотка не работает? Я только предположил, что мог её сжечь так, как увидел сплошную наледь. Решил проверить. Схему взял с сайта yaesu.ru, замер из шека - 14 ом. Днём вышел на крышу с биноклем, рассмотрел наледь – оказалось не критично, попробовал повернуть – всё ОК. 73!
  8. #128
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Прошу подсказать: если в редукторе сгорел мотор или что-то ещё, будет ли вращаться стрелка на пульте?
    ...повернул градусов на 10 (по стрелке на пульте) и спохватился. Вот теперь думаю, сжёг или нет?
    А это как понимать?
    Вы уж тогда вначале разберитесь что произошло , прежде чем Волки кричать...!
    Очень хорошо, что хорошо закончилось.
  9. #129
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Реанимирую тему...
    Какое напряжение (питание двигателя ротора) должно быть на 4 и 5 контактах ?
  10. #130
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Реанимирую тему...
    Измерьте напряжение на трансформаторе.Там обмотка со средней точкой. Максимальное напряжение умножьте на 1.4. НА SA напряжение постоянное через реле идёт на мотор.Схема выпрямителя - двухполупериодная, со средней точкой.
    В выпрямителе ёмкость конденсатора 2200х30в. Значит напряжение не выше 25..)))
    Измерил на своём...20в при 240 в сети.
  11. #131
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Перелапатил весь пульт... была плохая пайка у одного вывода конденсатора 2200мкф... теперь на разъеме наверху (у ротора) 20в.
    Пульт на внешний R=470om реагирует.
    А теперь проблема:
    Без видимых причин антенна перестала вращаться...
    Интервал вращения был 0 - 360+90гр. Стрелка остановилась на 90гр, на крайнее положение в 450гр не похоже (overlap не горит).
    Замерил сопротивление двигателя через кабель управления (длина 70м) - примерно 13ом.
    По цепи питания двигателя у меня установлен амперметр... раньше при вращении антенны ток был примерно 400 ма,
    сейчас (при нажатии клавиш) ток 200ма... ???!!! Антенна не крутится.
    Если бы ток стал 0 или очень большой, было понятно... а тут 200ма ???!!!
  12. #132
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    может что с шестерёнками..???..Логично ведь - двигатель крутит вхолостую, вот и ток небольшой.....
  13. #133
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Там первая ведущая шестерня вообще пластиковая на металлической оси. Вполне возможно, что провернуло, ну или зубья слизало. Так-же основная приводная шестерня, состоящая из 4-х тонких, тоже часто теряет зубья.
    http://cq6l.ru ::
  14. #134
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Скорее всего так и есть и малой кровью не обойтись...
    Проблема снять и проверить.
    Антенна (без разгрузочных устройств) установлена сразу в редуктор... температура падает... ветра усиливаются...
    дом высокий... площадь крыши (лифтовой шахты) маленькая...
  15. #135
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Выкладывайте фото места установки, будем включать "коллективный разум".
    Сейчас что-нибудь вам насоветуем
    http://cq6l.ru ::
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Ремонт G-800sa
    от R0CY в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 23:17
  3. G-800SA: замёрзла
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:37
  4. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
