21.05.2015, 07:23 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
G-800SA
Обращаюсь к тем, кто использует G-800SA.
Вчера получил посылку с новым поворотным устройством. Обнаружил такой эффект: при энергичном потрясывании в руках, в горизонтальном положении поворотки, слышно, что что-то внутри позвякивает. Что там может болтаться? Пока не разбирал (новая, ведь). Только распечатал целован.
Может мотаются и гремят те накладочки-пластинки на конечных выключателях? Потому, что при потрясывании в вертикальной плоскости грохота не слышно.
Последний раз редактировалось RX4CD; 21.05.2015 в 07:53.
73. Сергей.
21.05.2015, 07:34 #2
21.05.2015, 07:40 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Склоняюсь к тому, что , все равно, придется её вскрывать и проверять. Может что в дороге, от тряски, открутилось. Заодно и смазку проверю. Чем лучше помазать шарики?
73. Сергей.
21.05.2015, 08:25 #4
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.05.2015, 08:45 #5
Не нужно ничего разбирать а тем более смазывать. только хуже сделаете, смазки там хватает и именно той, что там нужна,гремит там планка 07,11, он а и должна греметь так как свободно "болтается"
для того чтоб срабатывали концевики при повороте на 450 гр
посте разбора поворотки можете сбить углы, выставленные заводом, и потом придется немного повозиться чтоб их назад выставить
так что если решитесь разобрать, то запомните как стояла верхняя крышка, относительно нижней и в какую сторону смотрела эта планкаПоследний раз редактировалось R3WW; 21.05.2015 в 08:49.
Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
21.05.2015, 09:01 #6
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
У меня G1000 DXА ,когда получил услышал дребезг внутри.Даже связывался с фирмой мне его продавший.Это планка на концевики ,ничего разбирать не надо.
Знакомые разобрали смазать и растеряли шарики,а теперь люфт!Сейчас устанавливаю крепление с подъемником на стене шахты лифта,а до антенны с исполнительным механизмом дела еще не дошли.Весь в работе!Владимир.73!
21.05.2015, 10:12 #7
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Поздно! Уже разобрал.! hI.
Действительно, поводок, который цепляется за внутренний выступ крышки, болтается как... Но это так и надо. Шарики не растерял - перед этим смотрел ролик на "тюбике", как разбирать. То, что не запомнил положения верхней крышки относительно корпуса, не опасно. Ну, придется несколько раз перевернуть крышку, да погонять поворотку на столе. А смазки там, действительно, по нашим меркам, ОЧЕНЬ мало. Я бы сказал , крайне мало. Шарики слегка вымазаны какой-то черной субстанцией. Может так и надо? Чтобы не замерзала зимой. Обороты там совсем маленькие. Моторчик слабенький.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.05.2015 в 10:15.
73. Сергей.
21.05.2015, 10:21 #8
21.05.2015, 10:25 #9
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Увы, так и должно быть по их меркам.
Моя 450-я когда-то тоже подвергалась разбору (интереса ради). Потерял шарик, но их там много, по всему периметру, так что утеря шарика некритична.
Но нашей смазкой шарики домазывать не стал.
Так и работает уже.. лет 5 в общей сложности..
Зимой, раненько утром, за -25 может и не раскрутиться..
Поэтому с вечера оставляю в предпочтительном для меня направлении.
Ближе к обеду, мороз спадает, и все как обычно..
Норм. поворотка, не переживай73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
21.05.2015, 10:32 #10
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Да я и не переживаю, Илья. Просто как-то "необычно" когда в новой железяке что-бултыхается! не привычно как-то. Япония, все ж, "япона мать"!
Просто, всю радиолюбительскую жизнь мечтал иметь вращаемую антенну. И вот, почти свершилось! И такой конфуз! Рад, что мои страхи оказались напрасными.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.05.2015 в 10:35.
73. Сергей.
21.05.2015, 10:51 #11
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
21.05.2015, 11:04 #12
21.05.2015, 11:12 #13
моторчик там совсем не слабенький, с учетом редуктора, у нас зацепилась за оттяжку антенна и провернута мачту на которой стояла..
а смазки там хватает, там смазка специальная идет. и всякими добавками можно только усугубить ситуацию, неизвестно как она контактирует с другими смазками и какая может быть реакция,
Да и лишняя смазка, лотом может быть на голове ))Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
21.05.2015, 11:20 #14
21.05.2015, 12:11 #15
