28.06.2015, 10:13 #1
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Помогите опознать редуктор
Один из очень хороших коллег просит в помощи по опознанию редуктора, перелопатил быстро темы, вижу, что такой еще не встречался.
Владимир UN0LL
28.06.2015, 14:38 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
От Р-122.
28.06.2015, 15:39 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Согласно ТО, такими редукторами комплектовались станции тропосферной связи Р-121ПСМ, другие варианты включая и Р-122 имели стационарные антенны. Редуктор предназначен для точной установки антенны по азимуту т. е. антенна вращается очень медленно, 1 оборот делает за 3 минуты. Двигатель использовался переменного тока 3х фазный на 220 В, а на фото двигатель похоже лежит какой то другой.
Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2015 в 15:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.06.2015, 19:10 #4
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Имею сильное подозрение шо вы Р-122 в глаза не видали и руками не щупали.
Так вот, всего разновидностей таких станций был чуть ли не десяток, и без буквы М, и с буквой М и с буквой М2.
И ТО соответственно были разные, а не только такое шо у вас.
40 лет тому назад мы на коллективке захотели сделать вертушку на сороковку,редуктор П-10 для этого маловат был, и нужен был помощнее.
Насели мы на одного подполковника, начальника ДОСААФ нашего института и в результате я с ним поехали к нашим шефам в полк связи.
Были у них там списанные Р-122 вот с неё я такой редуктор и выбрал.
А стоял он на мачте Сосна, в развёрнутом виде метров 30 высотой, которая крепилась на платформе, а платформа крепилась на шасси ЗИЛ-157.
Вот подъёмным краном и сдёрнули с этой мачты такой редуктор.
Антенну тоже забрали.
И если такая антенна называется стационарной, тогда я - король Испании.
А тот редуктор,что нам попался, имел низкооборотистый трёхфазный двигатель и полный оборот редуктор делал 14 минут.
Мы нашли такой же марки двигатель, который оборотов делал в 2 раза больше и получили в результате примерно оборот за 7 минут.
Так, что, жизнь сложна и многообразна, однако.
28.06.2015, 20:10 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Юрий Борисович, спасибо за рассказ как....40 лет тому назад мы на коллективке захотели сделать..... Думаю Вы догадались по выложенным сканам, что ТО на такую станцию лежит у меня на столе сейчас.
Вариантов исполнения возможно было больше, я видел и трогал ту станцию, у которой использовались две мачты УНЖА стоящие на земле, как это и написано в ТО от этих же станций. "Королю Испании", (точность - вежливость королей) в упомянутом Вами варианте Р-122М действительно применялись подобные поворотные устройства ХЖ4.220.000 Сп , а в вариантах Р-121СМ и Р122СМ вместо редуктора применялась опора ХЖ4.135.039 Сп для фиксированного крепления антенны.Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2015 в 20:40.
Евгений.
28.06.2015, 20:25 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Однозначно другой, у него на фланеце 4 отверстия под болты а фланец под двигатель шестиугольный. Вместо двигателя на ось насажен переходник для ручки которая лежит рядом. Чем гадать, надо просто приспособить двигатель и включить. Подозреваю что если действительно с родным двигателем один оборот за 3 минуты, то возможно есть смысл приспособить более быстрый коллекторный движок с числом оборотов эдак 5-6тыс. Интересно, для чего на два червяка на червячном колесе выходного вала? Впервые вижу такую схему, может люфт при этом уменьшается?
Последний раз редактировалось RN6L; 28.06.2015 в 20:29.
73! Василий, ex RZ6MX
28.06.2015, 20:51 #7
28.06.2015, 21:30 #8
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
Вещь!В 89-ом несли вдвоем с ех-RA9FAS-Ваней Блюмом метров 150,лом погнулся!Тяжеленная штука!Движек 3-ех фазный.Редуктор без ВЧ переходников.Верхняя секция от Унжа с площадкой под 4-е пальца основания корпуса редуктора.А антенну, которую намечали установить на крыше Дворца Пионеров( квадраты-2на 40,4на 20),так и не поставили!Гребаные 90-е!
73 de RW9FM MikeПоследний раз редактировалось RW9FM; 28.06.2015 в 21:36.
28.06.2015, 21:43 #9
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 400
- 226
- 317
DPX там стек на 160 решил крутить такой повороткой что ли?
29.06.2015, 10:51 #10
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Редуктор Р-122
У меня двигатель 2800 об.мин ,поэтому 1 оборот за 3 минуты,двигатель легко переключается на 3 фазы 380 в ,перестановкой перемычек,в нижней части 2 сельсин-датчика и 2 конечных выключателя,изготовлен в 1961 году,.
Не редуктор,а сказка, люфта нет,в минус только вес ,всборе ,как на фото - 162 кг.Yuri - R7MR (ex UA6MP)
