25.07.2015, 12:12 #1
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Маст - дюралюминиевый или стальной
Какой лучше маст (труба на которую крепится антенна) - дюралюминиевый или стальной (d=50mm)? Антенна яга с траверсой 6м, поворотка и опорный подшипник. Дюралюминиевая труба у меня составная из двух обрезков. Стальная цельная, но смущает коррозия от времени.
25.07.2015, 12:25 #2
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
25.07.2015, 12:29 #3
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Тут частный сектор.
25.07.2015, 12:38 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Если яга с траверсой 6м на 28, то дюралевой хватит за глаза, да и на 21 тоже. А если это трайбэндер, да еще со своими элементами на каждый диапазон, то я бы поставил стальную трубу. Ну а от коррозии можно защитить, хорошо покрасив хорошей краской. Хотя смотря какая толщина стенки у дюралевой трубы. И дело не в том что эта труба сломается, не сломается, т.к. из подшипника как правило торчит не высоко. Просто тонкостенная дюралевая труба при зажатии U-болтов сминается под ними и затяжка получается не сильно прочной.
Последний раз редактировалось RN6L; 25.07.2015 в 12:45.
73! Василий, ex RZ6MX
25.07.2015, 12:50 #5
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Антенна трайбендер 14-28МГц. Дюралевая труба со стенкой 2мм. Меня тоже смущает что дюралевая труба сомнётся под хомутами и то что состоит из двух кусков. Пока не могу определить в каком варианте больше плюсов.
25.07.2015, 13:09 #6
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
А зачем из двух кусков? Что такая длинная и вторым этажом еще что то будет? Тогда лучше стальную. Или просто редуктор далеко внизу и соединение двух кусков ниже подшипника?
25.07.2015, 13:29 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.07.2015, 14:23 #8
- 03.03.2013
- г.Истра
- 696
- 873
- 1129
Лет десять назад,когда ставил трайбэндер с траверсой 6м использовал трехслойный маст 2.5м d=60mm.Внешняя труба-мягкий аллюминий АМГ с толщиной стенки 2мм,средняя-Д16 со стенкой 2мм и внутренняя опять АМГ 2мм.Два года назад для трехэтажной системы поставил шестиметровый маст.d=60mm,из сертифицированной стали со стенкой 5мм(спасибо Володе UA3A).Покрашен в три слоя.Минус один-вес маста около 50 кг.
Константин RW3DD
25.07.2015, 14:33 #9
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемые коллеги, "маст" - это мачта, правильно я понимаю? Если да, то какого хрена вы выделываетесь? 73!
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
25.07.2015, 14:41 #10
25.07.2015, 14:48 #11
25.07.2015, 14:50 #12
25.07.2015, 14:52 #13
25.07.2015, 14:53 #14
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Уважаемый, меня то же иногда слегка коробит злоупотребление "импортными" словами. Но в данном случае это радиолюбительский термин, описание которого на русском языке займет целую строчку. Ну не сложилось у него краткого русского (украинского, казахского...) названия... Вы же не считаете выделованием такие слова как контест, QSL, PTT и т.п.
25.07.2015, 14:55 #15
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
Трубы требуемой длины - 1,5м нет. Поэтому из двух кусков.
Насчёт "маст (mast)". Мне самому это слово режет слух. Поэтому в первом посте расшифровал, что я под ним подразумеваю. Мачтой его не назовёшь поскольку это лишь трубка в составе основной мачты: телескоп+RM50, унжа и т.д.
Остановился на стальной трубе.
