05.09.2015, 11:43 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Узел крепления элемента к буму
Вот изготовил такой узел для будущей антенны HB9CV на 40м. Возможно кто то заинтересуется. Но сразу скажу, на коленке такого не изготовить, нужны точные фрезерные работы. Я делал на небольшом станке с компьютерным управлением.
Пластина 8мм. Фрезерованные хомуты вместо привычных U-шпилек. Как показала практика, за счет того что контакт с трубой происходит по поверхности а не точечный, надежность крепления просто супер. И труба не мнется. Для крепления элементов к пластине хомуты толщиной 10мм. Для крепления пластины к буму 20мм. Хватило бы и 14, но металл такой у меня закончился.
Т.к. антенна планируется с минимальной парусностью и весом, т.е. элементы будут для кого то непривычно тонкие, в центре 35мм, то растягиваться будет элемент в 4 стороны. В центре пластины видно болт для крепления вертикальной стойки со стороны элемента. На хомуты крепящие пластину к буму крепится еще пластина 6мм для вертикальной стойки со стороны бума. Такая конструкция позволяет расположить эти стойки строго по центру. Весь материал Д16Т. Изоляторы из капролона диаметром 70мм. Сначала выточил кольца с проточкой под хомуты, потом разрезал пополам.
Извините за качество фото, снимал телефоном с никакой камерой.73! Василий, ex RZ6MX
05.09.2015, 12:24 #2
05.09.2015, 14:26 #3
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
06.09.2015, 22:28 #4
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Да вроде сказал что 8мм... Для гаммы изолятор самого элемента не нужен...
Наверное с гаммами было бы проще в механическом плане, к тому же есть прототип в библиотеке ММАНА, и я видел реальную антенну по этому прототипу в Таганроге (RK6LWZ). ... Но что то не лежит душа... К тому же есть проверенная на практике альтернативная схема запитки в виде антенны на 20м, которая изготовлена несколько лет назад и сейчас пока трудится у меня в огороде, я ей вполне доволен.
Юрий, взаимный привет! Твой авторитет я так же оспоривать не буду . В гости не приехал потому что мне в принципе хватило общения по поводу антенн с тобой как по телефону, так и тут на форуме. Хотя конечно посидеть за рюмкой чая в прикуску с кусочком еды, приготовленным на костре было бы приятно. Засада еще в том, что в начале апреля попал в аварию (лобовое столкновение, машина в хлам, сейчас езжу в деревню на общественном транспорте). У нас просто с тобой разные взгляды на вопросы надежности. И у каждого своя правда. И спорить, чья правда правдивее думаю не стоит, обе имеют право на жизнь, пока мы не увидим третью, реально более правдивую чем наша с тобой. Но все таки осмелюсь в свою очередь пригласить тебя к себе (ты пока мобильнее), чтобы ты посмотрел на то, что с твоей точки зрения делать нельзя, но оно стоит и работает. Пока правда пару лет всего, но думаю, что "первый ветер" за два года уже дул, а между твоим ветром и моим всего то 30-40 км.
Коллеги, я фотки выложил не для дебатов. При всем уважении к гуру антенностроения. Просто показал как сделал я. Кому нравится - делайте, на вопросы касаемо тонкостей отвечу. Кто сомневается, я не агитирую...73! Василий, ex RZ6MX
07.09.2015, 05:58 #5
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Я такие вкладыши под хомуты сделал из толстостенной водоброводной трубы ( белый цвет, очень жесткая, стенка около 5 мм) , так же на токарном сделал понижение под хомуты и профрезеровал паз (прорезь), чтобы на трубу одеть (одел только после того, как изоляторы в кипятке замочил, чуть диаметр был меньше). Подобрал хомуты 6мм, которые охватывают всю трубу ( но давление с двух сторон , тут ничего не поделаешь).
Для 40 м действительно крепление выглядит экстемально, хотя почему бы и нет. Василий, я то же последовал Вашему примеру и спроектировал трайбендер 222 из труб меньшего диаметра, чем у аналогов,
летний ураган показал, что ветровая нагрузка на элементы и мачту была допустимая. Главное - материал Д-16т применить и правильно трубы по диаметру распределить вдоль элемента. (taper).Иван
07.09.2015, 09:15 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Начало 80-х. UK5IKW. Донецк. HB9CV на 40-у из таких же тонких труб.
У нас на UK5IBB было на 40 3 эл классика и элементы: 80-60-50-40мм стояли без растяжек, как крылья у Аэробуса. Люди сделали иначе. Растянули каждый
Первой же зимой элементы до неприличия провисли. А чего вы хотели? -35. Вспомнив маму забрались на крышу, троса подтянули, элементы выровняли... Лето. В Донецке +40. Как вы думаете: что произошло? Элементы вытянулись. Кое-кактие троса порвались. А там, где не провались - лопнули трубы элементов. Антенну пришлось демонтировать. Наш, жуткого вида "Аэробус" отработал БЕЗ РАСТЯЖЕК ЭЛЕМЕНТОВ много лет, до того момента, когда антенну пришлось снять по независящим от радио причинам.
К чему я это? Да вспомнилось как-то... ( ED RU6LA должен хорошо это помнить... )-73- Игорь
07.09.2015, 12:57 #7
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Что-то я не понял: при морозе у вас тросы растянулись, а при жаре наоборот сжались?
Это нобелевка!Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
07.09.2015, 13:01 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
