06.09.2015, 21:40 #1
- 06.09.2015
- с.Зимарово
- 10
06.09.2015, 22:29 #2
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Чтобы было надежно, на века, не менее четырех ярусов.
Из аналогичной трубы изготовлена мачта для установки в QTH моего сына Олега, UR5FJF.
Оттяжки, 4-е яруса, изготовлены из стального оцинкованного троса диам. 6 мм. Разбиты изоляторами через каждые 3 метра.
Площадки наверху нет. Наверху сварен фланец для крепления редуктора для поворотной антенны и установлены блоки для проволочных антенн.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
06.09.2015, 22:39 #3
06.09.2015, 22:41 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Трос диаметром 6 мм это не для таких нагрузок, тем более наверху мачты площадка на которой наверняка что то ещё будет.
Посмотрите конструкцию мачты "Чанара" , гражданский вариант УНЖА на которой смонтирована лёгкая УКВ антенна, спроектирована для длительной и надёжной эксплуатации, там 4 яруса, а трос 8 мм. Последняя страница паспорта http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdfПоследний раз редактировалось R3MM; 06.09.2015 в 22:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.09.2015, 23:25 #5
- 06.09.2015
- с.Зимарово
- 10
07.09.2015, 05:39 #6
07.09.2015, 08:22 #7
вы видели как стоят трубы в котельных, так вот, лучше сделать не с троса, как точно называются не скажу, но из прута или из проволоки 8-10 мм сделать растяжки
метр отрезаешь на краях делаешь петли, и так далее, делаем цепочку.. вот это будет и надежно и на века.. но хлопотно
а насчет количества, так думаю в таком исполнении при хорошем фундаменте 2 ярусаАнатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
07.09.2015, 08:32 #8
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2015 в 08:36.
07.09.2015, 12:08 #9
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 294
- 1182
Мой товарищ(SK) занимался дальним приемом ТВ в 80-е годы. Мачта у него была из двух буровых труб высотой 18 метров. "Забуренная" на глубину 2,5 метра стандартным буром, который применяют электрики. Яма по окружности была забита крупным бутом и залита жидким раствором цемента. Наверху стоял редуктор от НРЗ и стэк из четырех 7-элементных логопериодичек. Мачта ставилась в деревне под Харьковом БЕЗ растяжек в 73-году! Крайний раз я ее видел 2012году....правда уже с польской решеткой..... Да, при сильном ветре раскачивалась с амплитудой где-то 50-70см.
Последний раз редактировалось RZ7K; 07.09.2015 в 12:12.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
07.09.2015, 12:19 #10
07.09.2015, 12:36 #11
- 10.01.2009
- 73
- 570
- 294
- 1182
Не знаю марку, но на каждой трубе были конусные папа-мама с резьбой. концы труб были диаметром около 150мм, а сама труба где-то 110мм.
07.09.2015, 12:57 #12
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Да, НКТ видимо 3,5" или 4" они 9 м, а буровые трубы 12.5 м длина. В общем это трубы достаточно прочные и сравнительно легкие, мы их тоже использовали на мачты для релеек на буровых.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
18.09.2015, 05:47 #13
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1179
- 516
Вованыч R9IR
