27.09.2015, 13:24 #1
Прошу совета по подъему антенны
Всем, здравствуйте!
Прошу совета по подъему антенны на мачту. Имеется следующее:
1. Мачта трехранного сечения со стороной 80 см. Высота 35 м.
2. На вершине мачты корзина со стороной 120 см.
3. Три яруса растяжек в три стороны из 12 мм троса, разбиты большими орехами. Ярусы на высотах 10, 20, 30 метров, соответственно.
4. Антенна 3 полноразмерных элемента Яги на 40м с бумом 16 м. Масса антенны порядка 120 кг.
В настоящее время на мачте установлена 40N3L. Собирал наверху в одиночку.
Вариант с автокраном не подходит, поскольку в нашем районе нет кранов с 40 метровой стрелой.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
27.09.2015, 13:41 #2
Добрый день, а если лебедку? но 120 кг и размер.. очень не легко это будет...
может стоит поискать кран в соседнем регионе?Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
27.09.2015, 14:22 #3
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Фото можно попросить?
RX3DBG
27.09.2015, 14:32 #4
Фото мачты сейчас. Антенна пока лежит в Астрахани в разобранном состоянии, соответственно.
27.09.2015, 14:43 #5
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.09.2015, 14:56 #6
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,356
- 501
- 3304
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
27.09.2015, 18:10 #7
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 567
можно попытаться по салазкам. натягиваются два стальных троса от корзины до земли, бум антенны на салазки, и по ним с помощью небольшой лебедки вытягивается до верха. Салазки нужно натягивать параллельно, а не V образно. Крепление салазок максимально высоко, в идеале выше поворотки.
73! Андрей RW9OW
27.09.2015, 18:59 #8
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
27.09.2015, 19:25 #9
- 23.01.2012
- 4,031
- 1617
- 1007
UA1OND и компания поднимали большую антенну на мачту. Был фотоотчет о работе кажется в "Антенны в фотографиях". Может быть что-то пригодится.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
27.09.2015, 19:58 #10
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
