08.01.2016, 00:43 #1
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Элементы из алюминиевой проволоки
Всем доброго вечера!
У кого есть опыт изготовления и эксплуатации антенн на НЧ диапазоны из алюминиевой и/или дюралюминиевой проволоки?
Поделитесь, пожалуйста....
Добавлю, что конкретно интересует вопрос надёжности и долговечности.Последний раз редактировалось RW9USA; 08.01.2016 в 00:50.
73, Борис.
08.01.2016, 00:50 #2
- 05.02.2006
- 391
- 282
Не спится,дурные мысли в голову лезут...Только без обид,у меня штормом дельту на двадцатке из биметала 1.8мм порвало в клочья.А из алюминия работать будет не хуже,чем из меди.Только как долго простоит?
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
08.01.2016, 00:59 #3
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
08.01.2016, 01:09 #4
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
А из чего проволока сделана? Если это будет АМг6н или В65 (хуже проводящие свойства) или Д18 - то еще ничего.
Из других марок я бы не рискнул.Сергей (UA6LGO)
08.01.2016, 01:18 #5
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Д1П, если не ошибаюсь.
Ну да.Так и есть. Свойства (чтобы не гуглить) тут
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=141973, Борис.
08.01.2016, 01:26 #6
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
У меня на даче три года висит диполь на 7 мГц. Из ал. диам.2,5мм.от воздушной зл. линии.
Вес 100 гр.,выдержал все бури.
Такой же диполь использую для вызда. Антенна лучше чем из меди.
У GP радиалы тоже из ал. 2,5мм.UA4SZ
08.01.2016, 01:31 #7
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
На всякий случай переспрошу.2,5 мм - это именно диаметр или радиус?
73, Борис.
08.01.2016, 01:37 #8
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
2,5 это диаметр одножильного провода. Был 7 жильный провод от воздушной эл. линии,я его расплел и теперь использую и Вам советую. Мачта деревянная прислонена к дому,растяжек нет.
Соединения на зажимах,которые используются в электрике
Дома антенна инв. 40-80 на десятиэтажке из оцинковки диам. 4мм. и мачта стальная трубаПоследний раз редактировалось UA4SZ; 08.01.2016 в 02:00.
UA4SZ
08.01.2016, 03:00 #9
- 17.11.2009
- 48
- 378
- 244
- 907
В электросетях поспрашивайте провод АС-16 (алюминий (электротехнический) 16 мм^2 + 1 стальная жила).Самое то для антенн по сочетанию качеств -вес, прочность (надежность), эл.характеристики,доступность. В наших краях идет массовая замена эл.сетей 0,4 кВ где он использовался.Дельта на 80 м растягивается одним человеком.Также применял для противовесов GP (до 40м).Если есть очень надежные точки крепления то можно использовать и АС-25,35,50. Эти сечения не то что ураган выдержат но и дерево вывороченное удержат (немного утрировано )
Специально не задавался целью и измерениями, но сложилось мнение что полоса по КСВ пошире получается по сравнению с полевкой и биметаллом 1,6-3 мм.В бирюльки играю на все фитюльки.
08.01.2016, 04:18 #10
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
to. RW9USA.
Здравствуй Борис. У меня на UA0AWB, треугольники 10-15-20, по 2 элемента, + треугольник на 80 метров, из алюминиевого провода, отслужили 8 лет. Демонтировал в 2015 году в связи с ремонтом крыши. На ВЧ диапазонах, провод был 2.8 мм, на НЧ 3,2 мм. Провод применял от катушек трансформаторов, которые вышли из строя. Можно поискать в электросетях, где производят ремонт трансформаторов для подстанций.Александр ex.UA0ABL since 1971.
08.01.2016, 07:42 #11
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Можно, еще, применить СИП-16мм.кв. Довольно крепкий провод. Ну,это если делать очень длинный LW.
73. Сергей.
