Страница 5 из 47 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #61
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Покупал трос там-же где и квадраты 4 мм бухту.
    Производителя не помню, но стоят третий год, следов отслаивания оцинковки не обнаружено.
    Заделывал изоляторы гашами, уже показывал в какой-то теме.
    Но нижний ярус, на самый толстый ствол телескопа - взял огрызки оптоволоконного кабеля(оптоволоконщики оставили остатки на крыше, по размерам подошли), и срезал ножом все оптоволокно.
    Остался оцинкованный трос около 5 мм.
    Вот его и пустил на нижний ярус.
    Из опыта по работе.
    Приходится натягивать проволочные антенны между мачтами из медного канатика.
    Оттяжки заказываю оцинковку без ПХВ изоляции, ибо под ней при попадании влаги оцинковка преет, и разлагается на соли цинка.. короче, белый порошок..
    Поэтому ее не надо ни смазывать, ни прятать в ПХВ изоляцию, ни еще чего делать.
    Оцинкованный (хороший, правильный) трос должен дышать.
    Выше Василий упоминал кажется геофизический кабель.
    Такой у меня работает на верхней подборе трала, по нему идет сигнал на прибор контроля трала.
    Бухта 2500 метров на электрической лебедке.
    Две рубашки из оцинковки, внутри медная жила в ПХВ изоляции.
    Такой кабель в бухте новый, не работавший, на палубе под открытым небом может лежать годами, и оцинковка не слезет.
    Стоит начать им работать - спуск-подъем трала, оцинковка естественно стирается об блоки и при наматывании на лебедку, и две рубашки под нагрузкой трутся между собой, и цинк облазит.
    Трос начинает гнить.
    Срок работы такого кабеля - год-полтора.
    Поэтому, если сделали оттяжки из нормальной оцинковки - не надо ничего делать лишнего.
    При спуске-подъеме антенн просто берегите оцинковку, и лишний раз не топчитесь по ней, не кидайте на нее посторонних предметов, и не проверяйте ножичком толщину цинка
    сорри
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #62
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Предполагаю для фиксации концов использовать U-образные зажимы из нержавейки. Покритикуйте, pse.
    Просто зажимы для лентяев - это не по нашему!
    Зажимы применял только на ходовых концах оттяжек, которые крепятся к талрепам, потому что там длина "гуляющая" туда-сюда 5-10 см, и с гашей не угадаешь.
    Мои Альбомы
  3. #63
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Видимо несколько другой кабель. Т.н. каротажный - постоянно майна-вира с барабана лебедки в скважину и обратно
    по системе роликов в крайне антисанитарных условиях... Оплетка - да, в два или более слоев встречный навив,
    изоляция жил полупрозрачная цветная термостойкая. В скважине бывает высокая температура на глубине...
    Жилки многопроволочные, светлого сплава, не чистая медь, кажется 7. Помню кабеля одножильные, пяти или семи...
    А проволоки оплетки, мне кажется, были однородного сплава, без покрытия... где и как бы не применялись, не помню следов коррозии...
    В общем - почти как для космоса.
    Мы его и на оттяжки мачт использовали, и на телефон по тундре километрами разматывали. Я 3х380 +0 по нему и 1х220 Ф+0 по грунту сотни метров бросал... не рвался и не коротил никогда...
  4. #64
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5289
    196
    Из сего следует, что зажимам вы не доверяете, почему?
    Потому что плетеное соединение прочнее. И оно выглядит более эстетично. Кроме того зажимы надо покупать и при этом не нарваться на изделия низкого качества. Ну и за торчащие перпендикулярно тросу U-зажимы вечно что нибудь цепляется.
  5. #65
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Только к сожалению не все, в том числе и я, умеют это делать.
  6. #66
    22.01.2003
    12,618
    5289
    196
    Проще пареной репы... И инструмент ни какой не нужен специальный. Чтобы заделать изолятор, нужна одна тонкая отвертка или шило, чтобы соединить два конца две отвертки. Все собираюсь снять ролик как это делается, но не силен я в медийных делах, хотя кажется какой то софт для того чтобы это сделать при помощи web-камеры сказал. В эти выходные попробую снять. Если Вас это сильно интересует, найдите меня в скайпе в понедельник или во вторник (суббота рабочий день, в воскресенье у товарища День Рождения), покажу как это делается. Скайп у меня обычно по выходным включен всегда, но вызова могу не услышать, т.к. пользуюсь наушниками а не динамиками, поэтому можно позвонить перед скедом, номер телефона вроде есть в QRZRU колбуке. Желательно вечером, т.к. если дождя не будет, днем буду в огороде, скоро RDXC, пора антенну на 40м собирать.
  7. #67
    30.09.2009
    Екатеринбург
    475
    391
    137
    приветствую!
    варианты заделки троса.
    https://www.youtube.com/watch?v=v9On8Fv9WHU
  8. #68
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    Не стал искать качественный трос в виду большого числа подделок, использовал проволоку оцинковку диаметром 4 мм, у изоляторов накручивал 6-8 витков при помощи трубки,витки лежат практически рядом - получается как пружина ,до раскрутки весьма далеко.
  9. #69
    22.01.2003
    12,618
    5289
    196
    Я делаю почти так как во втором сюжете. Там показана петля чалки. При заделке изолятора она формируется точно так же, в отверстие изолятора пряди вставляются навстречу друг другу. Пользуюсь не гвоздиком, а отверткой. Если сердечник не тряпочный а стальной то он естественно не удаляется, а трос просто делится на две части, одна состоит из 3 прядей, вторая из 4-х. И протыкать ничего не надо, отвертка просто вставляю в петлю и вращая ее двигаю по повиву. Точно так же накладываю бандаж. А вот пайка бандажа на мой взгляд штука не только излишняя, но и вредная. Особенно с применением кислоты. Как бы не промывать трос, он промоется только снаружи. А внутри кислота со временем сожрет его. Поэтому просто накладываю бандаж из мягкой (медной или алюминиевой) проволоки и все. Если бандажная проволока не сильно тонкая, 1-1.5мм, то ее концы даже и скручивать не надо. Нагрузки бандаж не несет, просто закрывает не мохрился хвостик троса.
  10. #70
    30.09.2009
    Екатеринбург
    475
    391
    137
    да, Василий, все верно.
    У меня такие же методы борьбы с лохматыми хвостами тросов..-)
    Но иногда на это не обращаю внимания, и кончик сплетенного из двух половинок троса обжимаю хомутом или двумя вместе с основным тросом.
    Хватит надолго.
  11. #71
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Просто время такое, что времени не хватает, да и на крыше неделю сидеть не дадут.
  12. #72
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Так же и у современных такелажников - время, время, время и объемы. Поэтому по 3 "слоника" на соединение, "марка" для контроля сползания и все - бегом следующий трос монтировать.
    Я на своих оттяжках делал бандаж из бечевки и поверх всех оттяжек прошелся тряпкой с ПУШ-салом. Примерно тот же состав замечал на штатных оттяжках. Летом все это прогрелось и села пыль - оттяжки не отличить от старых 30 летней давности.
  13. #73
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Т.е. обмотали бечёвкой трос по всей длине или как? Поясните pse.
  14. #74
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Нет, кончики распушенные после резки болгаркой увязал с основным тросом - блина намотки около 5 см. Только для того что бы самому руками (даже в перчатках) не напороться.
    Трос крепил на орехах медной трубкой с опрессовкой и закручиванием полученной плоскости ( как в штатных оттяжках ) + 1 зажим для страховки.
  15. #75
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Даже еще проще..
    Пошаговая инструкция от rx3x: http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...yom-gashu.html
    Мои Альбомы
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
