24.08.2016, 08:35 #1
Свободностоящая мачта-башня телескоп
Есть желание построить мачту для направленной антенны , но исходя из местных условий. Это должна быть мачта без оттяжек и занимать малую площадь участка. Учитывая что время бежит и лазить на верх вечно не сможешь, то идея сделать её телескопической.
Высота от 12 метров и выше, каждый выберет себе сам . Это повлияет на длину сегмента 3-5 метров и их количество.
В интернете много материала чтоб повторить, сделать реплику
вверху будет площадка для поворотки
всё это может подымать на высоту один человек с помощью ручной лебёдки
и для меня остался не понятен , только один узел чтоб сделать полный черёж реплики изделия.
На верху нижних секций установлены блоки для троса , чтоб мачта выдвигалась равномерно как указано на кинематической схеме, а также защита от падения сегментов при обрыве троса и для снижения нагрузки на сам трос при выдвижении мачты в рабочее максимальное положение. На фото видно и про ограничительные болты для этих флажков храпового механизма, чтоб их не перекинуло через ось.
Но как снять блокировку этого храпового механизма , для опускания всех сегментов вниз ? Я не видел подобного в живую , отсюда и затруднения. Одна мысль использовать дополнительный трос на каждый флажок, чтоб потом фиксировать их вертикально, но возможно есть проще идея. Может кто подскажет ?
24.08.2016, 08:51 #2
24.08.2016, 08:54 #3
От смерча и оттяжки не спасли бы возможно в данном случае, поэтому картинка пока не пугает. Плюс телескоп можно опускать при таких аномалиях
Есть 3 участка земли , где я бываю и работаю в эфире. На дачных участках в планах использовать спайдеры на 5 диапазоновПоследний раз редактировалось ES4RLH; 24.08.2016 в 08:59.
24.08.2016, 09:11 #4
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Если есть проблемы с площадью для установки полноценных оттяжек,я бы лично сделал по принципу как делают сотовые операторы.У нас в городе стоит вышка,у неё 4 точки опоры на очень маленьком расстоянии друг от друга.По сути это почти свободно стоящая вышка,правда с оттяжками но... Мачта настолько высока(по виду этажей 12 точно) а угол оттяжек по отношению к мачте настолько мал что какую они функцию там выполняют-непонятно,если только по принципу как в Останкинской башне,за счёт сильного натяжения держат мачту.А вокруг люди,магазины-расчитано должно быть на хорошем уровне.Но-держат.А совсем без оттяжек да больше 10 метров,не знаю-опасно с одной точкой опоры..
Алексей R2LAC
24.08.2016, 10:11 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Значительно проще купить готовую лебедку ручную, где реверс подъём/опускание уже реализован.
Если, есть желание и возможность повозиться с металлом, можно рассмотреть классический вариант:
Обязательно предусмотреть фиксацию тросов при перебросе флажка... что бы во время переключения... мачта не улетела вниз.
На вашем месте, больше бы озаботился конструкцией и строением фундамента.
На сколько понял, то "вот это"
Должно держать мачту выше 10 метров? Порвет эта мачта подобные крепежи... либо... из фундамента выдернет.
Коль на то пошло... Берите трубы целиковые допустим... 6м. 3 метра (верх) - варите станок. Нижние три метра заливаете в фундамент.
Обязательно, очень качественно, укрепить место выхода труб из фундамента (где точка рычага).
Аккуратно надо с такими мачтами.
Берегите себя и окружающих.
24.08.2016, 10:53 #6
В планах на дачном участке поставить 12м мачту, что для 20м и выше диапазона уже достаточно для нормально диаграммы направленности (пол волны) антенны. На Немецком Вимо продают MC-1200 , и там по законам проблема выше 10м что-то ставить. У нас в Эстонии я пока не встречал наказаний и ограничений (но надо тоже изучить)
Вимовская должна стоять на фундаменте 1,2м х 1,2 х 1,7м кубике. По их рассчётам выдержит 12м и Яги наверху
24.08.2016, 11:07 #7
Для подъёма и опускания будет использоваться заводская конструкция , проверенная. Вопрос был про это фото
Тут видно про дополнительный элемент защёлку (1) на верху всех секций , стопорный болт (2) чтоб этот флаг не перекинуло на 180 градусов из рабочей зоны. Понятно как она блокирует при подъёме и например обрыве троса , а вот как с ней быть если надо опустить сегменты. И вообще такие мачты в рабочем положении держаться за счёт троса или им помогают подобные флаги-защёлки ?Последний раз редактировалось ES4RLH; 24.08.2016 в 11:14.
24.08.2016, 11:13 #8
Берегите себя и окружающих.[/QUOTE]
По фундаменту для 12м мачты с повороткой и Ягой рекомендован 1,2м х 1,2 х 1,7м кубик, в нём заложены выше сфотографированные шпильки длиной 50 см и с резьбой М20. В своём случае я перестрахуюсь и возможно изменю нижнюю секцию, установив более усиленное основание на 6 болтов и нижний ярус будет иметь снаружи треугольные косынки усиления снаружи основания.
24.08.2016, 11:23 #9
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.08.2016, 11:25 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
24.08.2016, 11:35 #11
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.08.2016, 11:43 #12
А узел (1) описанный выше http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1272042 , технически - механически кому-то понятен ?
При подъёме он будет работать как храповик защелка и скажем фиксировать каждые 40-50см пролёт-перемычку на сегменте мачты. Но как его деактивировать при спуске, он же под собственной тяжестью всегда хочет вниз упасть на перекладину.
24.08.2016, 19:02 #13
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Э-эээ...опасают меня такие решения...
Если труба со стенкой миллиметров в двадцать - можно считать, что "прочность", с учётом коррозионного разрушения, сохранится на разумный период 20+ лет. Если труба со стенкой 1,5мм - постоит несколько лет. Затем неминуемо отгниёт в "месте выхода труб из фундамента". А там и "точка рычага" подтянется...Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
24.08.2016, 19:28 #14
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Вот и заглубляйте анкерные болты не на жалкие 40см (а 10см останутся на поверхности), а на 1,5м.
Ну и вообще.
При устройстве серьезного фундамента в 2,5 куба бетона (> 5 тонн) очень важна вся схема армирования. Чтобы не было мучительно больно за напрасно/навечно испоганенный бетоном небольшой земельный участок.
Вот тут почитайте. Очень внимательно. Там море важной информации!
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-8002.htmПоследний раз редактировалось UA3BZ; 24.08.2016 в 19:47.
24.08.2016, 19:46 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
