Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 106
Тема: И снова проблема с армейским телескопом
  1. #91
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    У меня друг чуть не погиб при установке антенны FM вещания-устанавливали стек из четырех шунтовых вибраторов на не до конца выдвинутый телескоп,так один "товарищ" решил покрутить рукоятку лебедки,лопнул один из тросов не помню какого колена,но слава богу не основной и элемент нижнего вибратора остановился в двадцати сантиметрах от головы моего друга...каски конечно как всегда на голове не было..берегите себя..
  2. #92
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Специально для уважаемого RAWWI измерил приблизительную длину троса первого колена-тот,который наматывается на барабан редуктора-5,6метра от центра верхнего коуша,крепящегося на верхней части первого колена до центра коуша,заделываемого сбоку барабана..Почему получилось измерить приблизительно-трос зачален с обеих сторон и вытащить его из колена не представляется возможным.Диаметр троса-6мм.Все данные касаются телескопа от Р-140, 7 колен,длина 12 метров.
  3. #93
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Кто нибудь пробовал выравнивать вмятины на алюминиевых трубах вот таким способом? Есть ли смысл греть трубу в месте повреждения или она от этого станет хрупкой?
  4. #94
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Не пойдет. Если , при нагреве, стальная труба становиться мягче, то алюминиевая просто начинает течь.
  5. #95
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Видимо можно!
    "Между тем есть способ изгибать детали из твердого дюралюминия. Для этого деталь надо сильно нагреть и дать ей остыть на воздухе. Во избежание случайного расплавления детали нагревать ее нужно в темноте до заметного покраснения. После такой термообработки дюралюминий приобретает значительную пластичность и легко принимает нужную форму.
    Обрабатывать деталь нужно сразу же после термообработки потому, что примерно через восемь часов металл полностью восстанавливает прежние твердость и хрупкость."
  6. #96
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Интересно как называется сплав из которого изготовлены колена мачты..в описании написано просто алюминиевый сплав..вопрос-какой?
  7. #97
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Уменьшал размеры передней панели усилителя от Р-140 и блока ВУ-50.
    Сколько труда пришлось потратить на панель от усилителя( опиливал э/лобзиком)
    и шутя получилось с ВУ-50.
    Если сплав силуминовый, то и нагрев не поможет.
    Потрескается прилично.
    Если про колена... то проще купить .
  8. #98
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,615
    912
    8372
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Я про трос лебёдки.
    А длинну троса колена могу померять завтра.
    Диаметр 4 мм, а на лебёдке 7 мм.
    длина троса лебедки около 6.5м.
  9. #99
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Странно что у нас с Вами настолько разные результаты измерений..Схожу перемеряю,неужели ошибся?..А вообще отличие в длине относительно родного троса в плюс на несколько десятков сантиметров считаю большой роли не играет..правда при условии что телескоп не имеет указателя высоты-иначе возникнет большая погрешность в его показаниях..
  10. #100
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Снова измерил длину троса,нет,не ошибся..длина троса первого колена 5,6 метра..Почему у Вас она 6,5м,трос часом не самодельный?
  11. #101
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Занимаюсь перепасовкой основного троса телескопа Р-140..Подскажите пожалуйста-правильное ли положение роликов блока первого колена?
  12. #102
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    Виталий R7RAH
    Переверни 2-х ручьевой шкив.
  13. #103
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Павел,я так понимаю тот,который нижний?правильно?на мой взгляд вроде правильно установлен..в основном ручье проходит трос от лебедки а однобокой его части он спускается к нижнему блоку второго колена..поправьте мои рассуждения если я неправ,с уважением,Виталий.
  14. #104
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    При снятии троса первого колена допустил ошибку-думал что болт крепления троса вставлен в отверстие без резьбы-оказалось что это не так и сорвал ему башку..Алгоритм снятия таков-сначала нужно открутить гайку,указанную стрелкой,контрящую болт,а потом уже выкручивать его...(((
  15. #105
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14743
    1525
    Как-то у вас там все не так..
    В смысле, что где-то в гараже разбираете?
    "Нормальные" радиолюбители меняют тросики прям на крыше, и непременно зимой!
    Меня вот так вот раз угораздило..
    Посмотрите фото, если поможет.. кажется там все однозначно, по другому просто не сойдется.
    Сын фотал не все, поэтому что есть..
ID:	200204   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
