28.12.2016, 15:43 #16
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Докладываюсь.
Сегодня в очередной раз подняли антенну, вроде крутится. Будем посмотреть на предмет прокрутки от ветра. (тьфу*3).
DSW NLDUA9ONJ
28.12.2016, 16:25 #17
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
28.12.2016, 16:35 #18
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Проработала лет 9-10 только с "монстром", без нареканий. Разве что в -40 для экспериментов пробовал крутить - приходилось "в раскачку" сдвигать.
Но, как я понял, если начала сыпаться - то цугундер не за горами
Как говорит "папа Миша" - мне ещё свезло.
Не для такой антенны поворотка, но тогда у меня особо выбора не было.UA9ONJ
28.12.2016, 16:59 #19
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
У меня продержался два года, а потом стал замечать, что антенну каким то образом "сдувает". После нескольких "подкруток" в правильное направление понял, что редуктору кирдык. Я решил проблему кардинально - поставил другой редуктор. А этот отдал на запчасти Руслану. Из за чего он провернулся даже не вникал, внутри все ограничители размололо.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
28.12.2016, 17:15 #20
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Михаил Иванович, суда по масштабам разрушения вашего редуктора - - провернуло из-за тормоза (что я смазал ) ) и планкой ограничителя-толкателя концевиков разнесло сами концевики. Металл у неё - нежный. Гнётся и срезается даже материалом корпуса редуктора.
Ну как предположение.UA9ONJ
28.12.2016, 18:21 #21
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Спасибо за ответ и комент. А на какой редуктор поменяли? У меня шесть лет полет был нормальный, потом началось то работает то нет.
Надо было типо старт стоп несколько раз. Тоже не стал заморачиваться купил такой же 2800, два года работает без проблем.
Все руки не доходят разобрать и посмотреть в чем причина. Да, еще одна скоба лопнула которая маст с редуктором держит.
Я все поворотки новые и которые ремонтировал 2800, перед установкой разбирал и менял там смазку подшипников на низкотемпературную фирменную.
Родная смазка фигня полная типо голимого силикона, когда разбираешь поработавший редуктор, мало того что силумин и приличная выработка,
так и смазка там превращается в пластилин.Юрий, RT5A 73!
20.06.2017, 22:10 #22
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Приветствую!
Появилось время для ремонта редуктора 2800! Неисправность была в том, что движок работал, а редуктор поворачивал
верхнюю крышку как бы с пропусками т.е. фактически не вращался. Полностью разобрал привод внутри, причина оказалась
в поломке (частичное разрушение) зубьев центральной шестерни (составная из трех шт.) которая вращает три большие шестерни, которые
входят в зацеплении с зубьями верхней крышки редуктора. Редуктор восстановил.
Вопрос еще остался, не было времени разбираться. В пульте не работает плавный старт/стоп, т.е. на редуктор при нажатии клавиши вращения,
сразу подается полное напряжение и редуктор стартует без плавного перехода. Может у кого была такая неисправность, на что обратить внимание?
Заранее благодарю...Юрий, RT5A 73!
24.06.2017, 00:36 #23
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Отвечаю сам на свой вопрос. Появилось время, дошел до неисправности.
Практически не менялось напряжение управления скоростью с операционника Q1007.
Пришлось полностью снимать главную плату, монтаж SMD. Причина в резисторе R1090 который идет с выхода операционника
на разъем J1010, 1 ножка. Вместо 470 Ом он стал 48 Ком. На выходе ОУ висело 5В постоянно, что соответствовало макс. скорости
вращения. После замены, напряжение стало меняться от 0.5 В до 5 В, при этом восстановился плавный старт/стоп.
К сожалению поиск запчастей для редуктора 2800 не радует, практически отсутствует предложения у нас.
Надо будет проработать ибэй и другие площадки. Не смотря на то, что редуктор весьма надежен, но иногда выходят из строя резисторы 500 Ом,
шестерни. Хочу заметить, что сами редукторы технологичны и не сложны в ремонте.Юрий, RT5A 73!
24.06.2017, 07:06 #24
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
Прочитал только сегодня. Редуктор поставил от релейки Р-400. Сделаны переделки для более быстрого вращения. Вместо сельсина внутрь поставил резистор из G-2800. Пульт применяется родной. Проблема втулок и прочих шестерён отпала ...
24.06.2017, 09:18 #25
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Последний раз редактировалось RV9CX; 24.06.2017 в 10:02.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.06.2017, 09:53 #26
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
24.06.2017, 12:04 #27
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
24.06.2017, 13:17 #28
- 25.04.2013
- Поти, Грузия
- 74
- 247
- 666
- 873
Добрый день!
У меня несколько лет не используется G-2800DXA по причине - по два зуба сломаны на всех шестернях которые собраны по три (три набора), которые вращают крышку редуктора с антеннами. На этой крышке сорван нижний ряд зубьев.
Где можно достать эти девять шестеренок?
Возникла, недавно, проблема с редуктором G-1000SDX. Был бросок напряжения, в удлинителе взорвались варисторы, после чего стрелка ПУ перестала показывать направление. Антенна вращается.
В ПУ пришлось заменить стабилизатор 7806. При прозвонке кабеля управления редуктором, нет связи с переменным резистором (в редукторе). Опускал антенны. Проверил кабель, все ОК! На разъеме редуктора померил, все как и предполагал - обрыв потенциометра (странно, причина?). Антенны поднял на рабочую высоту, буду искать резистор или временно сниму с G-2800.
Что посоветуете?
73!Павел 4L1R ex UF6RB
24.06.2017, 15:41 #29
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
Что Р-400, что Р-404 редукторы одинаковые, насчёт Р-409 не помню ... резистор поставил вместо сельсина, причём крепление сделал из проволоки стальной. :-) Вот картинки Р-400 Радиостанция Р-400 » Военная Радиосвязь, а тут Р-404, Р-414 Виртуальный компьютерный музей. редуктора одинаковые.
