15.03.2017, 07:46 #46
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
15.03.2017, 08:38 #47
15.03.2017, 09:06 #48
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Два раза брался за производство мачты без оттяжек и оба раза ставил другой вариант - с оттяжками))
Я бы со своей стороны отметил несколько тезисов этой тематики:
1. Оттяжки не портят вид. Но зато спишь спокойно при сильном ветре.
2. Если мешают ходить по огороду - поднимайте на небольшую высоту.
3. Все мои знакомые, которые ставили башни без оттяжек, рано или поздно "укрепляют" их оттяжками)))
4. Если антенна 223, а стоимость мачты и фундамента в разы дороже, - тогда какой смысл в 223?Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
15.03.2017, 09:21 #49
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
15.03.2017, 09:45 #50
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Можно вкрутить винтовую сваю
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.03.2017, 12:12 #51
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
15.03.2017, 12:30 #52
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Для антенны и высоты до 20 м лучший выбор мачта типа "Дельта" или аналоги
Если нужен именно станок и секции посмотрите еще от UD4FD AntMast http://antmast.ru/2/2/3
Алюминиевые мачты от Депо- там есть классный лифт, чтобы мачта всегда стояла а поднималась только корзина с повороткой и антенной.
15.03.2017, 12:32 #53
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
15.03.2017, 13:12 #54
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
15.03.2017, 13:16 #55
- 28.02.2010
- 46
- 210
- 15
- 92
А какие именно мачты от Депо вы имеете ввиду? Телескопы только вот такие нашел - Мачты для ТВ и Wi-Fi :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
15.03.2017, 13:18 #56
15.03.2017, 13:33 #57
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
15.03.2017, 13:45 #58
- 05.04.2011
- 1,819
- 846
- 271
приблизительно так ))
у меня подняты оттяжки (якоря) на 2,5 метра от земли и фундамент под будущий станок поднят на 1 метр.
якоря из 16 швеллера с толщиной стенки 8 мм - это по расчету для 1,5 тн динамической нагрузки.
фундамент диаметром 300мм глубиной 2,8метра бетон М250 арматура 14мм 4 стержня на всю длину с хомутами 8мм через 300мм.
швеллер на 2.5 метра над землей и 0,9метра в фундаменте с закладными к стержням фундамента.
сейчас стоит на этом месте 12м телескоп с трайбендером, где-то через месяц будет на этом месте Р250 с логпериодиком.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
15.03.2017, 13:57 #59
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Можно, если шэк в мансарде, для антенны 223 сквозь конек крыши по центру пропустить армейский телескоп,
соответственно декорировать нижнее колено в шэке. Если перекрытие выдержит. 4 оттяжки по углам крыши.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
15.03.2017, 14:52 #60
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
