14.03.2017, 14:50 #16
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.03.2017, 14:57 #17
- 23.01.2012
- 4,030
- 1617
- 1007
Можно поискать изготовителей мачт освещения. Бывают под солидные прожекторные системы свободно стоящие,
как на стадионах, в аэропортах, на промзонах ... Но и фундаменты у них наверное солидные требуются ...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
14.03.2017, 15:05 #18
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
14.03.2017, 15:07 #19
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
Хочу предложить свой вариант установки фермы на участке 9 соток. Основное требование супруги, что б не цепляться за оттяжки. Заметте, не то что б не было растяжек, а что бы за них не цепляться. Вышел из положения тем, что закрепил растяжки за трубы Ду-100 высотой 2 м. Все растяжки пошли выше головы, а три трубы стойки вокруг фермы не мешают заниматься на огороде. Естественно у трубы должен быть хороший фундамент. У меня под эти стойки забиты в землю два двухметровых уголка и забетонированы вместе с трубой стойкой. Прилагаю фотографию. В правом нижнем углу видна эта стойка для крепления оттяжек.
На фото стойка вышла с наклоном, это фото обман. На самом деле они (3 шт) вертикальные и хорошо смотрятся.Последний раз редактировалось R3WZ; 14.03.2017 в 15:11.
R3WZ
14.03.2017, 15:10 #20
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Нет такого закона. Есть проект, который должен учитывать соотношения по приложенным усилиям. И если проектом обеспечивается безопасная эксплуатация без использования растяжек, то без растяжек и эксплуатируют.
На 5 секций свободно стоящей УНЖи я проекта не видел, но на подставку из 3,5 секций УНЖи для ТВ турникетной Ж образной антенны 6 канала я видел. Проектом предусмотрено ее установка на площадке стационарной мачты на высоте 87 метров . Где она и стоит уже 20 лет. 4 ветровой район. Так что для для антенны 223, 5 секций УНЖи стоящей на правильном фундаменте самое то. И я бы предпочел УНЖу тем свободно стоящим, которые предлагались по ссылкам.Владимир R8WF
14.03.2017, 15:14 #21
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Василий, они не бывают, а они все свободно стоящие И для антенны 223 они совсем не подходят. На них надо ставить что то типа 23578, 2 - это на 80 м.
Кстати вариант R3WZ очень неплох. У меня примерно так же и сделано, только высот крепления растяжек к стойкам на высоте 1,3 м. При получившемся угле наклона растяжек зона помехи для прохода не большая и не вызывает нареканий у близких.Последний раз редактировалось UA9KAA; 14.03.2017 в 15:20.
Владимир R8WF
14.03.2017, 15:20 #22
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.03.2017, 15:24 #23
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Стоит уже лет 10 без оттяжек. 18м высота, АД335, 4 элемента на 50 MHz и была еще 18 элемент на 1,2 GHz но снял, уровень помех зашкаливает. Фундамент 2,5х2,5х1,5м.
14.03.2017, 15:27 #24
14.03.2017, 15:29 #25
- 23.01.2012
- 4,030
- 1617
- 1007
14.03.2017, 15:34 #26
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
14.03.2017, 15:36 #27
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,530
- 2006
- 10241
Стойка СВ-110 ЖБ — ж/б опора линий электропередач 6-10 кВ. Длина её, как видно из названия, 11 метров. Но стандартное заглубление 1,80 м. Остаётся сверху сами можете посчитать сколько.
Приставка ж/б ("научное" название её уже не помню) максимальной длиной 4,25 м (есть ещё коротыши 3,2 м). Если 2 приставкив землю, а между ними стойка СВ-110, то получается 11,5-12 м до верхней точки опоры. Можно ещё и оголовье сварить, получив 15-16 м высоты.
Как-то такСлухай мене и радиво!
RCWC № 1100
14.03.2017, 15:39 #28
14.03.2017, 15:45 #29
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
В Африке, вдоль дорог стоят "пальмы" под двадцать метров, абсолютно ровные и с пластиковыми листьями....
14.03.2017, 15:50 #30
- 07.11.2010
- Курск
- 73
- 90
- 32
- 45
К вопросу о фундаментах под стойки для растяжек.
Лучше нарисовать, но попробую словами. Под каждую стойку выкапываю ямку 600х300х500 (h). Забиваю два уголка 80х80 в эту ямку с расстоянием между ними 500 мм. Уголки 2-х метровые. 1.5 м уходят в землю. 0.5 м торчит в ямке. В эту ямку ставлю стойку 2,5 м посередине между уголками и всё это, что в ямке бетонирую. Стойка торчит из земли на 2 м. Естественно уголки забивать надо по направлению оттяжек. 3 года эксплуатации показали, что стойки продолжают стоять вертикально. Ферма 300х300 и эти стойки смотрятся довольно не плохо. А зелёные стойки на фоне зелени вообще не заметны.Последний раз редактировалось R3WZ; 14.03.2017 в 15:55.
R3WZ
