16.05.2017, 10:31 #31
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
А что за мачта/антенна планируется? Масса хоть примерно, площадь ветровой нагрузки?
16.05.2017, 10:45 #32
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
16.05.2017, 11:08 #33
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
чуть больше конкретики:
Максимальная длина элемента (метр) 10.96
Длина бума (метр) 6.1
Радиус поворота (метр) 6.25
Чистый вес (кг.) 33
Ветровая нагрузка при 130 км/час 669 N / 0,84 кв.м / 9,0 кв. футов
мачта довольно легкая планируется.не более 70кг.прикидки по весу мачты еще не делал
а к тому и иду. просто хотел через знакомых мельком разузнать,потому как боюсь,что,если суну туда свой нос,мне путь на крышу будет закрыт автоматически.
вот и занимаюсь разведкойПоследний раз редактировалось R9WEP; 16.05.2017 в 11:18.
16.05.2017, 11:56 #34
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
[QUOTE=RA3EL;1362288]Одно дело посчитать нагрузку чтобы знать и совершенно другое дело переложить ответственность, но тогда нужно заказывать и ПИР и СМР.
Посчитать же нагрузку - Открыть ПУЭ, найти свой ветровой регион http://spk-bs.ru/d/690730/d/vetrovyye_rayony.pdf, умножить на площадь ветровой нагрузки антенны (или похожей), разделить на sin угла между мачтой и оттяжкой и умножить на коэффициент учитывающий отсутствия специализированного образования 2
16.05.2017, 15:02 #35
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
В вашей ситуации, какое решение вы в конечном итоге ни примете, это все равно будет достаточно серьезный риск. Способа сделать так, чтобы все было гарантированно надежно на многие годы - и для антенны, и для крыши - к сожалению, нет. Лично мне наименее рискованным видится изготовление П-образных скоб достаточной (около метра) длины, чтобы их можно было надежно закрепить не за одну, а за две плиты в месте их стыка. Ну и ширина этих скоб должна быть достаточной, чтобы не обломить край плиты.
Еще лично я бы изучил вот какой вариант.
Взять трубу метров 5. Ее опустить в вентиляционную шахту и придумать способ, как ее закрепить где-нибудь внизу, например, через вентиляционное отверстие в квартире (чтобы она не стучала по стенкам шахты и не раздражала соседей). Самый надежный способ - замотивировать мужиков из местного ЖЭКа, чтобы они сделали вид, что это плановый ремонт какой-нибудь.
Оголовье этой трубы укрепить на этом бетонном блоке вентканалов. И уже к этому оголовью крепить оттяжки. Но этот вариант нужно именно изучать, желательно с чертежами дома и инженером-конструктором в качестве консультанта.
16.05.2017, 16:49 #36
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
to R9WEP
На вашем месте я бы посмотрел в сторону проволочных направленных антенн
Никаких проблем с расчетами, куда закрепить оттяжки. Есть неплохие варианты
с переключением на 2 направления. Посложнее, на 4 направления.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
16.05.2017, 17:48 #37
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
извините,но этот вариант тоже отпадает.здание старое и козырек,сколько бы длинной не была скоба,может просто обломится,и крепиться к нему я буду только если на это мне укажут при обращении в проектную организацию.
более надежный вариант был бы с креплением к внешней стене полосы со скобой,пропущенную через козырек насквозь.затем это дело можно просто залить. никаких нагрузок на края.можно даже проложить полосы под кровельными плитами через скобу (сделать ее разборной например).опять же с разрешения,потому как работы вагон и тележка по объему и сложности.
ну,если вы не видели фотографии,шахта может быть со сдвигом,но то фото с крыши RQ9W.
да и закрепить ее там не будет возможности.потому как если мы видим через вентиляцию трубу,то она собой закрывает канал.
в общем-то я достаточно узнал.остается получить или не получить разрешение на установку мачты.
16.05.2017, 19:17 #38
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
Это идеальный вариант. Но будут вопросы со стороны хозяев квартир, к стенам которых вы будете полосу прикручивать. И тут очень важно не промахнуться с длиной анкера и глубиной сверления))
Что касается трубы в шахте - то там могут быть варианты. Например, она может быть существенно меньше диаметра шахты и ничего не перекроет.
16.05.2017, 21:14 #39
[QUOTE=R9WEP;1362407]
Креплнние к внешней стене исключено. Дело в том, что наружные стеновые панели керамзитобетонные, это лёгкий бетон. У нас толщина этих панелей 250мм, как у вас не знаю. Однако анкеровка к этим панелям в любом случае будет не надёжной, да и собственники квартир вряд ли дадут такое разрешение. Тем более, что анкер это мостик холода, зимой в этом месте панель может промерзать, на стене в квартире образуется сырость и плесень.RA3EL
16.05.2017, 21:50 #40
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
У товарища было так: на плоской крыше лежала крестовина из швеллера, швеллеры длиной от края до края поперек крыши.
Швеллеры опирались на площадки из листового металла - чтобы площадь опоры увеличить и распределить нагрузку на крышу.
В центре крестовины была площадка для мачты. Оттяжки крепились к концам швеллеров; кроме этого, концы швеллеров были
дополнительно утяжелены - старые батареи отопления. На всем этом железе стояла мачта, а на ней антенная решетка
16х19 элементов на 432 МГц; установлена была где-то в 80-х годах. Никакие стены не сверлились, протечек крыши не было.Сергей (UA6LGO)
16.05.2017, 22:45 #41
- 08.01.2011
- Витебск
- 228
- 28
- 160
Для этой крыши это серьезная нагрузка, Нужно еще учесть разложение бетона от воды и мороза, ржавение арматуры. Летом а горячую погоду любой пригруз как по маслу поедет по руберойду и смоле. Мне известный не один случай как смола с крыши по ливневым трубам проходила до подвала и далее в собирающую трубу и там застревала, ну и при этом забивая ливневки. Самому приходилось чистить эти самые ливневки.
EW6GN
16.05.2017, 23:17 #42
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
Да это само собой. Однако интернет,кабельное и радиточка на стойках,прибитых к вент.блокам,держатся. Тут еще вот в чем дело . RQ9W видел у себя ,что эти козырьки уже подизношены временем. Часть армирования выступала в углу между стеной и кровельными плитами.
17.05.2017, 05:25 #43
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Мое мнение такое - на все, что здесь предложено - наплевать и забыть (В.И. Чапаев)! Этот дом и эта крыша не для серьезных антенн! Керамзитобетон! ))) Это труха, в смысле создания каких-либо точек крепления.
Учитывая, что климат очень сильно поменялся в нашей климатической полосе (Европейская Россия)за последние десятилетия. Раньше таких ветров и шквалов не было. Максимум, что можно установить - GP. С использованием крестовины из п-образного профиля достаточной ширины. По образу елочной крестовины. И пригрузов. Где-то на наших сайтах мне попадалось фото такой антенны голландца или немца. Но у него установлена 3-эл Яги. Типа A3S. Так в качестве пригрузов у него лежало 4 плиты, на подобие крышек теплотрасс. Размер примерно 1м. 20см (1м30см) на 0,7м. Растяжки от мачты были закреплены на крестовину. Мачта невысокая - около 7-8 м. Пот крестовиной была видно подложка из какого-то материала, типа толстой резины, 1см. Наподобие резиновых ковриков.
P.S. Не вздумайте крепить что-то струбцинами к козырькам! Тем более, что они уже не первой свежести.Последний раз редактировалось RX4CD; 17.05.2017 в 05:29.
73. Сергей.
17.05.2017, 05:50 #44
Я в первых постах уже намекал ТС - ни о какой мачте в 10 м и антенны в 30 кг и думать не моги на такой крыше.
А уж такая конструкция:
сдвинет любой пригрузок при первом сильном порыве ветра. А как только появится люфт, до падения останется времени, возможно меньше, чем для принятия решения.
Самое бОльшее - удочка в качестве гп с противовесами и растянуть шнуром danline.
На бОльшее я бы не отважился... на такой крыше.Александр.
17.05.2017, 07:08 #45
