17.05.2017, 08:22 #46
Вот нашёл раскладку плит покрытия на подобной серии. Как видим карнизные блоки закреплены только с одной стороны, что есть совсем не очень хорошо. Вынос за стену составляет 600мм.
Учитывая, что дому уже много лет, арматура карнизных блоков конечно уже подвержена коррозионному воздействию.. Хотя судя по вашим фото карнизные блоки довольно в приличном состоянии.
Сфотографируйие крупным планом те места расположения карнизных блоков со обоих сторон дома, где будете размещать антенну.RA3EL
17.05.2017, 15:56 #47
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 27
- 28
- 6
Вид снизу
оптического зума нет
350 у насПоследний раз редактировалось R9WEP; 17.05.2017 в 16:08.
17.05.2017, 17:04 #48
Посмотрел состояние карнизных блоков и к сожаления в этих местах бетон карнизных блоков не в лучшем состоянии. Во многих местах разрушен защитный слой бетона с обнажением каркаса, проступает практически на поверхность распределительная сетка, изменён естественный цвет бетона. Вообщем за карнизные плиты цеплять анкера не желательно, поскольку возможен скол бетона. Если цепляться за карнизные плиты то надо хорошо их разгрузить путем увеличения количества анкеров (5-6 с каждой стороны) и анкера устанавливать в тех местах, где нет разрушений тела бетона.
RA3EL
17.05.2017, 18:10 #49
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 27
- 28
- 6
С одного из форумов.
Странно. Я всегда думал, что у серии 464А по три квартиры на этаже...
6 подъездов. 90 квартир. ну это так,к слову.
В 1960 г. институтом Гипростройиндустрия была проведена работа по корректировке проектов, в результате которой выпущены откорректированные чертежи проектов с индексом «А». В 1963—1964 гг. на ее основе институтом ЦНИИЭП Жилища разработана улучшенная серия 1-464А с индексами 14..18.
В домах серии 1-464А-14..1-464А-18 сокращено количество проходных комнат, появились раздельные санузлы, квартиры с двусторонней ориентацией («распашонки»). В угловых секциях могли располагаться четырехкомнатные квартиры с двумя малометражными комнатами вдоль торцевой стены. На лестничной площадке по 3 квартиры. Снаружи дом можно отличить по спаренным балконам со стороны подъездов и уменьшенного количества балконов на обратной стороне.
В 1965—1966 гг. ЦНИИЭП Жилища была конструктивно переработана действующая серия 1-464А и значительно расширена номенклатура проектов жилых домов. Таким проектам был присвоен индекс «Д»[2].
На основе серии 1-464Д была разработана серия 111—121[3] (первоначальное название 1-464М). Конструкции домов 111—121 были унифицированы с 1-464Д, что позволяло упростить переналадку домостроительных комбинатов. Планировка квартир была полностью переработана, площадь двух- и трехкомнатных квартир увеличилась на 8-12 м2, поэтому 111—121 относится к достаточно комфортным позднебрежневским сериям («улучшенная» или «новая планировка»).Последний раз редактировалось R9WEP; 17.05.2017 в 18:24.
19.05.2017, 07:39 #50
- 07.03.2007
- Калуга
- 825
- 110
- 564
Вопрос к спецам.
Собираюсь ставить мачту на грунт. Для крепления оттяжек куплен уголок 100х100. Для того, что-бы не цепляться за оттяжки, планирую над землёй 1,7-1,8м. Вопрос как его ставить: с наклоном или ровно?.
Думаю с небольшим наклоном от мачты...Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
19.05.2017, 13:00 #51
- 15.05.2007
- 559
- 314
- 622
22.05.2017, 12:18 #52
- 20.09.2005
- Ярославль, Россия
- 71
- 5,589
- 2159
- 1939
Евгений ... Практика - критерий истины.
Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru
29.05.2017, 19:16 #53
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 661
- 143
Ставлю себе вертикал на 160-80 метров, для крепления оттяжек применил винтовые сваи. Раньше для оттяжек мачты бетонировал толстые шпильки. Так вот, винтовые сваи оказались гораздо гораздо проще и дешевле применить. По надежности не хуже. Рекомендую к применению.
Анатолий , ex UB3PBE
29.05.2017, 20:16 #54
29.05.2017, 20:39 #55
29.05.2017, 20:49 #56
- 23.01.2012
- 2,603
- 773
- 590
Винтовые сваи можно в поисковике набрать. К слову, попадались и отдельно
винтовые наконечники в ассортименте. При наличии в хозяйстве подходящих
для анкеров кусков трубы - купить и приварить наконечники дешевле будет...R9LI & R9JM Василий
29.05.2017, 21:10 #57
- 10.06.2014
- 661
- 143
Василий, цена и так небольшая . Да и заводские сваи будут надежнее, надеюсь.
29.05.2017, 21:55 #58
29.05.2017, 22:10 #59
- 10.06.2014
- 661
- 143
Заводские сваи толтостенные , мои небольшие 57 на 1200 мм имеют толщину стенок 5 мм.
30.05.2017, 12:05 #60
- 30.11.2012
- 46
- 987
- 456
- 739
