Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Крепление оттяжек
  1. #61
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А какого размера сваи?
    Андрей, наберите в поисковике примерно: ассортимент винтовых свай или просто винтовые сваи.
    найдете ссылки по размерам и условиям их применения. Я когда-то планировал на Унжу и Чинару
    для оттяжек, но в итоге нашел штатные винтовые анкера. Ссылки себе не сохранил. Ассортимент
    обширный, от устройства дачных заборов и беседок до обьектов капитального строительства...
  2. #62
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Сваи бывают разных размеров, от маленьких , как у меня , до очень больших, на которых ставят большие конструкции.
  3. #63
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Хорошая свая, ...... хватило бы и одного фото, лучше бы указали материал и толщину стенки трубы.
    Для прочности контргайка на резьбе не помешает.
  4. #64
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Размер сваи , диаметр 57 мм,длинна - 1200 мм,толщина стенки 5 мм. Диаметр винта 200-250 мм, приблизительно. Контргайки поставим, это пока примерка. Сваи мои ребята заворачивали с помощью лома , продетого в отверстие . Пробовал покачать сваю,стоит мертво.
  5. #65
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    А выкрутить обратно его можно? Одна из проблем, которую хочу решить у себя - не бетонировать места для оттяжек, чтобы иметь возможность потом поменять место, расстояние и т.д.
  6. #66
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Винтовые анкера мачты Унжа имеют несколько иной конструктив, попросту
    большой-большой шуруп. Доводилось извлекать завернутые много лет назад.
    Некоторые начинали прокручиваться, т.к. в нарезке грунт приржавел к металлу.
    В этом случае вокруг выбирал грунт лопатой, анкер слегка в стороны раскачивал,
    затем вытягивал вверх с помощью рычага и цепи, закрепленной к анкеру.
    Примерно так можно и винтовые извлечь, если выворачиваться не захотят...
  7. #67
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Вывернуть можно, это же подобие шурупа. Надо , только приложить усилие,я так думаю, но не пробовал.
  8. #68
    Standart Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    428
    290
    261
    Часто тупо крутится грунт на шурупе и только выкапывать или выдёргивать.
  9. #69
    02.02.2006
    1,281
    1320
    953
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Хорошая свая,
    Залить пескобетон внутрь надо (защитить от коррозии и затекания воды с замерзанием. Провибрировать при помощи перфоратора...
  10. #70
    09.06.2005
    СПб
    55
    248
    414
    170
    Выкрутить обратно МОЖНО ! На RU1A многократно это делали и делаем, последний раз 1,5 месяца назад.
    Требуется лом + по удлиняющей трубе с каждой стороны, дабы был рычаг и 2, а лучше 4 человека.
    Вкручивали/выкручивали/перекручивали огромное кол-во "шурупов" (примерно 1 м. высотой от УНЖА-1) и 2-х метровых несколько другой конструкции (от УНЖА-2, резьба внизу).
    Иногда это весьма тяжело...
    На RU1A все ! оттяжки к мачтам крепятся к этим (2-х типов) "шурупам", ввернутым в почву (земля/песок).
  11. #71
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Речь шла о винтовых сваях, имеющих несколько иной конструктив.
    Но смысл примерно один. Давно сидящие в грунте "шурупы" иногда
    прокручиваются, в таких случаях подкапывал грунт и выдергивал
    вверх с помощью рычага.
  12. #72
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    может кто знает.Есть мачта,телескоп.Использую 4 колена,на поворотке поперечина и 4 верёвочные растяжки от неё.С какой оптимальной силой натягивать верёвки? Пока растянул с силой 6 кг по безмену.
  1. Мачта без оттяжек - нет места?
    от R2RT в разделе Антенномания
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:48
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
