04.07.2017, 22:08 #1
- 02.07.2017
- 43
- 24
- 4
Строительство антенного хозяйства
Привет всем.Перейду сразу к делу.
И так, имеется трехгранная мачта собственного изготовления 32,5*32,5*32,5см состоит из шести секций по 210см общая высота 12 + примерно 1метр труба на которую будет крепиться антенна XL222 от Русских Яг. Антенну будет крутить МЭО-40/63,это секция пока на стадии изготовления.
Пока коплю на антенну решил сделать фундамент под основания мачты и под растяжки,участок небольшой поэтому возникли некоторые вопросы по поводу тех самых растяжек.Как я только ни крутил максимальная длинна двух из трех растяжек 6,5метра,третью можно хоть 10 метров сделать
Вопрос знающим хватит ли этих 6,5метров чтобы нормальна растянуть мачту? Планирую делать три уровня растяжек на 4-8-12метрах в качестве анкеров растяжек будет труба НКТ ф76мм и толщиной стенок 5мм в земле будет примерно 1,5м сверху 30см , трос 5мм разбитый изоляторами ИАО-2
И тут появились новые вопросы.
1) трос 5мм подойдёт ли?
2)если разбивать трос изоляторами то через какое расстояние ?
3)с какого яруса разбивать нужно растяжки?
4)и стоит ли вообще разбивать его изоляторами? т.к где то читал что не критично
Вот фото моей мачты.
04.07.2017, 22:22 #2
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Думаю 2 х ярусов растяжек за глаза. (Может и одного достаточно) Тяжение в оттяжках приблизительно = ветровая нагрузка деленная на sin угла между мачкой и растяжкой. У меня 30град - получается двойная нагрузка.
Ну еще можно принять "поправку на отсутствие профильного образования" равную 2
04.07.2017, 22:34 #3
- 02.07.2017
- 43
- 24
- 4
04.07.2017, 22:45 #4
- 30.12.2014
- 47
- 91
- 93
С такой мачтой и такой конфигурацией растяжек проблем вообще не возникнет (даже 2 яруса без проблем справятся с такой мачтой и антенной). Тут слабым местом будет только поворотка. При сильных ветровых нагрузках основной удар на нее приходится. Поэтому рекомендую уделить основное внимание этому узлу (грамотно разгрузить МЭО).
05.07.2017, 06:42 #5
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А ещё я понял насколько это хлопотное дело - строительство мачт и направленных антенн!
Если с веревками и хлыстиковыми мачтами 1-2 дня и готово, то здесь... вобщем, появилось глубокое уважение к владельцам антенных хозяйств! Раньше просто не понимал сколько усилий нужно приложить
05.07.2017, 07:06 #6
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да, еще соседка выдала: "с твоей новой антенной стал плохо телевизор показывать, особенно когда на наш дом направляешь" Блин! Антенны еще нет!!! Только бум растянут
05.07.2017, 07:27 #7
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 75
- 42
Трос 5мм -это с запасом.6,5м вполне хватит, разбивать не кратно длинам волн,достаточно верхний ярус. Не поленитесь растянуть в 4-е стороны. Про МЭО сказали.
Сергей. 73!
05.07.2017, 08:28 #8
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
05.07.2017, 09:39 #9
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,086
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
какая бы не была антенна, квадраты или яги.....настаиваю... оттяжки только в четыре стороны
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
05.07.2017, 09:39 #10
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Так что готовьтесьUT4UGN
05.07.2017, 10:40 #11
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
6.5 метров для этой высоты мачты хватит за глаза. У меня высота мачты 15 метров и крепление оттяжек на расстоянии 5,3 метра от мачты.
Крепление оттяжек поднимите над землей повыше, хотя бы 1,2 метра - родственники спасибо скажут, правда уже одной трубы 76 не хватит и узел выхода из земли придется усилить.
Трос 5 мм за глаза. Промажьте трос хорошо циатимом или литолом.
Разбейте изоляторами через 2 метра все ярусы оттяжек. Если разбивать напряжно , то можно не всю длину, а только немного больше проекции антенны на оттяжки.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.07.2017, 11:04 #12
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
05.07.2017, 11:23 #13
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
Присматривался, присматривался, похоже мачта сварена из труб. Тогда следует ожидать вот такое.
Мы демонтировали квадраты Серёги RW4HTG (SK). Секции в местах стыковки разъединить не смогли, пришлось пилить ножовкой. Трубы полопались. Вода, туды её в качель, дырочку найдёт, а дальше - мороз и солнце, день чудесный.Фёдор, UA4HLE.
05.07.2017, 11:25 #14
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
По поводу разбивки оттяжек изоляторами,не надо делать короткие,чуть меньше пол/волны верхнего диапазона(это не директор)и ток наводиться не будет.
Юрий.
05.07.2017, 11:30 #15
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 167
- 815
