14.05.2017, 17:45 #1
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
Крепление оттяжек
Суть: как закрепить оттяжки для мачты и можно ли для этого использовать вент. каналы.
Петель внутри блока нет,есть только 3 скобы в этих блоках,которые в некоторых шатаются.
Не понятно строение самих блоков.
Если к ним можно крепиться,то в планах что то вроде рамки вокруг блока.
Фотографии дома с крышей и вентиляцией. Фотографии только одного случайного блока,с которого проще было снять крышу.
Последний раз редактировалось R9WEP; 14.05.2017 в 18:05.
14.05.2017, 20:45 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Самое простое что приходит на ум: Из фото видно что плиты перекрытия торчат за габарит стен. Значит их можно просверлить хоть насквозь и вставить туда нормальные анкера.
Или, если устраивает раскладка растяжек по вент. трубам, можно их так же просверлить насквозь подальше от верхнего края.
Перфоратор Вам в помощь и да не снизойдет на Вас гнев жильцов верхнего этажа от звука этого перфоратора.73! Василий, ex RZ6MX
14.05.2017, 20:57 #3
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
они очень тонкие и не известно как крепятся к крыше.
да,это один из вариантов.не понятно как только сама вентиляция закреплена.
высота блока около метра.в основании бетон,на фото верхняя часть из керамзита или чего то подобного. так себе конструкция по прочности. поэтому и склоняюсь в сторону хомута.
но интернет,линии радиоточки,кабельное держатся на столбах,прикрученных на анкеры к этой самой вентиляции.Последний раз редактировалось RW3DY; 14.05.2017 в 21:30.
14.05.2017, 21:20 #4
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Такой вариант уже как-то обсуждался и человек технически грамотный в строительстве пояснил, что очень нежелательно...
Эти выступающие плиты не капитальные, а так себе... , вроде как козырек от дождя... Подробности уж не помню, обсуждение давненько было, как оттяжки мачты на такой же крыше закрепить. Но опять же - смотря какая мачта планируется.Последний раз редактировалось R9LI; 14.05.2017 в 21:23.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
14.05.2017, 21:27 #5
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Тогда да. Смотря какая мачта. Для легкой можно и не хомут в полном понимании этого слова, т.е. полоса, стянутая болтами, а просто обернуть пару витков проволокой или тросом. За счет трения в углах зацепится крепко.
Да тоже такая мысль промелькнула, ни разу не видел капитальных 6-метровых плит, выступающих на пол-метра...73! Василий, ex RZ6MX
14.05.2017, 21:27 #6
[QUOTE=R9WEP;1361731]Суть: как закрепить оттяжки для мачты и можно ли для этого использовать вент. каналы.
[SPOILER]
Вент. канал. Видно,что блок стоит со смещением. Петель нет ни в одном канале.
Вентиляционные блоки не крепятся вообще. Они стоят друг на дружке без крепления. Последний блок держится за счёт распора в отверстии плиты покрытия и должен замоноличиваться, но на практике часто это не делается, просто в месте примыкания боковой грани вентблока к плите перекрытия делается выкружка из раствора для приклейки рулонной кровли. При нагрузке вентблок может сдвинуться с места или вообще выскочить с места установки.RA3EL
14.05.2017, 21:30 #7
14.05.2017, 21:35 #8
14.05.2017, 22:45 #9
14.05.2017, 22:51 #10
14.05.2017, 23:52 #11
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Анкеры в виде пригрузов. Кило по 150.
Чтобы не рвать кровельный ковёр, и не думать о гидроизоляции - приклеить на битум листы стали 3мм размером 1х2 м. Поверх класть пригруз (бордюрные камни; залить в опалубку бетонную чушку с закладным анкером из "прутка" 20мм;...). Края стального листа залить внахлёст битумом.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
15.05.2017, 07:27 #12
15.05.2017, 08:06 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Сконструировать мачту 9 метров (мах) по принципу "Ванька-встанька". Основание 2,5х2,5 м из металла. Пригруз и 4 оттяжки к вентблокам, обрамленным пластинами из водостойкой фанеры шириной 250 мм и хомутом из стальной полосы.
Судя по фото, утеплитель крыши сразу под кровлей, т.е. по любому нужно основание мачты делать большим, чтобы не смять утеплитель.
Вообще, крыша не "антенная".Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.05.2017, 08:16 #14
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
15.05.2017, 08:27 #15
