15.05.2017, 08:34 #16
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Объем материала в м3 блока х 1000 кг (мах, т.к. легкий бетон).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.05.2017, 08:49 #17
15.05.2017, 17:27 #18
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
Без комментариев
61 Мой,а 61А RQ9W.
ну по весу эти блоки где то 0.7т должны быть.может сейчас найду.Последний раз редактировалось R9WEP; 15.05.2017 в 18:26.
15.05.2017, 19:58 #19
[QUOTE=R9WEP;1361817]
кроме блоков вентиляции там больше ничего нет
в одном из отверстий видел поворот на 5 этаж
а что б блоки не выворотило,нужно до самого подвала тросами стянуть
____________________________________________________________________
Серия вашего дома напоминает 564, но видимо модернизированная. Судя по выступающим частям плит на ендовах кровли плиты покрытия где то 3х метровой ширины. Сами плиты на концах, где капельники по длине плит вероятно не имеют серьёзного армирования. Судя по толщине там всего одна сетка, по периметру плиты скорее всего металлический каркас из арматуры. Знаю любителей, которые на таких домах крепили антенны путём установки П образной скобы за край плиты. К скобе приваривали петлю из кругляка диам. 12мм для крепления оттяжки. Я думаю такой вариант в вашем случае возможен. Надо только закрепить П образную скобу на крыше, иначе как если оттяжка оторвётся то скоба рухнет вниз, а там возможно люди, сами понимаете. Думаю, что каждая скоба должна быть длиной не менее 0,4м (что бы не было точечной нагрузки и скола бетона выступающей части плиты) и иметь крепление к плите покрытия анкерами в 2 точках. Та часть П образной скобы которая заходит на кровлю должна иметь ширину не менее 350мм или к этой стороне скобы приварить 2 металлические полосы, которые закрепить к плите покрытия. Толщина металла для скобы не менее 6мм. Четырёх скоб достаточно будет. Скобы надо обязательно хорошо покрасить, ещё лучше выполнить горячее цинковое покрытие. Скобы можно сделать путём сварки между собой двух металлических уголков. Конечно получается довольно тяжёлая конструкция. Если будете так крепить не забудьте про технику безопасности, работайте только с монтажным поясом, который надо закрепить прочным канатом к выступающим частям крыши. (вентблокам) До закрепления скобы к плите используйте страховочный трос, чтобы скоба не выскользнула и не упала вниз. Хочу вас предупредить, что жильцы верхних этажей будут не в восторге и спустят всех собак на вас за повреждение рулонной кровли. Что касается пригрузов для крепления антенны, то это не реально. Их сдвинет с места при первом же хорошем ветре, к тому же сосредоточенная нагрузка на плиты на которую они не рассчитаны, может привести к разрушению плит покрытия. Так что хорошо думайте, прежде чем что то делать. 73.Последний раз редактировалось RA3EL; 15.05.2017 в 20:11.
RA3EL
15.05.2017, 21:02 #20
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
15.05.2017, 21:20 #21
- 25.12.2007
- 575
- 187
- 53
15.05.2017, 21:23 #22
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
Пригруз 0,7т?
А скока можно на крышу положить груза?
Снег вроде много легче.Юрий Архипов (UA1ACQ)
15.05.2017, 21:36 #23
- 14.03.2016
- г. Нефтекамск
- 33
- 28
- 6
Это я про вент. блоки,а может и легче намного,но 0.5 должно быть.
Если не за вентиляцию,то только вариант RA3EL,но плиты правда можно задрать.
Есть правда опыт(не личный) эксплуатации 7 метровой мачты с тяжелой 20м антенной на такой же крыше с креплением оттяжек к скобам вент.блоков ,как на фото в самом начале.Последний раз редактировалось R9WEP; 15.05.2017 в 22:11.
15.05.2017, 21:36 #24
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 519
to R9WEP
Для вашего случая,применение мощных самодельных струбцин,по три штуки на каждую сторону дома(по одной на плиту) для оттяжек на мачту,было-бы наиболее целеобразно,чем крепление за вент каналы.Если мачта для проволочных антенн(Inv.Vee.Sloper*s,Dipoles)в статическом режиме,думаю без проблем,редуктор внизу-крепить жестко к крыше,ствол мачты труба 6-7м,(Спайдер,223).Для бимов с редуктором наверху,я бы не рискнул!
Удачи!
73 de RW9FM Mike73 de RW9FM Mike
15.05.2017, 21:53 #25
15.05.2017, 22:31 #26
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
[QUOTE=RA3EL;1362087]Обоснования/расчёты - в студию.
Чтобы живые проектировщики - повесились, а мёртвые - в гробах перевернулись.
к тому же сосредоточенная нагрузка на плиты на которую они не рассчитаны, может привести к разрушению плит покрытия. 73.
Всем остальным для сведения. Типовая расчётная нагрузка на ж/б перекрытия 400-600 кГ/кв.м.
300 кг - это толстые мужик с тёткой обнимаются.
Ещё:
Применяют разгрузочные рамы для распределения нагрузки на бОльшую площадь;
Применяют разгрузочные рамы с опиранием на оголовки несущих колонн здания (с вскрытием кровли);Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
15.05.2017, 22:44 #27
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
15.05.2017, 23:15 #28
15.05.2017, 23:34 #29
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
16.05.2017, 10:14 #30
[QUOTE=UA3BZ;1362158]Пожалуйте не надо вводить людей в заблуждение. Речь в данном случае идёт о плитах покрытия, а не перекрытия. Для плит перекрытия, где живёт р\любитель желающий установить антенну, нагрузки на плиты перекрытия согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия2 раздел 8 пункт 8.2.2 табл. 8 составляет 1,5 кПа или по русски 153 кг\м2 . смотрим там же К надёжности 1,3 и всего нормативная нагрузка на плиты перекрытия составляет 153 х 1,3 = 198,9 кг\м2
Те 400-600 кг\м2, которые вы указываете могут иметь место только для плит перекрытия промышленных предприятий и к жилым домам не имеют никакого отношения.
На какие нагрузки рассчитываются плиты покрытия можете почитать в этом же СП (Снеговые, ветровые и гололёдные и т.п.).
Для R9WEP советовал бы обратиться в местную проектную организацию, что бы они рассчитали вам статические и динамические нагрузки от вашей антенны, поскольку для каждого региона они разные и зависят от климатических условий. Не надо слушать мнения не специалистов, а то не дай бог попадёте в тюрьму, если антенна рухнет и кто ни будь пострадает или принесёте убытки собственникам от протечек кровли и повреждения имущества. Взыщут через суд все убытки и закроют доступ на крышу и никогда никаких антенн не установите. Успехов. 73.RA3EL
