30.05.2017, 12:27 #61
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Андрей, наберите в поисковике примерно: ассортимент винтовых свай или просто винтовые сваи.
найдете ссылки по размерам и условиям их применения. Я когда-то планировал на Унжу и Чинару
для оттяжек, но в итоге нашел штатные винтовые анкера. Ссылки себе не сохранил. Ассортимент
обширный, от устройства дачных заборов и беседок до обьектов капитального строительства...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
30.05.2017, 15:47 #62
30.05.2017, 17:43 #63
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Хорошая свая, ...... хватило бы и одного фото, лучше бы указали материал и толщину стенки трубы.
Для прочности контргайка на резьбе не помешает.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.05.2017, 18:13 #64
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Размер сваи , диаметр 57 мм,длинна - 1200 мм,толщина стенки 5 мм. Диаметр винта 200-250 мм, приблизительно. Контргайки поставим, это пока примерка. Сваи мои ребята заворачивали с помощью лома , продетого в отверстие . Пробовал покачать сваю,стоит мертво.
Последний раз редактировалось R3PIY; 30.05.2017 в 18:55.
Анатолий , ex UB3PBE
30.05.2017, 18:22 #65
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
30.05.2017, 18:47 #66
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Винтовые анкера мачты Унжа имеют несколько иной конструктив, попросту
большой-большой шуруп. Доводилось извлекать завернутые много лет назад.
Некоторые начинали прокручиваться, т.к. в нарезке грунт приржавел к металлу.
В этом случае вокруг выбирал грунт лопатой, анкер слегка в стороны раскачивал,
затем вытягивал вверх с помощью рычага и цепи, закрепленной к анкеру.
Примерно так можно и винтовые извлечь, если выворачиваться не захотят...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
30.05.2017, 18:48 #67
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Вывернуть можно, это же подобие шурупа. Надо , только приложить усилие,я так думаю, но не пробовал.
30.05.2017, 19:19 #68
Часто тупо крутится грунт на шурупе и только выкапывать или выдёргивать.
R7LC Анатолий
30.05.2017, 23:16 #69
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
23.06.2017, 16:59 #70
- 09.06.2005
- СПб
- 55
- 248
- 414
- 170
Выкрутить обратно МОЖНО ! На RU1A многократно это делали и делаем, последний раз 1,5 месяца назад.
Требуется лом + по удлиняющей трубе с каждой стороны, дабы был рычаг и 2, а лучше 4 человека.
Вкручивали/выкручивали/перекручивали огромное кол-во "шурупов" (примерно 1 м. высотой от УНЖА-1) и 2-х метровых несколько другой конструкции (от УНЖА-2, резьба внизу).
Иногда это весьма тяжело...
На RU1A все ! оттяжки к мачтам крепятся к этим (2-х типов) "шурупам", ввернутым в почву (земля/песок).RV1AW
23.06.2017, 19:11 #71
09.07.2017, 13:07 #72
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
может кто знает.Есть мачта,телескоп.Использую 4 колена,на поворотке поперечина и 4 верёвочные растяжки от неё.С какой оптимальной силой натягивать верёвки? Пока растянул с силой 6 кг по безмену.
