Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 147
Тема: Телескопическая мачта Р-409
  1. #61
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    75
    42
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    просто завернуть пару саморезов в предпоследнею секцию или как?
    Да просто не выдвигайте её, а "саморез" просто срежет при выдвижении, да и мешаться будут при креплении поворотки.Я от поворотного диполя отказался-парусность резко увеличивается,а усиление слабое.По моему не стоит "овчинка выделки".
  2. #62
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Просто не смог удержаться, но процитировал при ответе.
    Начнём с последнего: Абсурдное утверждение.
    Овчинка выглядит в виде 2-3 баллов.
    И однозначно выигрывает у прочих ( простых) антенн этажом
    ниже.
    Проверено... !
    Ну а по мачте: в лоб саморезом не пройдёт.
    Нужно убрать ( совсем) колено и укоротить трос.
    Конечно, если помощников нет это трудно.
    И последнее-смазка. Если не планируется работа
    зимой, то можно ни чего не делать.
    Ну а если, то желательно снять её совсем.
    Более того, к примеру в моём QTH( Липецке),
    уровень выбросов с НЛМК( мет/комбинат)
    просто чудовищен.
    Смазка как адсорбент собирает грязь и мешает
    работе при подьёме/опускании.
    И по пружине( нат.устройства)- нужно подумать .
    У меня готового решения пока нет.
  3. #63
    24.02.2013
    118
    75
    42
  4. #64
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    RW4WD ... Как удержать антенну от большого люфта(проворота), вот одно из решений ...
    Сделано подобное , только из AL . Стоит который год , хотя для мачт от RA1ALA это не надо ...
  5. #65
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Стоит овчинка выделки... я пользую D3W при отсутствии какой-либо альтернативы. Над A3S на поворотке эта ANT установлена... На "мэджик бэнд" - 10 мГц- поворотный диполь "творит чудеса! Конечно, без РА не обошлось... 500- 700 ватт вдувал... в свалке. Но, и при редком ночном прохождении, брал Африку на 100 ватт с одной подачи позывного. Автор темы - мой земляк - отлично знает - как "бороться" с ветром. Я всегда оставляю антенну на 40-50 градусов. С этого направления весь "ужас" приходит. Штормовой ветер давит только на бум... все элементы торчат "по ветру".
    зы: а ветры у нас нормальные. Нынешний московский ураган с жертвами- это обычная камчатская непогода.
  6. #66
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Всем здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всем спасибо за конкретный разговор.
    Нет, поворотный диполь надо, на 1000, 2000 км. конечно это пустая затея.
    У меня был W3D, сбагрил по глупости.
    Поставил леса вокруг мачты, оказалось к верху ногами, буду переустанавливать, тоже наука
    Как поставлю редуктор подъёма на мачту и леса переставлю выложу фотки а может и видео автоматический подъём и опускание мачты.
    Все нормально, вопрос выдержит или не выдержит нагрузку мачта. И успеть до 1 сентября, первые шторма, или собирать трубки по огороду или смотреть в окошко и любоваться антеннами. Вот в чем вопрос.
  7. #67
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Для понимания, насколько это "пустая затея", скажу, что поворотный диполь, находясь хотя бы на 1/2 от земли выигрывает у вертикала до балла часто на всех трассах. А еще у него F/S 12 дБ, а еще на такой же высоте IV проигрывает диполю рядом те же 2 балла. Короче диполь это хорошо, даже укороченный.
  8. #68
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    Абсолютная правда!!!
    Стоит у меня укороченный диполь на 40-ку вместе со Spiderbeam. Reflector/Director 20м диапазона от spiderbeam используются как ёмкостные нагрузки. Высота сейчас 18м. Диполь выигрывает почти всегда у полноразмерного вертикала, плюс вертикал временами бывает очень шумным на приём. Inverted V сильно проигрывает, правда он на высоте 10м. F/S у диполя порядка 10дб. Более точно ещё не смотрел.
  9. #69
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Укороченный диполь- 2-3 балла? По сравнению с чем?
    Например, у меня по сравнению с 2хIV (правда были низко, вершины по 9м от крыши 14эт.дома).
    Потом, "по совету друзей" (TNX YL2QN), с прошлого года
    правда еще короче: 2х3,9м +емк. нагрузки (высота от той же крыши 12м).
    На эту антенну, с прошлого года, на 40м кол-во отработанных стран увеличилось с 160 до 200 (все в тлф и все на 100вт), если не ошибаюсь, то за этот период отработаны все значимые экспедиции, если они были в телефоне...
  10. #70
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    ...Зачем? -очень много работы
    Включаем арифметику...
    Вы можете увеличить вес антенны на величину удаляемого колена.
    Ведь об этом речь шла?
    По моему "слопера" на 40м с этой мачты будут работать лучше.
    Ну вам виднее, без сомнения!
    Не вижу смысла бодаться.
  11. #71
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Поворотный диполь однозначно
    Пока один.
  12. #72
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Ваше мнение по антенне Поворотный диполь.
  13. #73
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!
    Поставил телескоп на стапеля.
    Доработал; поставил фланец между второй и третей секцией, на четвертой секции усовершенствовал фланец.
    Выглядит пока так;Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    74
    369
    41
    6
    Да завтра буду устанавливать редуктор подъема и опускания.
  15. #75
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Подскажите,на каком расстоянии от мачты лучше установить анкера для оттяжек если не выдвигать последнее колено,и еще вопрос который меня мучает-на 3 или на 4 стороны разбивать оттяжки,ведь на мачте стоят хомуты на 3 стороны под 120 град.
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 14:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  4. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
