25.05.2017, 12:23 #1
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Телескопическая мачта Р-409
Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!
Я, решил установить телескоп Р-409.
Вот что получается;
Выкопал ямку-
Начал заливать бетоном, привез мешок цемента, а потом .......... ямка вылилась 15 двадцати литровых ведер ПГС и четыре мешка цемента
Потом сварил станок, что б стойка могла стоять без оттяжек пока монтируется на нее оборудование
Мачта стоит
Теперь хочу поставить редуктор для подаем и опускания антенны
Пока все, что не так и что понравилось.UA0ZK
25.05.2017, 12:51 #2
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Фундамент слишком мощный.
25.05.2017, 12:57 #3
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Это плохо
Надежно.UA0ZK
25.05.2017, 13:19 #4
25.05.2017, 13:58 #5
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Хоть под эту, хоть под унжу - под земю не провалится! Вот башня, тогда да..
Как быне получилось: абсолютно ненагруженный куб бетона под мачтой и дохленький уголок забитый кувалдой для оттяжек, а должно быть наоборот.Последний раз редактировалось R3THP; 25.05.2017 в 14:06.
25.05.2017, 14:20 #6
- 24.04.2015
- 187
- 88
- 8
25.05.2017, 14:27 #7
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.05.2017, 14:47 #8
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
25.05.2017, 16:29 #9
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Что собрались ставить на этой мачте?Годится она для A3S и маленького редуктора,а так для переключаемых слоперов или диполей пойдёт.Была такая в полном комплекте с ЗИПом(весит около 100кг в ящике),продал без сожаления.Хлипкие троса,да ещё всё спрятано внутри.Обязательно наверху закрепить верёвку(если есть в комплекте стропа с карабином,то закрепить),это для помощи опускания мачты.Нкакой груз наверху не поможет,а так при складывании запутаете троса.ЗИП конечно классный у этой мачты,особенно кувалда с железной ручкой и что характерно-руки не сушит при ударе.Удачи при установке.Кому я продал,сложилась пополам с RQ-23.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
25.05.2017, 18:11 #10
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
25.05.2017, 18:28 #11
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Последний раз редактировалось RA3Q; 25.05.2017 в 18:31.
25.05.2017, 18:54 #12
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Как раз и не путаю.Эта мачта длиной 19,3 метра,вверху посадочное гнездо с барашком.На плите чаша с нанесённым азимутом и отверстием для монтировки,которой можно вращать всю мачту по градусам.Кронштейны на мачте зафиксированы не жёстко,а вращаются,лебёдка находится внутри стакана.А верёвка есть в ЗИПе именно для того,чтобы помогать опускать мачту,а не для того,что бы было.Есть ещё мачты длиной 16м. и по моему 12м. именно такой конструкции-эти держат больше вес соответственно.Что мне понравилось в этой мачте это лебёдки,похожие как у УНЖИ,даже колья зимние и летние для лебёдок.Обычно эти мачты идут без ЗИПа на продажу(зип оставляют для себя видимо).А у 140й конструктив другой,стоит у меня 10,5м. на крыше,правда нарощенная до 18м. трубами от старых мед. носилок.Так что путать мне нечего.Паспорт остался от мачты у меня.Там как раз написан максимальный подьёмный вес 25кг.Откуда 60кг.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 25.05.2017 в 19:06.
25.05.2017, 19:13 #13
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
НУ значит
Только я бы добавил "надо было бы..."
А вот A3S на такой поднимать стыдно было бы... Минимум 4эл на 20м на длинном буме. В общем весьма серьезная конструкция. Но не всегда полезно выдвигать последнее колено. Я при Р-404 поворотке и 4+5 не стал этого делать, высота вышла 16.6мДмитрий rv9cx.jimdo.com
25.05.2017, 19:20 #14
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Дмитрий,если бы я не видел и не имел такую мачту,как я мог описать её конструктив.Жидкая она для серьёзной антенны,только для проводов.В огороде далеко от строений можно ставить,а так опасно на многоэтажке.
25.05.2017, 19:36 #15
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Не стал читать всю эту лабуду .
У Володи RW4WA стоит данная мачта давно (без крайней выдвинутой тонкой секции) .
Он ее и опускает и поднимает . Без проблем !
Наверное нужны руки и голова .
А "антенка" на ней , явно не A3S или AD-223 , поболее будет
Спросите у Володи , он Вам подскажет все плюсы и минусы73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
