17.01.2020, 14:54 #1
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Болты и материал для болтов
Срезало болты крепления поворотки. Дайте совет, где можно и из какого материала изготовить болты крепления, обыкновенные срезало за два месяца.
Анатолий , ex UB3PBE
17.01.2020, 15:09 #2
17.01.2020, 15:15 #3
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Искать болты с маркировкой по классу прочности не ниже 8.8.
У токарей, если специально не оговаривать марку стали, при использовании Ст.35 класс не выше 5.6Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
17.01.2020, 15:16 #4
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,287
- 558
- 303
Посмотрите на головке болта который остался или который срезало его класс прочности - возможно был типа 5.8 или 8.8 (довольно распространенный)..если так..... замените на класс 10.9 ...12.9
По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) предусмотрено разделение крепежных элементов по классам их прочности на 11 категорий: 3.6; 4.6; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.Андрей R4GM ex EZ4FGM
17.01.2020, 15:16 #5
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Покупать нужно болты с маркировкой 8.8 или 10.9 - это высокой прочности
Так как 4.6 и 5.6 - что в крепеже чаще всего - "пластилин"
Вот линейка крепежа по прочности-
Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.Иван
17.01.2020, 15:41 #6
17.01.2020, 15:45 #7
17.01.2020, 18:24 #8
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Спасибо. Теперь лишь бы у токаря такая сталь была.
17.01.2020, 19:59 #9
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Сейчас посмотрел что у меня тут есть... все 8.8 на шляпке, похоже китайцы это давно уже освоили. А так то в магазах местных знают что продают и я знаю, что я покупаю. Обычные "белые" болты - рубь ведро - можно легко руками свернуть головку М8, есть черные - подороже и продают поштучно, уже гораздо попрочнее. Обе модификации с 8.8 на шляпке. Но самые прочные из нержавейки - их не свернуть и корродируют значительно меньше.
Так что вот - подберите из нержавейки, сейчас везде есть, наверняка и проблем не будет. Иначе с этой маркировкой ерунда получается.Олег, A65BR since 2010.
17.01.2020, 20:16 #10
- 10.06.2013
- Полысаево
- 7
- 120
17.01.2020, 20:22 #11
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
ИМХО, на улице лучше использовать болты из нержавейки, поиск дал много вариантов, но я не специалист, может кто-то посоветует лучшее решение из ассортимента...
https://1001krep.ru/din_933_a2_m3x16...ul_m0000052765
https://purolat.com/shop/bolt/DIN-93...-gost-7805-70/
https://uniform-met.ru/catalog/metiz...isokoprochnie/
Меня интересует мнение специалистов по поводу: БОЛТЫ DIN 933 (ГОСТ 7798-70) - нерж A2
Насколько они прочны и коррозионностойки по сравнению со штатными, идущими в комплекте с изделиями YAESU?Последний раз редактировалось UA1OM; 17.01.2020 в 20:26.
73, Юрий (aka VE3OWW)
17.01.2020, 21:53 #12
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.01.2020 в 21:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.01.2020, 21:56 #13
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Болты из нержавейки опасны тем, что материал мягкий, при чрезмерном усилии болт вытягивается, и резьбу может намертво закусить. Если антенны не на корабле или не в прочей агрессивной среде, то ставьте обычные болты, смазывайте их пушсалом, и ничего им не станет.
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2020 в 22:00.
17.01.2020, 21:58 #14
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Есть вот такие болты https://purolat.com/shop/bolt/DIN-93...t_7805_70_50_/
есть вот такие https://1001krep.ru/din_933_bp_129_b..._polnoy_rezboy
Чем они отличаются и какие прочней.
А понял, нержавейку забраковали уже.Анатолий , ex UB3PBE
17.01.2020, 22:07 #15
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Если б вы прочитали ветку сначала , там чертеж поворотки и там было видно, что болты с неполной резьбой. Общая длина без шляпки 32 мм, без резьбы 15 мм,
резьба М10 , толщина болта там где нет резьбы 11,5 мм. Два болта вывернулись и упали, три болта срезало , один болт остался целым.Анатолий , ex UB3PBE
