Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 126
Тема: Мачта - нужны контакты производителей
  1. #46
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Хочу поблагодарить Александра RM6F!
    Сегодня получил заказанную мачту. Все четко и в срок. Мачта понравилась
    p.s. не очень понял, что за подшипник мне положили .... может случайно в упаковку попал?
ID:	198898   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #47
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    маст 60 мм ? Значит подшипник для него - Подшипник роликовый конический радиально-упорный однорядный 32212 (7512A) 60х110х29.75 мм купить
    Обойму сделать только остается и сухари, если маст 55 мм.
    Кстати, спасибо за наводку, а то я до сих пор без маста. Поворотка сразу на площадке и бум сразу на ее крышке.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вопрос к Александру RM6F.
    Мачта используется в условиях улицы, по принятой классификации промышленных изделий - климатическое исполнение УХЛ1 - умеренно холодный климат (–60…+40 С°) на открытом воздухе. Интересно какая используется краска, имеет ли данная мачта перед покраской покрытие грунтом?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BD%D0%B8%D0%B5
    Для справки.
    Грунт улучшает защитные свойства финишной краски, продлевает срок ее службы, а заодно снижает ее расход. Также грунтовка должна предотвращать повторное образование ржавчины. Покрытие из слоя грунта и слоя финишной краски обладает большей устойчивостью как к атмосферным, так и к механическим повреждениям.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.11.2017 в 20:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #49
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    маст 60 мм ?
    Я дико извиняюсь, но я не знаю что такое "маст"...
    Могу предположить, что так называется палка, которая торчит вертикально и к которой крепится антенна?
    Не очень представляю себе как этот подшипник приспособить к мачте,чтобы в нем торчала та самая палка....
    Я вообще планировал использовать стандартную поворотку YAESU и опорный подшипник GS-065
    может кто выложит фото или хотя бы рисунок как приспособить этот самый "роликовый конический однорядный подшипник"? И надо ли это вообще делать?
  5. #50
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Не надо, успокойся..
    У тебя в верхней секции есть дырки под есу и 065?
    Ну и все..
    А подшипник бонусом.
    На металл сдашь..
    Мож это "Привет из Сарапула" , как в сериале Солдаты.. а ты теперь гадай..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  6. #51
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Ну мы с водилой, который мачту привез, тоже поржали. Я решил что это для весу положили, ну или он случайно упал в обрешетку из другой посылки
    Водиле хотел отдать, может его запчасть, он отказался.....
    В общем "револьвер Папанина" очередной
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%E8%E5-GS-065
    это если GS-065 не покупать...
  8. #53
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вряд ли вся канитель с токарными работами и пр. ерундой сэкономят 5000р и доставит удовольствие при монтаже и центровке.
  9. #54
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Центровка при токарке получается автоматом, если использовать два подшипника , один упорный, другой радиальный, то можно сделать "свой GS-065" который, в отличие от Yaesu-вского снимает с редуктора не только радиальные нагрузки при сдвиге маста, но и вес маста и антенны можно полностью снять с редуктора.
    Опять же в крепеже уже не ограничены и применить крепеж c классом прочности 8,8 или 9,8 никто не мешает.
    У нас в глубинке, проточить два блина из Ст10 и насыпать туда шариков будет значительно дешевле, чем одна четвертая от з/п токаря в виде GS-065
  10. #55
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Центровка при токарке получается автоматом,......
    Вопрос не в центровки подшипников, а в центровке ( соосности) всей узлов: повротка - mast- подшипник. Вот здесь, с помощью регулировки винтов в GS-065, и имеется дополнительная возможность, ну и плюс редуктор.
    .....если использовать два подшипника , один упорный, другой радиальный, то можно сделать......
    У меня стоял такой узел, сделанный еще в 84-ом году. Стакан - 30см по длине, и сквозным валом - 30мм, кажется, да еще из 45 подкаленной стали. В гараже где то еще валяется. Да, - разгружает, но проблемы именно в соосности с мотором. А потом, еще, если маст длинный, то, все равно, надо что-то ставить в промежутке именно для маста. А такая конструкция со стаканом, может, годится только, когда "всё вместе - наверху мачты - в жесткой связке" и антенна прям на этом стакане. Именно так и было сделано. Кстати, редуктором стоял червяк, так менял "только в путь". 5 мм зубья на 120мм шестерне срезало "на ура". Антенна была 3 на 20 + 4 на 15 на буме всего 7,5м.
    После установки первого купленного Yaesu комплекта - просто забыл про всё.
    GS-065- вполне могучий подшипник и по цене вполне подходяще, что бы что-то точить, да и выдумывать крепеж для всего этого "самопала".
    Даже GS050 после 10 лет эксплуатации после замены смазки работает, как новый.
    Так что "игра не стоит свеч" для небольших антенны.
    Ну, эта тема известная.
    Если так подходить, то "токарю" надо думать не об антеннах для себя любимого, а о том как денег заработать для семьи.
  11. #56
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Да если бы, все так просто было токарю заработать ... раньше несли им шабашек много, потом несунов почти не стало и камеры у всех хозяев теперь стоят.
    Вот поэтому такие узлы и делают , аля русский GS-065 http://radio.liski.su/index.php?topic=300.0
  12. #57
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    ОК, я понял что это вроде как в моем случае штука не нужная
    Давайте в этой теме про мачты!!!
    Если кто еще какую приобретет, показывайте, рассказывайте
  13. #58
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Почему ты не взял разборный станок?
    Вдруг тебе захочется еще мачту, такую-же, а станок у тебя уже будет, докупишь секций, и все..
    Мои Альбомы
  14. #59
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    мне захочется
    и у нее будет свой стационарный станок
    (у каждого свои тараканы, рационально я это объяснить не могу)
  15. #60
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Все ясно..
    Свои тараканы - это святое!!
    Мои Альбомы
  1. Телескопические мачты от RA1ALA
    от RN1NW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 14:36
  2. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:06
  3. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 23:32
  4. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  5. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
