18.10.2017, 10:48 #31
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
18.10.2017, 10:51 #32
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
18.10.2017, 12:14 #33
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Редукторов наших полно, только им надо индикацию добавлять. Маленькие МЭО-6.3, МЭО-16 еще с советских времен управляют задвижками в системах вентиляции. Я когда работал на железной дороге (тоже в советские времена) присматривался к приводам разъединителей высоковольтных проводов. Там возможно тоже МЭО стоят, так и не дошли руки поинтересоваться. Их и скоммуниздить было не проблема Сам разъединитель на верху столба, а привод внизу, чтобы при отказе можно было вручную провернуть. У нас на коллективке в РИИЖТ-е 40-ку крутил весьма могучий (выходной вал около 60мм, ложемент для бума был прямо к валу приварен) привод от какой задвижки теплосети.
Последний раз редактировалось RN6L; 18.10.2017 в 12:17.
73! Василий, ex RZ6MX
19.10.2017, 20:05 #34
Здр.
Пользуюсь отечественным AZ-2000 от UA3APA с июля 2016г. Перед установкой повернул мотор в вертикальное положение, дополнительно промазал стаканчик клеем. Ну и одел на мотор пластиковую бутылку. Не нравится долгий тормоз(разгон) 20сек, хватило бы 5-6 сек. Ну и ШИМ создает помеху во время разгона и торможения.
Есть возможность управления с компьютера.
Минус - нужен отдельный блок питания. При питании ротора 24В, ПДУ придется питать отдельным БП 12-16В. До 16В ротор и ПДУ можно питать одним БП.
По работе. При холоде ниже -25С не хотел крутиться(т.е. уходил в "аварию"). Возможно это из-за моего кабеля питания длиной 50м из компьютерного 5парного кабеля.Питание по 3 провода, датчик по 2 провода. Сечения возможно не хватает.
73 de RA4Y Valery73 de RA4Y Valery
20.10.2017, 06:45 #35
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
На датчик хватит одной пары. Там же скорее всего обычный геркон. В БигРаках последовательно с герконом еще и сопрот 1Ком включен - чтоб не "сварить" контакты случайно подачей напряжения. А на питание при такой длине сечение нужно побольше, токи там приличные. Если есть возможность - киньте паралельно еще один кабель по питанию. Лишним не будет.
ЗЫ. Пишу по опыту работы с Альфаспид, думаю в Радантах особых отличий в схеме управления/питания нет.
20.10.2017, 07:13 #36
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Когда у меня стояла RY63-1, кабель управления стоял 4 на 2,5 кв.мм. Проблем не было ни когда. Питание подавал с отдельного б/п от трансивера 15 В.
Анатолий , ex UB3PBE
20.10.2017, 07:19 #37
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
26.10.2017, 21:03 #38
Петр, здр.
Кручу 4эл Яги 20м с бумом 9м на высоте 13м. Фото есть на здесь же на сайте на форуме " Фото антенн".
73! Валерий73 de RA4Y Valery
26.10.2017, 21:09 #39
26.10.2017, 22:12 #40
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
У меня редуктор отечественный, крутит этажерку 15+7 элементов. Управляю самопалом. Программа от OmniRig принимает частоту и автоматом коммутирует нужную антенну (до 16) в один фидер. Можно и несколько фидеров сотворить. Назначение (привязка) нужной антенны от частоты задается через меню. Можно отключить автоматику и вручную тыкать мышкой. Азимут задается в окне, кнопками "больше-меньше" или дискретно. Второй редуктор управлялся в фоновом режиме и останавливался контроллером по достижении заданного азимута. Если подробно, то есть chm хэлп.
Контроллер устанавливается наверху (на фото вторая версия). Вниз только питание 27 В и провода COM. Три года такое решение вращало RQ33 (первый вариант). Ни разу не было ни одного зависания или сбоя даже при минус 30 С.
Во втором варианте отказался от поддержки второго редуктора, но добавил некоторый сервис. Также ощутил потребность в плавном пуске-останове. При большом начальном ускорении момент на валу подпрыгивает в разы. Жуются шпонки и летит вал.
Чем сейчас и занимаюсь. Дорабатываю прошивку. Временно сотворил аналоговый старт-стоп продолжительностью 4 с и рулю вручную.
Да, двухступенчатый редуктор Челябинского производства обошелся 3 года назад в 7 тыр. Плюс китайский движок и трехоборотный немецкий резистор. Вместе с токарными работами можно в 20 тыр уложиться.Сергей, UA9FFV
