Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 138
Like Tree19Спасибо
Тема: Где купить качественные талрепы?
  1. #61
    Радиолюбитель Аватар для R3MM
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    Да ладно вам про Россию, лучше скажите что будете делать с водой, которая будет копиться в нижней части талрепа.
    А болтик на дужке наверно М6, судя по фото ?
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.11.2017 в 14:00.
    Евгений (chief of RM3M) .... Практика - критерий истины.
    Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru
  2. #62
    Радиолюбитель Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    Болт там М8 (в талрепе М10), каждый экземпляр типа тестируется на нагрузку в 0,5 тонны. Запас прочности 5:1, то есть, усилие на разрыв - 2,5 тонны. Это, наверное, падение унжи метро в 15, и усилие, создаваемое при этом нижними ярусами оттяжек когда порваны верхние.
    Трубка-собиралка жидкости - это проблема. С некоторых пор недолюбливаю воду, особенно когда посмотрел что она делает за зиму с различными полостями из стали (разрывает). Так что ваше замечание дельное.
  3. #63
    Радиолюбитель Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,420
    524
    353
    А ничего не нужно делать!...Затянул талреп-задул монтажной пеной...нужно открутить-погрел газовой горелкой...делОв то!...
  4. #64
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    А применять открытые талрепы религия не позволяет?
  5. #65
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    Вы для начала посоветуйте качественные недорогие открытые талрепы. Которые стоят не дороже финских.
  6. #66
    27.02.2011
    1,420
    524
    353
    ...с "ручника" снимаем...и трогаемся!...
  7. #67
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,247
    3205
    1296
    Как дипломированый инженер - металлург хочу сказать. Самые прочные изделия из металлов ( не важно каких ) не литые а прошедшие обработку давлением. Ковка, прокатка.
    Если предлагают ну очень красивое, но литьё не известно из чего - я б 10 раз подумал-посмотрел на "изделие" : брать-не брать. И что там за термообработка была - а она нужна, поверьте, если надо чтоб не только красиво, но и надолго. Советов по приобретению не даю - в разных местах по-разному.
  8. #68
    Радиолюбитель
    13.04.2006
    Вильнюс
    44
    347
    142
    26
    Типа вы думаете, что производители - дебилы и про воду не подумали? Все ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ мощные талрепы имеют такую форму и ничего делать там не надо. У меня с разрывным усилием около 5 тон и стоят уже лет 10. Ничего не мотал, никакой гидроизоляции не делал. Может через резьбу вода вытекает - не знаю.
  9. #69
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    Закрытые талрепы бывают DIN1478, и не DIN (то есть, своя разработка). Некоторые производители в корпусе сверлят дренаж:
    Но даже если отверстий 4 (по 2 диаметрально противоположных на сторону), то при вращении до половины талрепа может оставаться заполненным водой.
  10. #70
    Радиолюбитель Аватар для RN4W
    22.05.2015
    Ижевск
    51
    1,884
    720
    964
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Купил эти талрепы https://www.avito.ru/moskva/remont_i...2h12_931549921 Китайский нонейм, судя по всему, но прямые, не дугой и не змейкой. Что хорошо, длинные с большим ходом, можно без цепей ругулировать наклон.
    Что еще удалось найти. Финские талрепы HAKLIFT:
    VRH10 - 769 р.
    VRH12 - 1245 р.
    В компании rucranes.ru.
    Вложение 199565
    Как видно, M10 даже дешевле сибирского талрепа (на 11 рублей). Вот в этом вся Россия. Привезти и заплатить за логистику, НДС и пошлину, и получается дешевле, чем местный талреп.
    Ну Вот . Купили такие-же , что я Вам и предлагал .
  11. #71
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    Такие же - это какие? Название, место покупки, цена, размер? Просто по внешнему виду я так не определю, а клейма на вилках не читаются.
  12. #72
    20.09.2005
    Ярославль, Россия
    5,558
    2148
    1923
    Не знаю, ..... из под плотно затянутой контргайки что ли?
    Про профессионалов думаю всем понятно что они не дебилы, а Вы пробовали их откручивать через 10 лет уличной эксплуатации? Замкнутый внутренний объём идеальное место для образования ржавчины, даже просто от конденсата.
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,247
    3205
    1296
    В первую же зиму разорвёт ото льда. И поржаветь не успеет.
  14. #74
    Радиолюбитель Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    48
    45
    3
    7
    Я подобного типа талрепы применял, набивал их после установки солидолом с помошью автомобильного шприца. И от влаги и что б раскрутить потом
  15. #75
    11.07.2003
    36
    725
    19
    6
    Вполне возможно, что закрытый талреп вода порвать не может, так как стенка толстая. Также возможно, что он такелажный, и поэтому не устанавливается на продолжительные периоды времени в одном положении. А также они, скорее всего, обычно работают при положительных температурах. В любом случае нам нужно относится к ним с настороженностью - резьба забьется пылью и перестанет пропускать воду. А оттяжки всегда расположены под углом к горизонту.
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Где купить такие реле?
    от papai88 в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:18
  3. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  4. Качественные схемы на TS-930
    от UA6GU в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 11:40
  5. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе ЦТ: SDR
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 18:40
Яндекс.Метрика
