14.11.2017, 13:56 #61
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Да ладно вам про Россию, лучше скажите что будете делать с водой, которая будет копиться в нижней части талрепа.
А болтик на дужке наверно М6, судя по фото ?Последний раз редактировалось R3MM; 14.11.2017 в 14:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.11.2017, 16:11 #62
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Болт там М8 (в талрепе М10), каждый экземпляр типа тестируется на нагрузку в 0,5 тонны. Запас прочности 5:1, то есть, усилие на разрыв - 2,5 тонны. Это, наверное, падение унжи метро в 15, и усилие, создаваемое при этом нижними ярусами оттяжек когда порваны верхние.
Трубка-собиралка жидкости - это проблема. С некоторых пор недолюбливаю воду, особенно когда посмотрел что она делает за зиму с различными полостями из стали (разрывает). Так что ваше замечание дельное.Привет, канифольщики! - RK3AAG
19.11.2017, 21:27 #63
19.11.2017, 22:16 #64
19.11.2017, 22:30 #65
19.11.2017, 22:55 #66
20.11.2017, 08:54 #67
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Как дипломированый инженер - металлург хочу сказать. Самые прочные изделия из металлов ( не важно каких ) не литые а прошедшие обработку давлением. Ковка, прокатка.
Если предлагают ну очень красивое, но литьё не известно из чего - я б 10 раз подумал-посмотрел на "изделие" : брать-не брать. И что там за термообработка была - а она нужна, поверьте, если надо чтоб не только красиво, но и надолго. Советов по приобретению не даю - в разных местах по-разному.-73- Игорь
20.11.2017, 10:14 #68
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Типа вы думаете, что производители - дебилы и про воду не подумали? Все ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ мощные талрепы имеют такую форму и ничего делать там не надо. У меня с разрывным усилием около 5 тон и стоят уже лет 10. Ничего не мотал, никакой гидроизоляции не делал. Может через резьбу вода вытекает - не знаю.
20.11.2017, 11:26 #69
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Последний раз редактировалось RK3AAG; 20.11.2017 в 11:34.
20.11.2017, 11:40 #70
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
20.11.2017, 13:49 #71
20.11.2017, 14:25 #72
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Евгений.
20.11.2017, 14:27 #73
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
20.11.2017, 14:42 #74
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Я подобного типа талрепы применял, набивал их после установки солидолом с помошью автомобильного шприца. И от влаги и что б раскрутить потом
20.11.2017, 14:43 #75
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Вполне возможно, что закрытый талреп вода порвать не может, так как стенка толстая. Также возможно, что он такелажный, и поэтому не устанавливается на продолжительные периоды времени в одном положении. А также они, скорее всего, обычно работают при положительных температурах. В любом случае нам нужно относится к ним с настороженностью - резьба забьется пылью и перестанет пропускать воду. А оттяжки всегда расположены под углом к горизонту.
