20.11.2017, 19:55 #106
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
20.11.2017, 19:59 #107
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
20.11.2017, 21:23 #108
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
20.11.2017, 21:41 #109
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
покупай -- то по сути то что дает уверенность. Далее -- руками смазать солидлом обильно. Лучше - пушечной смазкой. Стоять будет
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
20.11.2017, 22:42 #110
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Странно как-то... АФУ-строитель с 20-и летним стажем ищет где бы талрепки
купить с качеством советского военпрома, но по цене китайских ...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
21.11.2017, 09:59 #111
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Только детский пластилин. За неделю забьётся пылью и высохнет. Когда надо раскрутить - поддел отвёрткой и он отвалился. Резьба блестит - как у кота эти ... Я уже упоминал. Потом опять замазал и забыл на несколько лет. Пластилин НЕ ЧИНА.
Кстати. Убери изоленту с разъёмов. Для гидроизоляции в нормальных разъёмах есть всё необходимое, а скопившийся конденсат не самое лучшее, чего можно туда притянуть.-73- Игорь
21.11.2017, 16:43 #112
21.11.2017, 18:45 #113
- 23.07.2014
- 28
- 10
Поставил на хуторе мачту 15 метров, пока без антенн и средних ярусов оттяжек. Но к имеющимся у меня китайским закрытым М12 "вилка-вилка" как-то нет доверия.
Сегодня оплатил в Минске такие вот мачтовые талрепы М16. По $25 за штуку выходят. Контора серьёзная, производство местное, заявляют, что всё сертифицировано и испытано как положено. В четверг заберу, а на выходных применю по назначению. С CQWW я всё равно пролетаю, не успев вовремя антенны поставить.
23.11.2017, 14:21 #114
- 30.12.2008
- 46
- 22
- 44
Использовать талрепы для контактной сети электротранспорта. Рассчитаны на большие нагрузки и сделаны прилично.
Владимир EW1HF
23.11.2017, 14:51 #115
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Да не нужны ему талрепы....просто сынок понтуется!...У меня один знакомый,то же "знаменитый антеньщик" с тыщилетним стажем, пользовался для "работы" только фирменными рулетками,(ну типа "Вюрт","книпекс" и тд)так как у других рулеток ,менее "фирменных",по его мнению-миллиметры неправильные!...Не убеждало его и визуальное сравнение тех и других...мол не морочьте мне голову у них разное тепловое расширение...Короче: мозгоё...скузи...мозгокрут -ещё тот!...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 23.11.2017 в 14:54.
73!...Сергей
23.11.2017, 15:36 #116
23.11.2017, 15:57 #117
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
У меня есть две рулетки длинные (30м) - одна какбы фирменная от Stanley, а другая китай без громкого названия (просто сначала одну потерял, а как вторую купил, то и первую нашел). Так вот когда вертикал 27м собирал, по одной намерил на пару десятков cm меньше. Не обрывал, не соединял... Которая правильная - не знаю....
23.11.2017, 16:15 #118
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
У нас подобная история была: как известно, коаксиальные кабели импортные всегда были с метровыми метками. Покупали для "халтур" кабель в Митино на рынке, обычно запечатанными мотками по 100 м. Китайский откровенно дешевле, заманчиво было. Когда до дела дошло, отмотал 30 м (по меткам), что-то не хватает. Измерили между метками - 90 или 92 см! После этого откровенный "No name" не брали, только брендовые.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.11.2017, 17:45 #119
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Предпочитаю для герметизации соединений автогерметик Казанского завода (Автосил и Автопрокладка). Без уксусного запаха.
Для талрепов и внутренних полостей мачты, труб, оттяжек и т.д. - Пушсало.
На солнце растапливается и расходится по всему талрепу и оттяжкам. Покрывается пылью и в таком виде уже много лет.
В сильно жаркую погоду и на прямых лучах солнца начинает подтекать из мачты и по орехам оттяжек появляются капли - но я спокоен, Пушсало пропитало все полностью.Иван
23.11.2017, 21:38 #120
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Спасибо за прекрасную ссылку.
Видывал много кустарных талрепов советских времён.
Главные проблемы при создании классического талрепа.
1) узел с левой резьбой для ускоренной (двухсторонней) регулировки.
2) прочный резьбовой узел ("гайка"). Обеспечивается длинной резьбой.
3) долговечность (защита от коррозии). Обеспечивается гальваникой (кадмирование, оцинковка), или выбором материалов (нержавейка).
4) технология (литьё, сварка, слесарные работы).
Понравилась белорусская конструкция:
1) Узел с левой резьбой отсутствует. Абсолютно не нужен. Куда нам торопиться?
2) Похоже, что используется стандартная деталь, удлиненная гайка по DIN.
3) Обеспечиваеться толщиной стальных деталей (не менее 5мм, как учил М.М.Ройтман), плюс доступными кустарными технологиями защиты (фосфатирование, грунтовка/покраска, всякие защитные смазки...
4) слесарка - элементарная. Отрезать-просверлить-загнуть.
Сварка - да, нужна. Простейшая.
Взял на вооружение. Собрал для памяти в одну картинку.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
