Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 138
Тема: Где купить качественные талрепы?
  1. #106
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Ну и колхоз!
    Г*вно, палки, силиконовый уксусный герметик и это все в слилось в одном винегрете. За такой монтаж я бы с крыши сбрасывал. Я работаю по другим стандартам качества даже для радиолюбительских антенн. Типа так:
    Вот такой винегрет точно будешь отматывать несколько часов
    А разговор шел о герметизации закрытых талрепов .
    Покажи фото такой герметизации ...
  2. #107
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Да, и она не стойкая к УФ, и по технологии закрывается сверху 2 слоями всепогодной изоленты.
    Это справедливо для
    COTRAN и 3M
    а для "Р-квадовской" это все по барабану...
  3. #108
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Причем эта медь не окислилась и НИЧЕГО с ней не сделалось за полтора ГОДА .
    Вы такое сможете сделать со своими изолентами ???
  4. #109
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    покупай -- то по сути то что дает уверенность. Далее -- руками смазать солидлом обильно. Лучше - пушечной смазкой. Стоять будет
  5. #110
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Странно как-то... АФУ-строитель с 20-и летним стажем ищет где бы талрепки
    купить с качеством советского военпрома, но по цене китайских ...
  6. #111
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    центральное отверстие закрыть всепогодной изолентой
    Только детский пластилин. За неделю забьётся пылью и высохнет. Когда надо раскрутить - поддел отвёрткой и он отвалился. Резьба блестит - как у кота эти ... Я уже упоминал. Потом опять замазал и забыл на несколько лет. Пластилин НЕ ЧИНА.
    Кстати. Убери изоленту с разъёмов. Для гидроизоляции в нормальных разъёмах есть всё необходимое, а скопившийся конденсат не самое лучшее, чего можно туда притянуть.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Типа так:
    Это круто?
  8. #113
    23.07.2014
    28
    10
    Поставил на хуторе мачту 15 метров, пока без антенн и средних ярусов оттяжек. Но к имеющимся у меня китайским закрытым М12 "вилка-вилка" как-то нет доверия.
    Сегодня оплатил в Минске такие вот мачтовые талрепы М16. По $25 за штуку выходят. Контора серьёзная, производство местное, заявляют, что всё сертифицировано и испытано как положено. В четверг заберу, а на выходных применю по назначению. С CQWW я всё равно пролетаю, не успев вовремя антенны поставить.
  9. #114
    30.12.2008
    46
    22
    44
    Использовать талрепы для контактной сети электротранспорта. Рассчитаны на большие нагрузки и сделаны прилично.
  10. #115
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Да не нужны ему талрепы....просто сынок понтуется!...У меня один знакомый,то же "знаменитый антеньщик" с тыщилетним стажем, пользовался для "работы" только фирменными рулетками,(ну типа "Вюрт","книпекс" и тд)так как у других рулеток ,менее "фирменных",по его мнению-миллиметры неправильные!...Не убеждало его и визуальное сравнение тех и других...мол не морочьте мне голову у них разное тепловое расширение...Короче: мозгоё...скузи...мозгокрут -ещё тот!...
  11. #116
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Это сразу было видно по манере общения, типа, " я всё знаю, вы работать не умеете" и "все в г...е, а я в белом жабо выезжаю на манеж".
  12. #117
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    У меня есть две рулетки длинные (30м) - одна какбы фирменная от Stanley, а другая китай без громкого названия (просто сначала одну потерял, а как вторую купил, то и первую нашел). Так вот когда вертикал 27м собирал, по одной намерил на пару десятков cm меньше. Не обрывал, не соединял... Которая правильная - не знаю....
  13. #118
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    У нас подобная история была: как известно, коаксиальные кабели импортные всегда были с метровыми метками. Покупали для "халтур" кабель в Митино на рынке, обычно запечатанными мотками по 100 м. Китайский откровенно дешевле, заманчиво было. Когда до дела дошло, отмотал 30 м (по меткам), что-то не хватает. Измерили между метками - 90 или 92 см! После этого откровенный "No name" не брали, только брендовые.
  14. #119
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Предпочитаю для герметизации соединений автогерметик Казанского завода (Автосил и Автопрокладка). Без уксусного запаха.
    Для талрепов и внутренних полостей мачты, труб, оттяжек и т.д. - Пушсало.
    На солнце растапливается и расходится по всему талрепу и оттяжкам. Покрывается пылью и в таком виде уже много лет.
    В сильно жаркую погоду и на прямых лучах солнца начинает подтекать из мачты и по орехам оттяжек появляются капли - но я спокоен, Пушсало пропитало все полностью.
  15. #120
    02.02.2006
    1,281
    1320
    953
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    ... в Минске такие вот мачтовые талрепы М16. ... заявляют, что всё сертифицировано и испытано как положено.
    Спасибо за прекрасную ссылку.
    Видывал много кустарных талрепов советских времён.
    Главные проблемы при создании классического талрепа.
    1) узел с левой резьбой для ускоренной (двухсторонней) регулировки.
    2) прочный резьбовой узел ("гайка"). Обеспечивается длинной резьбой.
    3) долговечность (защита от коррозии). Обеспечивается гальваникой (кадмирование, оцинковка), или выбором материалов (нержавейка).
    4) технология (литьё, сварка, слесарные работы).
    Понравилась белорусская конструкция:
    1) Узел с левой резьбой отсутствует. Абсолютно не нужен. Куда нам торопиться?
    2) Похоже, что используется стандартная деталь, удлиненная гайка по DIN.
    3) Обеспечиваеться толщиной стальных деталей (не менее 5мм, как учил М.М.Ройтман), плюс доступными кустарными технологиями защиты (фосфатирование, грунтовка/покраска, всякие защитные смазки...
    4) слесарка - элементарная. Отрезать-просверлить-загнуть.
    Сварка - да, нужна. Простейшая.
    Взял на вооружение. Собрал для памяти в одну картинку.
Название:	Талреп самодельный.jpg
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 02.06.2022, 08:20
  2. Качественные схемы на TS-930
    от UA6GU в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:42
  3. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  4. Где купить такие реле?
    от papai88 в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:18
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
