10.03.2010, 21:13 #1
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Акустический резонанс мачты и растяжек
Хочу поделиться проблемой, связанной с гулом от мачты и такелажа антенны, возможно и сама антенна "гудит".
Это уже не помехи телевидению,люди не могут спать, когда от антенны исходит гул и что могут сделать с антенной сами знаете. 12 -ти метровая мачта и 5-и элементная антенна Яги, трос - оцинковка 3 мм. Понятно, что резонансы надо убирать. Может увеличить диаметр троса. Его еще не разбили изоляторами. Так или иначе советую тем, кто устанавливает крупногабаритные антенны на крышах многоэтажек "сто раз отмерить прежде чем отрезать".73!!!
10.03.2010, 22:02 #2
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
сталкивался с подобной проблемой в армии, в саратовских степях...господам офицерам спалось плохо
решилась установкой амортизаторов в основании растяжек ( мощная "дверная" пружина, внутри пропускается тот же трос и крепится так, чтобы хода пружины оставалось несколько сантиметров.оттяжки растягиваются на половину оставшегося хода пружины. и от резонанса уйдете, и доп. амортизация поможет избежать поломки при больших ветровых нагрузкахRU3DUC
11.03.2010, 12:28 #3
Чуть ослабить растяжки, поможет. В большинстве случаев это от перетяжки тросов. В противном случае ставить на растяжки демпферы, как на проводах ЛЭП, но их расчитывать надо. Иногда помогают полиэтиленовые втулки в коушах (в месте соединения троса и серьги/таррепа)
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
11.03.2010, 12:58 #4
- 17.09.2009
- 31
- 24
Есть такая проблема,с крыши висят 4 кабеля на стальной проволке(интернет,кабельное).когда сильный ветер гул конкретный,висит в ослабленном положении.
11.03.2010, 13:36 #5
Есть резонанс растяжек/тросов, а есть свист/гул воздушного потока, рассекаемого тросом. Если с первым бороться как то можно, то со вторым сложнее.
Спорный вопрос, если длина перетяжки с кабелем более 10-15м усилие может быть значительное, несмотря на прогиб.
зы, тянуть надо (по личному опыту) до тех пор, пока постукивание по тросу ключом на 16 не вызывает "звона" троса. Гитарная струна начинает играть только натянутая. Как то так.Последний раз редактировалось R3XD; 11.03.2010 в 13:40.
11.03.2010, 13:46 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Не помню точно , но , кажется , это было в UA4 ... ( RU4AA , что скажете ? ) . Даже фотки были .
Резонанс штыря был скомпенсирован посредством привязывания к одной из растяжек на высоте метра полтора от земли куска верёвки длиной с метр . На противоположном конце верёвки расположился КИРПИЧ , выполнявший гордую миссию демпфера . Понятно , что в зоне колебаний ( раскачиваний , телепаний ) кирпича не должно быть хрустальной посуды .
Проще - не быват !-73- Игорь
11.03.2010, 14:01 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Титанекс в штыре 27 метров ставит 2-3 метра верёвки внутри самой верхней трубки... это погасит шум мачты. А шум оттяжек можно убрать, если на них (в точках крепления к земле) надеть шланг 30-40 см. Один конец плотно должен быть прикручен к оттяжке (она проходит сквозь).
Последний раз редактировалось RU3DNN; 11.03.2010 в 14:04.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
11.03.2010, 18:46 #8
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Спасибо всем за инфо и если у кого ещё случалось подобное явление, подскажите как решили проблему. Тепло на подходе и надо успеть убрать этот гул. Вероятно,сразу не получится и варианты все важны.
73!!!
10.01.2018, 19:06 #9
