Показано с 31 по 32 из 32
Like Tree11Спасибо
Тема: УНЖА - максимальная высота?
  1. #31
    15.01.2018
    41
    11
    7
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Поиграйтесь с высотой антенны вот здесь
    И тогда поймете стоит ли вам увеличивать высоту ...
    Эффективнее будет правильно сфазировать имеющуюся антенну, что бы прижать лепесток диаграммы к земле
    Ну или добавить еще 4 вибратора...
    Что Вы подразумеваете под правильной фазировкой антенны? Там гибкий (на кабеле) делитель мощности и на каждом вибраторе метка и дренажное отверстие. Собрано все правильно в соответствии с рисунком и перепроверенно несколько раз, еще на земле до подъема. По поводу еще 4 вибраторов, я таких антенн и не видел, максимум 6-ти элементные. Под 4 элемента потребовалась трубостойка длинной 8 метров на макушке мачты, добавить еще 2 хотя бы в наших условиях физически нереально. И наврядли это даст существенный прирост зоны охвата
  2. #32
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Цитата Сообщение от PAVEL-93RUS Посмотреть сообщение
    Увеличение мощности даже в 2 раза на границе зоны уверенного приема не дает абсолютно ничего,
    Павел,если есть хоть малейшая возможность "задрать" антенну повыше-используйте эту возможность...Правильно вам тут говорили, что высота на укв это главное...важен, буквально, каждый метр...Все эти формулы расчёта зоны покрытия- это всё хорошо,но это теория не учитующая интерференцию и дифракцию,реальная же зона покрытия будет на 15...20% больше расчётной...В жизни на УКВ бывает так,что метр подвеса антенны в ту или другую сторону даёт уверенный приём/полное пропадание сигнала...Второй способ расширить зону покрытия, это увеличение Ку антенны...
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1612
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 17:10
  2. СЭР-19М для подьёма "Унжи"
    от RX4HW в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 13:36
  3. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
