15.01.2018, 11:47 #1
- 15.01.2018
- 41
- 11
- 7
УНЖА - максимальная высота?
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Имеется в эксплуатации мачта УНЖА высотой 30 метров. Вещаем с нее ФМ радиостанцию. Наверху стоит трубостойка 8 метров на которой смонтирована 4-х вибраторная антенна. Высота фазового центра антенны около 34-35 м.
К сожалению с этой высоты мы не закрываем уверенным приемом нужную территорию, возникла необходимость наращивания высоты.
Всвязи с этим возник вопрос, на который я не нашел в сети однозначного ответа. Какова может быть максимальная высота данных мачт?
В инструкции, гуляющей по просторам интернета везде фигурирует высота как раз 30 м, но на некоторых ресурсах проскакивала инфа, что мачты эти бывают высотой до 50 м. В связи с этим волнует вопрос: на сколько метров в реальности возможно поднять такую мачту?
По монтажу: мачта стоит на серьезном фундаменте. 1,5х1,5 и 1,5 в глубину с качественной армировкой и закладными. Стоит на плите, прикрученной к закладным. Оттянута 4-мя ярусами оттяжек. Самый верх - современный тросс 8 мм, закладные на расстоянии около 25 м из толстостенных буровых труб, забетонированных под углом от мачты. 2 и 3 ярус - штатные лебедки с родным троссом на закладных из буровой трубы, расстояние около 15 м от мачты. нижний ярус - трос 8-ка к этим же закладным. Станок не расчален.
Нужно наростить высоту фазового центра антенны хотя бы до 45 метров. Посоветуйте пожалуйста, как быть?
15.01.2018, 13:29 #2
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 360
- 139
- 270
А поднять мощность не вариант?
Александр RV6ANI
15.01.2018, 13:39 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Поскольку вы занимаетесь этим профессионально, то и решать вопрос надо профессионально, а не по любительски, где каждый делает как умеет. Для информации, есть примеры когда любители ставят мачты УНЖА-1 на свой риск и выше 40 м. Выпускаеются мачты УНЖА-2, они мощнее и могут выдвигаться выше.
Такие мачты производят во Владимире, завод "Электроприбор" Антенно-мачтовые устройства
Проконсультируйтесь у них.
Как вариант использовать антенну с большим коэф. усиления и (или) поставить ВЧ кабель с меньшими потерями. Всё считается с позиции затрат на модернизацию.Последний раз редактировалось R3MM; 15.01.2018 в 14:02.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.01.2018, 13:40 #4
- 23.04.2014
- 51
- 821
- 688
- 644
15.01.2018, 13:41 #5
- 05.01.2009
- 48
- 82
- 73
- 125
Вот тут все расписано: 1Л81 "Унжа" - мачта унифицированная сборно-разборная перевозная
Максимальная высота 52 метра.UR5FLF
15.01.2018, 13:42 #6
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Сеть - это не совсем тот источник.
У вас коммерческое вещание, и вопрос на любительском форуме улыбает.
Обращайтесь к профессионалам. Не реклама: Антенно-мачтовые устройства
Для "Чинары" - 30м.
Пообщайтесь со специалистами, может подскажут варианты.
Будет очень неплохо, если потом здесь на форуме этой информацией поделитесь.73! Андрей VZ
15.01.2018, 14:11 #7
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Не удержался, сам позвонил на наш заводик.
Подтвердили про высоту 30 м.
Да, есть 60-метровые мачты, но у них большее сечение фермы.
Экспериментировать никто не запрещает, но учитывая именно коммерческую (профессиональную) эксплуатацию, вряд ли стоит рисковать.
И формальности надо соблюсти - проекты, СНИПы, надзоры и т.д., - вряд ли сейчас прокатит.73! Андрей VZ
15.01.2018, 14:16 #8
15.01.2018, 14:25 #9
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
15.01.2018, 14:31 #10
15.01.2018, 15:05 #11
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Около 10 лет использовали УНЖу из 20ти секций. Высота 44 м. На верху трубостойка с 2х этажными петлевыми турникетными антеннами 4го и 12го ТВК каналов. 4 яруса растяжек со штатными лебедками. Расстояние от мачты до лебедок примерно 25 метров. Из особенностей - последние 3 секции идут очень тяжело. В процессе эксплуатации опускали/поднимали дважды. Никаких эксцессов при этом не было. Опускание, обслуживание антенн и подъем с прибортовкой фидеров, занимают полтора дня. Квалифицированная бригада 5 человек. АМС была демонтирована после строительства 65 м. башни.
Владимир R8WF
15.01.2018, 17:51 #12
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 93
- 205
15.01.2018, 23:21 #13
- 02.02.2006
- 1,271
- 1318
- 943
Павел!
RN0CT В лицензии на вещание мощность указывается. Возможно максимальная уже.
RN6L Фигня все это. На УКВ высота это главный фактор успеха.
Если нет своих специализированных "цифровых карт" типа ПИАР НПФ «ЯР» - ПИАР — Проектирование и анализ радиосетей,
попробуйте напроситься в РЧЦ. Поиграть с высотами/мощностями.
По мачте с подъёмником. Надо следить за нагрузкой на канат(трос) подъемника, на котором будет висеть вся мачта при монтаже/демонтаже.
Для Вас наиболее информативный пост #12
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1436169
Успехов!Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
16.01.2018, 12:10 #14
- 15.01.2018
- 41
- 11
- 7
Спасибо всем ответившим в теме!
По поводу наращивания мощности и Ку антенны, как уже верно заметили выше - все на пределе эффективности и решающим фактором является именно высота. Сужу по зоне покрытия коллег-конкурентов, вещающих с другого объекта с аналогичной мощностью и антенной, но другой высотой.
По поводу непрофессионального подхода, частично соглашусь, но у нас провинциальный радиоканал с 100% своим вещанием в маленькой станице, все делали с нуля сами, без привлечения профильных организаций, чьи услуги стоят для нас космических денег. Мачту ставили своими силами. Проектов, СНИПоВ, приёмок и прочей бюрократии для этого объекта не потребовалось. Сделать все постарались на совесть, за 2 года мачта с честью пережила не один сильный ветер и даже ураган, раскрывший крыши и повалявший деревья в окрестностях. Наращивать высоту так же будем с умом. Планирую 4 яруса оттяжек на штатных лебедках с 2-мя независимыми точками крепления в каждую сторону, для чего планирую приобрести еще 4 лебедки.
16.01.2018, 14:49 #15
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Раз уж вещание сельско-любительское
Максимальная высота зависит от
1. Материала
2. Конструкции
3. Расстояния от мачты до якорей
4. Количества ярусов растяжек
Критичными являются только №3 и №4, потому как применяемые для мачт марки стали (если не китай) + - одинаковы, а фермы (включая Эйфелеву) есть и повыше.
Особенно важно даже не опрокидывание (3), а потеря устойчивости (4)Последний раз редактировалось R3THP; 16.01.2018 в 16:43.
