29.01.2018, 12:51 #31
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 320
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 137
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 12:58 #32
- 02.02.2006
- 1,271
- 1318
- 943
Не читайте. Не поможет Я Вам сам всё перескажу
Источник: "Вестник ПНИПУ" (институтский "самиздат")
Об авторах
Нугуманова Альбина Дамировна (Пермь, Россия) – студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета
Кашеварова Галина Геннадьевна (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»
Рассмотрены существующие методики расчета, имеющие множество упрощений и недостатков, которые ведут к погрешности результатов. Расчеты выполнены в двух программных комплексах – SCAD и ANSYS. Обоснована необходимость в совершенствовании методов расчета вантовых конструкций.
Вывод. "Необходимо совершенствовать имеющееся способы расчета вантовых конструкций".
Фсё!
Единственная ценность - упоминание общеизвестного Свода правил:
"Мачта рассчитывается на устойчивость в целом и ее отдельных
элементов при основных сочетаниях нагрузок (по СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия»): 1) собственный вес и максимальное мон-
тажное натяжение оттяжек (при отсутствии ветра и температуре
–40 °С); 2) собственный вес и ветровая нагрузка".
Почему из кратковременных - только ветровая? а гололёд?
Почему только "основные"? а "особые"? ...обрыв канатов...
... фигня короче, особо для практического применения.
И ведь раскопали же такое! ))))Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
29.01.2018, 14:05 #33
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не надо про трёп, здесь вам хотят помочь, ведь для этого Вы создали тему.
Из вашего текста не совсем понятно что в земле, а что торчит над землёй.
Если якорь весь сделан из швеллера (1,5 в земле и 2,0 м над землёй) вопросов нет, тогда для чего варить профильную трубу?
Вы хорошо рисуете, дайте рисунок и всё будет понятней.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.01.2018, 14:06 #34
- 27.08.2011
- 1,924
- 702
- 248
Ещё добавлю: Давненько, по видимому на R-Quad, видел картинку с формулами для расчёта оттяжек для "квадратов". Поищите.
29.01.2018, 14:16 #35
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Это здесь.
Расчет заключается в том, где на мачте закрепить верхний ярус растяжек с учетом конструкции данной антенны, не будут ли задевать элементы "квадратов" растяжки при выбранных на земле (крыше) местах крепления растяжек и т.п.
Это не то.
Поэтому повторюсь еще раз (см. первое сообщение темы): "И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д."73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 14:30 #36
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Если непонятно, то это так и пишется - не понял.
Ну да не об этом речь.
Будет как на картинке.
Так как профиль 80*80*3 уже есть, а покупать швеллер 3.5-4м накладно, то будет состыковка 3м профиля с 3 швеллером + бетон.
Крепление все оттяжек будет на высоте 2м.
Верхний ярус на лебедках (1100кг), средний ярус и растяжки станка без лебедок (талрепы М20 (что было) и пожарные карабины 14мм).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 15:11 #37
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
29.01.2018, 15:24 #38
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
По RQADовской картинке набрал Екселевский файлик https://yadi.sk/i/yrtaQWtt3KuYur
Удобно, но сам два раза переделывал - цепляло рамку
Кстати, верхнее колено моей мачты профилированная труба 80х80, явно слабее Вашей.Последний раз редактировалось R3THP; 29.01.2018 в 15:28.
29.01.2018, 15:48 #39
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Спасибо, нужная вещь.
Но я все рисую в Solid Works. Рассчитывать там что-то бесполезно, так как не знаю точных свойств применяемых материалов. А как 3D рисовалка/чертилка - очень полезная вещь.
У меня по проекту выходит, что от растяжки до бума ~ 5-6 см. Что-то придется делать/придумывать, так как ветром будет шатать/цеплять.
У кого есть SW2015 могу скинуть проект - посмотреть/повертеть. Или на почту в формате *.exe для ПК 64 битных.
Сделаю, если найду чем пробурить на два метра, в магазине только 1-1.5м. продаются.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
29.01.2018, 15:54 #40
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Пообещайте XYL новую теплицу Анженерной работы из хрусталю на с автоматикой и стройте мачту!
29.01.2018, 15:56 #41
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
29.01.2018, 19:31 #42
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
29.01.2018, 20:59 #43
- 14.08.2014
- 64
- 32
- 17
- 130
Может стоит изготовить вместо двух верхних секций одну, но в два раза длинней? Крепить нужно хотя бы за середину первой секции. Для своей антенны оттяжки рисовал в "манне". Из профиля лучше сделать беседку со столиком, а удлинить швеллер, как советовали, лесенкой из арматуры. По файлу вопрос, нужна ли четвертая рамка на 14мГц. У меня квадраты другие, но расчитывать можно не только на 50Ом, можно на 110, что легко согласовывается, и добавляет варианты моделей антенн.
RX3QRU
30.01.2018, 05:26 #44
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
30.01.2018, 08:27 #45
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
