С теплицами вопрос решаемый.
А вот якорь все же придется приподнимать, хотя бы на 1.5м
Ну до весны далеко, что-нибудь придумается с вашей помощью, коллеги!
Определилось итоговое решение - см. рисунок.
Якоря отнесены от мачты на максимум того, что позволяет участок не выходя за его пределы - 8м.
Якоря: швеллер 16, над землей 2м, в земле 1м
На расстоянии 30-40см от якорей забетонированы столбы забора (труба 80*80, метр в земле, в бетоне), столбы забора связаны железобетонной лентой (25см в земле, 25см над землей).
Якорь и столб забора будет сварен перевязкой из 40 уголка.
1 уровень - станок, крепление на высоте 3.2м, угол 81 градусов.
2 уровень - крепление на высоте 8.2м, угол 51 градуса.
3 уровень - крепление на высоте 13.2м, угол 34 градусов.
В грозу по участку никто не ходит.
По поводу молний - рядом ~ 30-50 метров, аллея из деревьев высотой с 5-6 этажный дом.
Якоря будут бетонироваться - кубик будет примерно 40*40*100см на каждый якорь.
не связывайте Ваш забор с анкерами-якорями, Х.З как у вас грунты пучатся в морозы или нет, но при таких условиях как влажность почвы и перепадах температур, как сейчас, я бы не рекомендовал это делать, забор начнет переть (выталкивать) в одну сторону, якоря будет тянуть в другую... Геморроя себе наживёте, забор ровнять, и т д ....., заглубите швелера на 1.5-2.0 метра в землю, и не еб...те себе и нам мозги.... Дружище !
Я у родителей в Подмосковье посмотрел, забор за лет 10 из кирпичных столбов наклонился уже прилично, скоро мне ровнять придется :пока: !
Мне под тросами иногда ходить надо будет.
Поэтому высота 2м, минимум 1.8 - а в земле 1.2м.
Швеллеры у нас продают 6м, как раз пополам 3м получается или наварить профиль 80*80 в длину придется.
Вы, наверное, мазохист, если заходите в тему, чтобы вам здесь еб...ли мозги.
Перестаньте изображать ежика и кактус, расслабьтесь и пройдите мимо, дружище...
То, что ходить под тросами не нагибаясь весомый аргумент. По мне так 1-1,2 м. в земле маловато, тут ещё сильно зависит от почвы. Конечно самое лучшее это удлинить якорь и поглубже опустить в землю. Может есть смысл прикупить ещё швеллер? Тут вот ещё в чём смысл, аппетит приходит во время еды, вдруг захочется увеличить высоту мачты, сегодня 13 м., а завтра появится возможность поднять на 20 м. Надо делать якоря с запасом на будущее. Вот как то так.
рядом ~ 30-50 метров :)
Практика знает случаи когда разряд молнии бил в лежачий на земле лист метала, хотя рядом росли высокие деревья.
Есть книга по ТБ, там много описано интересных (нетипичных) случаев, в том числе и по разрядам молнии. Делайте молниезащиту по СНИП, другого варианта нет.
Почва - нормальный чернозем ~ 1-1.2м, далее глина.
Я уже думал и выше писал про удлинение - наварить на швеллер 2-метровый профиль 80*80*3 + "лесенка" на профиле.
Документы хорошо, практика + теория лучше.
Буду благодарен за практические работающие советы по молниезащите.
О молниях..... На 9-метровой мачте стояла антенна UT1MA( 7,3 метра) ,а в 15 метрах стояла ТВ антенна на 6-метровой мачте.... Молния лупонула в ТВ антенну. От селектора каналов остались одни брызги. Телик "списал" т.к. восстанавливать было дороже, чем купить новый телик.... Вот и молния.... Трансивер остался целый и кольцо в запорном дросселе не пострадало т.к. разьем от TRX всегда откручиваю....
А растяжки подъемника после подъема можно (нужно) убрать. Не будут мешать при ходьбе.
