Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    Радиолюбитель Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    Вопрос Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    Коллеги, летом планирую ставить мачту с квадратами.
    Спроектировал, распланировал, сделал/купил.
    Есть вопросы (одна голова хорошо, а много - так вообще прекрасно) по углу растяжек троса, не маловато ли будет?
    Может сделать еще один уровень растяжек?
    Типа 3м, 6м, 9м, 12м. Сейчас запроектированы 3 уровня: 3м, 6м, 12м.
    Мачта. Самоделка, состоит из секций сечением 25 на 25 см, длина 2м, вес 17 кг. Будет 8 секций, высота - 16м (в станке 3м).
    Антенна. Двойной квадрат, вес ~ 105-110 кг (с учетом редуктора).
    Растяжки. 5 мм металлический трос
    1 уровень - станок, 3м (якорь 50см из земли)
    2 уровень - 6,2м (якорь 180см из земли)
    3 уровень - 12,2 (якорь 180см из земли)
    В качестве якоря планируются трубы 80*80*3мм, метр в земле в бетоне, 2 метра над землей.
    Якоря на станок (4 шт) отдельные, на 2-3 ярус совместные (4 шт).
    Остальная информация на картинках.
    Заранее спасибо за дельные замечания/предложения.
    И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д.
    P.S. Красная фигурка у подножия мачты - типа человечек (1,7м), для масштаба.
ID:	205106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205108   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    44
    10,463
    4866
    2328
    Квадраты с элевацией, судя по первой картинке ?
    (шучу!!!)
    p.s. не маловато. Все пучком.
    Вступление в члены СРР - священная обязанность каждого радиолюбителя! (c)
    Если кто-то может делать эту работу лучше нынешней команды, я только за! (с)
    Радиолюбитель Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    919
    328
    615
    А какое расстояние от верхнего яруса до траверсы квадратов?
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    4,3 метра - 2 секции.
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    488
    222
    тонковата стенка будет, согнет под нагрузкой.
    возьмите швеллер 16 аналогичной длинны.
    из одной плети швеллера получится три куска по 3,33 метра.
    и тогда можно будет и станок растянуть на эти же анкера (высота над землей 2,33м)
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    Если за швеллером не далеко ехать, возможно, сделаю из швеллера.
    А как можно усилить? Дело в том, что профиль 80*80 уже есть в наличии.
    P.S. Достало сообщение "Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже."
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    919
    328
    615
    Залит бетоном
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    488
    222
    усилить не получится, т.к. усилить надо на всю длину в земле и метр над землей.
    Вы попробуйте эксперимент )) - положите горизонтально 80*80*3 на устойчивую конструкцию и приварите к этой конструкции 1 метр трубы в начале метра и в конце метра, так чтобы остальная двухметровая часть висела консольно.
    встаньте на конец трубы - покачайтесь и попрыгайте )) по результату эксперимента думаю швеллер будет куплен.
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    К швеллеру и лебедки крепить проще...
    На металлобазах какой длины хлысты швеллера продаются?
    У нас обычный профиль по 6м идет.
    Радиолюбитель
    17.02.2016
    Володарск
    50
    908
    225
    341
    А что мешает выше? Ведь почти всю опрокидывающую нагрузку несет именно верхний ярус, а остальные только от складывания.
    Лишь бы антенне не мешал
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А что мешает выше?
    Максимум на 0.5 метра можно выше. Так и угол крепления будет острее.
  12. #12
    Радиолюбитель
    17.02.2016
    Володарск
    50
    908
    225
    341
    Угол не самоцель, рычаг над верхним ярусом добавляет нагрузку на растяжки быстрее чем "обострение" угла.
    А приподнятые якоря - суровая необходимость? Просто нижний ярус тяните на отдельные якоря порождая ужасный спотыкач, а силовой верхний осознано ослабляете.
  13. #13
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    Необходимость в приподнятых якорях есть - теплицы.
    было бы свободное место - было бы попроще.
  14. #14
    Радиолюбитель
    05.04.2011
    488
    222
    цельнотянутый 12м - его однозначно не найдете
    сварной 11 м.
    хорошо бы еще заглубиться.
    по мне минимальная глубина для третьего района 1,5 метра.
    лучше два метра.
    бетона при диаметре отверстия 250мм уйдет дополнительно с гулькин нос, а надежность повысится кратно.
    можно недостающую глубину к швеллеру нарастить обычной арматурой какая будет под рукой.
    в два прутка с лесенкой сантиметров через 15.
    и да из опыта - бетонируйте отверстия на 5-10 сантиметров ниже уровня земли - будет практично и эстетично ))
  15. #15
    19.03.2009
    47
    273
    Записей в дневнике
    29
    114
    сварной 11 м.
    Нужны отрезки по 3-3.5м.
    лучше два метра.
    Коллеги (Бобров) говорят, что 1 метра достаточно.
  1. Станок-подъёмник для мачты от Русских яги
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 14:45
  2. Стеклопластиковая мачта.Как лучше защитить?
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 11:24
  3. Поворотная мачта
    от ER4DF в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 12:54
  4. Антенна на 6 сотках без растяжек
    от UB8XAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:03
  5. Мачта МАРС-2
    от RW9UU в разделе Антенная механика
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 23:27
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
