10.11.2004, 21:35 #1
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Материал растяжек элементов антенны
Какой материал более приемлем для растяжки элементов антенны?
Раньше применял распространенный капроновый тросик, он держал не плохо(еж у меня на 20-10м простоял 12 лет в атмосфере Донбасса).Однако он вытягивается и трется.
Фирма R-QUAD комплектует антенны не резонансными отрезками оцинковки 2мм для растяжек.Я считаю, что срок оцинковки несколько лет(в моем опыте 5 лет). Также, даже не резонансные отрезки будут все равно переизлучать-потери дб, а учитывая то,что моя антенна(квадраты) будет на 40,20.15.10,6м,то и от резонанса гдето не далеко.
Слышал,что применяот константан,кордовый шнур...
Так чтоже лучше?
Сергей. UT0IW73. Сергей (UT0IW)
11.11.2004, 06:05 #2
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Когда растягивали квадраты в 60-х действительно делали растяжки из проволоки, разделенной изоляторами. Так это только от бедности. Капроновых и прочих растяжек просто не было в продаже. Позже строго соблюдался принцип "никакого лишнего металла". Все это лишняя внесенная реактивность с вытекающими последствиями. Последний раз я брал оттяжки в магазине спорттоваров, это была композитная конструкция для буксировки лодок. Тонкий, армированный, очень прочный трос. Так это было еще при царе горохе! Наверное сейчас если сходить в магазин для рыбаков, там много чего можно найти. Успехов!
11.11.2004, 06:49 #3
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
To RZ9II
Да...чего найти есть сейчас.Но нужен проверенный материал.В мгазинах на ощуп наиболее прочный и не тянущийся шнур желтого цвета диаметром 4мм. Из чего сделан не известно, но говорят рыбаки берут.
Олег RK3FA(фирма R-QUAD)говорит, что раньше применяли кевларовый шнур(не знаю что это),но даже он не показал себя и перешли на 2мм оцинковку.
Сергей. UT0IW
11.11.2004, 17:36 #4
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Есть еще омедненный стальной тросик в прозрачной пластикой изоляции. Полно на строительных рынках. Но честно говоря, квадраты растягивать металлом я бы побоялся.
11.11.2004, 17:41 #5
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
http://www.quad.ru/production/tros.php
Делают на заказ его где-то в подмосковье.
Если не трогали его, то скажу - это просто супер-пупер материал. Совсем не тянется и 5 мм мой гольф II из болота легко вытаскивали. Не тянется.
11.11.2004, 20:08 #6
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
IMHO 2 бакса за метр троса 5 мм это все-же очень круто. Аналогичный по толщине стальной стоит в 8 раз дешевле как минимум.
