22.04.2005, 22:58 #1
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 48
- 113
- 20
- 155
Закручивание кабеля на поворотных антеннах
Подскажите, как решить проблему закручивания толстого коаксиального кабеля при повороте направленной антенны, может есть какие-то ВЧ переходники, предназначенные для вращения...
RA4FJZ, Владимир
25.04.2005, 16:44 #2
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 81
- 35
Тяжелый вопрос. Обычно решается установкой концевиков для обеспечения сектора 400-450 градусов и свободной петлей кабеля вокруг редуктора. Диаметр кабеля особого значения не имеет. Главное не превысить разрешенный радиус его изгиба.
25.04.2005, 20:03 #3
- 13.07.2003
- 48
- 113
- 20
- 155
Я думаю решить эту проблему следующим образом - сделаю выходной вал редуктора в виде полой трубы, пропущу кабель через неё, и пусть свободно висящий кабель работает на скрутку... Надо пробовать...
06.10.2015, 21:37 #4
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
06.10.2015, 22:41 #5
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Выведен кабель через отверстие в главном валу НРЗ (после удаления штатного токосьёмника), полу-петля и на вибратор. "Нулевая точка" -Юг
UC4A, Владимир
06.10.2015, 22:53 #6
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
06.10.2015, 23:13 #7
- 26.02.2007
- 387
- 133
- 180
Сергей, однозначно - оттяжки перецепить на полметра вниз и балун перемотать, чтобы по траверсе на метр в сторону директора закрепить,
тогда перехлеста хватит.
БорисRW9TP
06.10.2015, 23:14 #8
07.10.2015, 00:19 #9
- 23.01.2012
- 4,029
- 1616
- 1005
Антенный коммутатор установил на буме антенны, один фидер и два кабеля управления коммутатором и индикации азимута-реверса мотора пропустил внутри поворотки Р-404. Кабели внутри поворотки сделал парой витков на всякий случай, от перетирания за внутренние части, чтобы не сильно елозились...Ограничение через север -концевик с лампочкой. Остановку двигателя на севере не сделал, особого смысла в этом не вижу для себя.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
07.10.2015, 09:07 #10
07.10.2015, 10:44 #11
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
При этом, были мысли делать концевые выключатели и усложнять "электронику управления", чтобы при превышении макс. угла поворота редуктор вставал и можно было его повернуть только в противоположном направлении.....
После долгих споров поступили просто - нарисовали на пульте управления, в направлении на север красный (!) сектор и всем сказали: "Через север НЕ КРУТИТЬ!"
Работает73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.10.2015, 13:25 #12
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
14.10.2015, 19:15 #13
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 55
- 2,649
- 1079
- 811
Мы не думали! По пользовались некоторое время родными токос'емниками и концевиками - выкинули все эти железочки, что бы не мешали больше жить. Нарисовали такой же красный сектор (только у нас он обрывается "через юг НЕКРУТЬ" D
...даже на укв
А про "скручивание".... 7/8 надеюсь ни кто вокруг мачты не накручивает? =))
Про изгиб оч понравилось! ААА - зчОт =)))Последний раз редактировалось RK3AW; 14.10.2015 в 19:23.
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
14.10.2015, 19:25 #14
14.10.2015, 19:36 #15
