06.07.2005, 21:10 #1
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 71
- 5
Проблемы с телескопом
Подошло время ставить антенну, всё в наличии,но появилась проблема- телескопическая мачта от РРС (18 м), простояла в огороде 3 года(руки не доходили), со слов очевидцев(информация достоверная), была опущена без технических проблем. Внешне без дефектов- вмятины, трещины отсутствуют. Проверка на подъем показала, не выдвигается зарвза, при усилии чувствуется натяжение троса, черезмерное усилие возможно приведёт к обрыву. Большая просьба
если кто-нибудь сталкивался с этим, помогите решить проблему или дать рекомендации!!!!
с уважением Andy UA9XOM
06.07.2005, 21:38 #2
- 03.06.2005
- 55
Надо потянуть ее за макушку и вытянуть на метр чтобы натянулись тросики. Потом лебедка начнет работать.
07.07.2005, 04:41 #3
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Первоначальное сообщение от uaOqgm
Телескопу нужно помочь выйти физически, при опускании иногда закусывает один из тросов.Лучше это делать вдвоем, один тянет за верхний элемент, а второй крутит лебедку.После того как мачта полностью выйдет ее желательно вновь сложить, но с обратным усилием.Т.е. один крутит ручку, а второй упирается и как бы не дает ей сложиться, в этом случае она сложиться правильно и в дальнейшем не будет проблем.
Проверено на собственном опыте Hi Hi !!!
Успехов de UA0FO.73! Сергей de UA0FO
09.07.2005, 15:54 #4
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 71
- 5
Уважаемые Александр и Сергей большое спасибо за информацию, воспользовался вашими советами к моей большой радости после всех действий проведённых по вашему совету, телескоп заработал, ВСЁ СТАВЛЮ ЯГУ! Буду рад слышать на диапазонах. CK 73!
C уважением Андрей Останков, UA9XOM
