01.03.2006, 11:20 #1
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ищу информацию по коаксиальному кабелю
Тут в порядке пролетарской помощи предложили пару-тройку кусков коакс. кабеля .
Тип - неизвестен , но о нем известно , что используется для переброски кабельного ТВ между домами . По геометрии - 75 Ом.
Диаметр оплетки 10-11мм. Оплетка - цвет : металлик ( не медь , с виду больше похожа на сталь с антикоррозионным покрытием ) . Центр. жила - омедненная сталь ( биметалл ) .
Совмещен со стальным тросом вдоль наружной поверхности ( видимо для мех.прочности ) .
Очень хочется знать - чего от него можно ждать ...
Мощность на КВ , потери на VHF-UHF ...
01.03.2006, 11:47 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Игорь!
Это, скорее всего кабель типа RG 11, 75 Ом, если сталь меднёная- центр и с тросом в виде стальной проволоки 1,83 мм, возможно CommScope F 1160BVM (хотя Ваш может быть и китайским). Таким обычно тащат небольшие пролёты и стояки в кабельном ТВ. Экран-фольга и алюминиевая оплётка, изоляция-физически вспененный полиэтилен.
Затухание: на 5 МГц-1,25 дБ/100 м, на 55 МГц-3,15/100 м, на 450 МГц-9,02/100 м,на 1000 МГц-14,27 дБ/100 м. Коэффициент укорочения-0,85. На него хорошо идут F-разъёмы, лучше обжимные FM-RG11-ALM-7,6/11,7 male(1,2 $/шт) или (лучше, но дороже) компрессионные (FM-RG11-Q-CX3-7,5 F male (3,5 $/шт). Я давно работаю с такими кабелями, хорошие, если фирменные. Китайские, как правило, имеют похожие параметры, но хуже механически-плохо приклеен или совсем не приклеен центр,экран, наружная изоляция морщит иногда, да и во времени хуже стабильность параметров.
01.03.2006, 11:59 #3
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Да, на нормальном всегда маркировка стоит USA CommScope и т. д., влючая метраж через 1 м. Много производителей делают такие же кабели. Общее название RG 11, параметры по затуханию одинаковые. Европа обычно делает полностью медную жилу и медные экраны, конечно, омическое сопротивление шлейфа у них меньше.
