05.04.2006, 10:52 #1
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Передача TV(UHF) сигнала по тлф. лапше.
Вот такая бредовая необходимость возникла после покупки телека на кухню....
Обычный TV кабель не проложить, так что бы было красиво. А тлф. лапша уже проложена....
Как бы по лучше сделать?
Понимаю что бредовая идея, но тв кабельное, сигнал по идее сильный.
Длина лапши получается около 10 метров.
По идее надо сделать переход от несимметричного коаксиала к симметричной двухпроводке. А около телека наоборот.
Только как это по грамотней сделать?Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.04.2006, 11:07 #2
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Так можно сделать, но это должна быть не ТЛФ лапша, а витая пара категории 6 или выше (на кат. 5, боюсь ослабление слишком большое), а BalUn 120/75 Ом продаются, это решение-широкополосное ТВ по витой паре уже известно давно. По крайней мере, года 2 назад я исследовал кабель Kerpen Megaline 8, 1400 MHz.
Ежели у Вас вопросы есть, пишите-отвечу.
05.04.2006, 11:10 #3
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Да, забыл написать!
Ежели по этой витой паре одновременно и Интернет будет идти, то только 6 категорию и выше (по значениям NEXT, FEXT).
05.04.2006, 11:18 #4
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Дык в том то и проблема, что новый кабель не проложить, так проще было бы обычный коаксиал кинуть и не ломать голову. Т.е. надо использовать то что уже есть.
В принципе я вчера тупо напрямую подключил - показывает на троечку, поэтому силы сигнала видать хватает. Но хотелось бы по уму сделать.
Вопрос как сделать "переход" от коаксила к лапше а потом обратно.
Т.е. я так понимаю схема будет такая:
коаксиал -> BalUn->лапша->BalUn->TV ?
BalUn как сделать ? Несколько витков коаксила на кольце?
А если есть в продаже, то как называется, и есть ли в "свободной" продаже (в смысле обычные магазины торгующие польскими решетками и пр. ерундой), или нужно в спец. магазинах искать.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.04.2006, 11:37 #5
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
В принципе, это специальное устройство, которое встроено в офисную розетку: гнездо ТЛФ, гнездо Интернет, гнездо ТВ. Думаю, сами сделаете на феррите: 75 Ом -несимметричное - 120 Ом симметричное, получается 1:1,5. Надо у Беньковского посмотреть от какой части отвод сделать для такого коэффициента. Если не найдёте сами, напишите мне, я найду и скажу Вам.
Теперь о главном. Лапша же не витая, поэтому важно, как бы помех не насасывала. У Вас антенна на доме или кабельная сеть с конвертацией каналов? Есть ли эфирное вещание? При неблагоприятном раскладе могут быть помехи или накладки на изображении на отдельных каналах.
05.04.2006, 11:41 #6
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Кабельная сеть с конвертацией каналов.
А феррит какой нужен?
Я от УКВ совсем далёкПетр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.04.2006, 12:05 #7
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Думаю, подойдёт даже 400НН, лучше, конечно ВЧ, но это же не передача, уровни маленькие, сечение тоже можно небольшое. Можно из польской "сушилки" вынуть сердечник, если есть. Сейчас найду для Вас данные по трансу.
05.04.2006, 13:01 #8
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Вы лучше сообщите какие каналы собираетесь пускать туда. А то 3-4 витка на 400 НН - очень хороший дроссель. А телефон останется? А то до 150 Вольт вызывного, не много-ли?
redhat
05.04.2006, 13:04 #9
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
По этим проводам только ТВ будет идти, само собой разумеется. В польских сушилках стоят сердечники на ДМВ, вот его использовать.
05.04.2006, 14:20 #10
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Волновое сопротивление "лапши" примерно 330 Ом, а кабеля - 75 Ом.
Поэтому, с обоих концов, нужны балуны 1:4.
Именно такие балуны стоят в польских "сушилках" на входе усилителя.
05.04.2006, 15:10 #11
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Ладно буду пробывать, о результатах напишу.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.04.2006, 15:13 #12
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
http://www.it.ru/scs/scsvideo.html
Посмотрите, будет полезно. Не витая неэкранированная пара будет восприимчива к наводкам и помехам: ТВ сигнал при нормальном уровне распределения в сети 72-75 дБмкв (это 4-6 мВ), это же не Интернет с единицами Вольт. Тем более, что каналы конвертированы, из эфира сигнал помехи будет наводиться на неэкранированный кусок и создаст помехи на экране.
А самый дешёвый и без проблем вариант, конечно же, кабель типа RG6 с нормальными разъёмами и сплиттерами от щитка до всех ТВ.
06.04.2006, 20:10 #13
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RA3DQP
Двухпроводный неэкранированный фидер широко используется на приемных радиоцентрах и в антеннах радиоразведки. Им также нередко объединяют в синфазную решетку антенны УКВ для связей через луну. А потом осуществляется переход на общий коаксиальный фидер.
Уровни сигналов там во много раз меньше.
Главное, все правильно согласовать.
73 Николай, UR0GT
07.04.2006, 10:18 #14
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Вы путаете эфирные сигналы и сигналы кабельного ТВ с конвертацией. Ежели Вы делаете просто от антенны спуск, экранировка кабеля не так важна, как в случае с кабельным ТВ (я называю кабельным ТВ-ТВ с конвертацией каналов).
Пример: на входе конвертера 8 МВ (191 МГц), мы даём канал в сети на частоте СК 7 (159 МГц), у некоторых абонентов помехи в виде наклонных полос. Кабель лежит по квартире типа РК75-4 (одна оплётка). В эфире на частоте 160 МГц присутствует сигнал пейджерной службы, он принимается этим кабелем (за счёт недостаточной экранировки) и взаимодействует с полезным сигналом 159 МГц. Полезный больше, смотреть можно, но помеху видно. Ставим кабель с двойным экраном-всё ОК. Простите, что так подробно пишу, может быть, будет полезно всем читающим. Для кабельного ТВ обязательно нужен кабель с повышенной экранировкой (двойной, тройной, есть даже с четверной), а для магистральных кабелей требования к экранировке ещё выше-мы ставим с экранировкой больше 110 дБ.
07.04.2006, 16:33 #15
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RA3DQP
В пределах квартиры, когда проложен одиночный кабель, это не так актуально.
Подождем, пока автор темы поставит согласующе-симетрирующие трансформаторы 1:4. Практика - критерий истины.
