23.03.2009, 14:23 #1
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 53
- 1,065
- 373
- 692
Как ввести кабели в стену
В связи с заменой окон на пластиковые,встал вопрос-как ввести 3 кабеля RG213(диам. каждого 11мм в стену дома.Сверлим отверстие примерно 4-5см диаметром,а дальше? Что с теплоизоляцией ,гидроизоляцией,и как все это выполнить ,чтобы и приятно глазу было?
73! Валерий (UA1APX)
23.03.2009, 14:37 #2
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 244
- 19
- 170
Мне пробурили 42 мм под окном за столом и заложили пластиковую трубу.
23.03.2009, 14:39 #3
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Под подоконник закладываете в ряд необходимое количество металлопластиковых трубок. Наружные концы трубок должны иметь небольшой загиб вниз .Потом пространство между простенком и подоконкой заполняется пеной - это уже монтажники сами сделают. Теплоизоляция вполне обеспечивается двумя поролоновыми пробками в каждой трубке - снаружи и изнутри. ... Или окна уже поставлены?
23.03.2009, 14:43 #4
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Согласен с предыдущими ораторами: бур на 45 и туда уместится куча кабла, остальное запенить. Если только 3 кабеля, то все еще проще. Про теплоизоляцию не заморачивайтесь - пена и все. Остатки срежете, ну а для красоты - дело техники. С улицы она будет превращаться в требуху под ультрафиолетом - ее красят.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
23.03.2009, 14:44 #5
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,536
- 2080
- 137
Хотел только что тоже самое рассказать, но Андрей RA0CS опередил. Как я понял, окна уже установлены, если речь идет о стене. А так, метаполовые трубки под подоконник во время установки окна. У себя тоже пару трубок поставил в 2007 году при установке пластиковых окон.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
23.03.2009, 14:54 #6
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Из личного опыта
1 Лучше просверлить несколько маленьких отверстий, чем одно большое. Диаметр отверстия выбирается таким, чтобы входящий кабель заходил плотно.
При таком подходе упрощается гидро и тепло изоляция. Места, правда, требуется больше
2 Если просверлено большое отверстие или есть несколько незаполненных кабелем – пустое пространство заполняю монтажной пеной. Она хорошо проникает во все щели, устраняя сквозняки, а при необходимости легко удаляется. Силиконовые герметики ведут себя значительно хуже.
3 С наружной стороны здания к стене монтируется короб, закрывающий вводы. В качестве короба хорошо подходят электрические распред. Коробки. Кабель водится в коробку СНИЗУ. Размер коробки должен обеспечивать свободный изгиб кабелей. Коробка крепится к стене шурупами. Пространство между коробкой и стеной герметизируется Для этого использую автомобильные герметики. Выдавливаю «колбасой» по краям. Даю «схватиться» до состоянии мягкой резины и прижимаю к стене. Неплохо герметизирует «сырая» резина.
4 Если есть необходимость сверления отверстия большого диаметра то обязательно забиваю в него металлическую (водопроводную) трубу. Труба не дает кромкам стены разрушаться. Труба именно забивается, только так можно гарантировать ее натяг препятствующий выпадению.
6 Кабель по наружней стороне стены конечно лучше закрепить. Способ крепления выбирайте исходя из возможностей. Но независимо от выбранного способа кабель не должен свободно перемещаться в районе ввода.
7 В помещении на входе кабеля тоже желательно установить короб73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
23.03.2009, 15:09 #7
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Внутри помещения пластиковый кабельный канал.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.03.2009, 15:11 #8
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 53
- 1,065
- 373
- 692
Парни ,спасибо всем ответившим.Порядок действий определился.Тему можно закрыть.
23.03.2009, 15:20 #9
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Ещё вариант. Если: с трубками под подоконник - "просохачено"; буровить стену не шибко хочется, а кабели ввести - позарез... Посмотрите на фото, может быть, жена позволит такое...
23.03.2009, 16:16 #10
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
на фото вариант не плохой. но нужно позаботиться о герметизации пайки разъёмов - внутри окна есть полость в которой может собираться конденсат, для него предусмотрены специальные дренажные отверсия.
ну ещё и возможные проблемы - в пластиковом профиле окна идёт металлический профиль (окна ж металлопластиковые). Конечно не уверен на 100% что он во все профиля вставлен. Видел в магазине на демо стенде где показан разрез для наглядности.
Свой ввод сделал из 50ки пластиковой трубы, вмуровав её ещё на этапе стройки (частный дом) с наклоном в сторону улицы (чтоб не затекало). изнутри заткнул тряпкой (на случай необходимости протяжки кабелей, которая ещё предстоит).
Т.к. за ввод вспомнил позно - получился под потолком. То не страшно - кабеля закрою в кабельный канал (так например закрыл трубы отопления там где их не хочу видеть).Последний раз редактировалось Bioname; 23.03.2009 в 16:22.
73! Анатолий
